  4. 206 1.6t
206 1.6t
122 Posts 21 Posters 20.2k Visualizações 1 Watching
    Gui
    esses multiplexados são cheios de nhenhenhe… realmente não sei como fazer, só sei q ja vi 2 casos aki (um 307 e um 206), que deu tanto problema q desistiram.
    eu não manjo disso, mas vejo o pepino q é esse sistema mesmo nos originais.
    [snapback]393214[/snapback]
    t?… mas vamos pensar...
    o problema dos multiplexados está em eles atuarem enviando algum tipo de erro para a injeção, por isso que dá merda, certo??
    se eu pegar um fuel tech e colocar no lugar da ie original eu corto o vinculo do sistema multiplexado com a ie. assim o carro para de dar problema pq eu isoloa a injeção
    esse é o meu racioc?nio
    isolar a ie de modo a não deixar o sistema multiplexado interfirir na injeção
    []?s
      imagino q o sistema ira dar erro pela falta do componente q foi isolado. talvez se usar resist?ncias no lugar dos sensores tb de certo.
        o problema é simplificar demais as coisas… no multiplex se vc desligar qualquer sensor ele acusa...se o sensor ficar travado ele descobre e acusa.. então o segredo está em ser o mais cuidadoso possível com o projeto e se cercar de muita informação...
        teve uma época que corrigimos uns 4 206 1.0 16v de 2 oficinas ... o carro falhava, cortava, etc.. foi ver e ?ram detalhes...mas detalhes que somados incomodavam... depois resolveram-se todos eles usando técnica...
        tirar a ie original é que vai dar mais problema... pelo menos no resto do carro... se vc se contentar em perder uma série de funções pode ser o caminho...
          Fabio
          no site da iapel não existe nenhum pistão para ele. e nenhum para renault que tám lá serve também.
            [snapback]393618[/snapback]
            num tenho certeza, mais a iasa argentina faz sobre medida, vc tem q mandar amostra e eles te mandan o pistão igualzinho aquele q foi de amostra, mais preso e tal, num fasso nem ideia.
              Gui
              mais fácil trocar de carro hein.. hehehhehehhehe
                no p206, se vc desligar toda a ecu, nem o painel funciona…..
                ? um bom carro, pena q seja tão complicado pra turbinar...
                  Fabio
                  será que as bielas ag?entam uns 50 cv cada?
                  e os pistões?
                    Danilo Alves
                    acho q o mais emba?ado vai ser por causa do ponto em injeção original, a minha injeção gm tabajara ja deu uns probleminhas imagine a sua….. acho q remover toda a injeção naum eh o caminho....
                      Fabio
                      o 1.6 8v tem sensor de detonação?
                        bom acho que aqui posso dar palpite :ninja:
                        eliminar a ecu por causa de multiplexagem esquece, o que controla a centelha desse carro é a injeção, se ela ficar fora, nada de centelha, motor não liga nem a decreto, como eu disse em outros topicos, ele tem tudo interligado, se algo ficar fora ou ele acusa como erro e funciona de maneira deficiente ou não funciona. (a parada da centelha que eu disse é pelo carro - fora os 1.0 16v - não possuirem distribuidor nem bobina, é tudo uma central unica que é controlada pela injeção diretamente.)
                        funcionar sem o catalizar funciona, mais o multiplexado acusa erro pelo sensor anti-poluição, o motor trabalha normalmente, mais fica o aviso de erro no painel, já os mecanicos (graças a deus eles existem e por isso não vendo o meu a nada nesse mundo ) não tem nada disso, retira-se o catalizador e ganha-se um pouquinho mais de agilidade alem de não ter tantos sensores assim
                        pistão e biela forjados so franceses ou argentinos, uma vez um conhecido aqui do rj queria que eu comprase com ele 8 pistões e 8 bielas forjadas pra 206 (o meu é um 1.6 8v e o dele um 1.6 16v) pra sair mais barato e tal, o jogo saia a r$700 so não sei a marca, mais creio que seja iasa (como o marcio disse), mas não vejo necessidade de pistões e bielas forjadas já que segundo alguns preparados europeus esses motores 1.6 8v e 1.6 16v (pode parecer iguais mas são motores totalmente diferentes) aguentam facil ate 250cv com miolo original, tanto que vou montar o meu com 1kg e booster pra 1.5kg, so to na merda por causa do coletor de plastico que já descobri que suporta 1kg trankilo, mais superar isso é te-lo rachado.
                        e sensor de detonação, sim, tem sim :ohoh:
                          Gui
                          pois é… to falando com o over e estamos trocando umas idéias...
                          eu sempre quis ter um pug turbo... coisa pouca.. 180cv no m?x...
                          curto muito esse carrinho..
                          falando com o over, ele disse que com 0,6 já dá pra tirar os 180cv..tomara
                          só tem um detalhe... devo trocar de carro até o fim do ano... e to qurendo outro pug.. 1.6 16v flex, dos novos... rola de turbinar sussa tbm?
                            Fabio
                            o 1.6 8v tem coletor de pl?stico também?
                              Padula
                              mecanicamente eu acredito que não houve mudanças…foram os ajustes pra tornar o carro um flex mas nem compressão mudou ou se mudou foi bem pouco (agora to em duvida se foi a psa ou a renault)
                                Gui
                                to achando que vou de pug msm e dps turbino… não vo encontrar outro carro de 42 mil com air bag, ags, a/c digital, etc....
                                se eu gastar 7 mil pra turbinar, ganho meus 180 cv e fico com um puta carro...
                                []?s
                                  epinheirojr
                                  [snapback]395226[/snapback]
                                  bom, eu trocaria de carro pra turbinar, mas que funciona, isso funciona sim. um colega aqui de manaus tinha um quicksilver 1.6 16v, cabeçote preparado pela paula faria, gt25 com 1,5bar e intercooler, e o acerto foi no chip, segundo ele, o evandro lima que fez. snme ele tbm usava um apexi. ele ganhou 2 etapas da arrancada aki de manaus na turbo-b. 345cv no dino.
                                  ele acabou de desmontar o carro pra vender, pois tah montando um mustang.
                                  qq coisa me manda uma mp q te passo o gr?fico do dino dele e o contato pra vc trocar idéia com ele. ele é meio enrolado pra responder, mas num custa tentar.
                                  t+
                                  eduardo pinheiro
                                  manaus-am
                                    Gui
                                    t+
                                    eduardo pinheiro
                                    manaus-am
                                    [snapback]395532[/snapback]
                                    vlw
                                    to pensando num carro muito mais manso… 180cv no m?x... coisa de 0,6kg, acho...carro pro dia a dia... mas vlw
                                      Fabio
                                      t+
                                      eduardo pinheiro
                                      manaus-am
                                      usava câmbio original?
                                        epinheirojr
                                        [snapback]395657[/snapback]
                                        câmbio do modelo ralie. mas, quebrou 2.
                                        t+
                                        eduardo pinheiro
                                        manaus-am
                                          [snapback]395217[/snapback]
                                          sim.
