  4. 206 1.6t
206 1.6t
122 Posts 21 Posters 21.4k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    o 1.6 8v tem sensor de detonação?
      bom acho que aqui posso dar palpite :ninja:
      eliminar a ecu por causa de multiplexagem esquece, o que controla a centelha desse carro é a injeção, se ela ficar fora, nada de centelha, motor não liga nem a decreto, como eu disse em outros topicos, ele tem tudo interligado, se algo ficar fora ou ele acusa como erro e funciona de maneira deficiente ou não funciona. (a parada da centelha que eu disse é pelo carro - fora os 1.0 16v - não possuirem distribuidor nem bobina, é tudo uma central unica que é controlada pela injeção diretamente.)
      funcionar sem o catalizar funciona, mais o multiplexado acusa erro pelo sensor anti-poluição, o motor trabalha normalmente, mais fica o aviso de erro no painel, já os mecanicos (graças a deus eles existem e por isso não vendo o meu a nada nesse mundo ) não tem nada disso, retira-se o catalizador e ganha-se um pouquinho mais de agilidade alem de não ter tantos sensores assim
      pistão e biela forjados so franceses ou argentinos, uma vez um conhecido aqui do rj queria que eu comprase com ele 8 pistões e 8 bielas forjadas pra 206 (o meu é um 1.6 8v e o dele um 1.6 16v) pra sair mais barato e tal, o jogo saia a r$700 so não sei a marca, mais creio que seja iasa (como o marcio disse), mas não vejo necessidade de pistões e bielas forjadas já que segundo alguns preparados europeus esses motores 1.6 8v e 1.6 16v (pode parecer iguais mas são motores totalmente diferentes) aguentam facil ate 250cv com miolo original, tanto que vou montar o meu com 1kg e booster pra 1.5kg, so to na merda por causa do coletor de plastico que já descobri que suporta 1kg trankilo, mais superar isso é te-lo rachado.
      e sensor de detonação, sim, tem sim :ohoh:
        Gui
        pois é… to falando com o over e estamos trocando umas idéias...
        eu sempre quis ter um pug turbo... coisa pouca.. 180cv no m?x...
        curto muito esse carrinho..
        falando com o over, ele disse que com 0,6 já dá pra tirar os 180cv..tomara
        só tem um detalhe... devo trocar de carro até o fim do ano... e to qurendo outro pug.. 1.6 16v flex, dos novos... rola de turbinar sussa tbm?
          Fabio
          o 1.6 8v tem coletor de pl?stico também?
            Padula
            mecanicamente eu acredito que não houve mudanças…foram os ajustes pra tornar o carro um flex mas nem compressão mudou ou se mudou foi bem pouco (agora to em duvida se foi a psa ou a renault)
              Gui
              to achando que vou de pug msm e dps turbino… não vo encontrar outro carro de 42 mil com air bag, ags, a/c digital, etc....
              se eu gastar 7 mil pra turbinar, ganho meus 180 cv e fico com um puta carro...
              []?s
                epinheirojr
                [snapback]395226[/snapback]
                bom, eu trocaria de carro pra turbinar, mas que funciona, isso funciona sim. um colega aqui de manaus tinha um quicksilver 1.6 16v, cabeçote preparado pela paula faria, gt25 com 1,5bar e intercooler, e o acerto foi no chip, segundo ele, o evandro lima que fez. snme ele tbm usava um apexi. ele ganhou 2 etapas da arrancada aki de manaus na turbo-b. 345cv no dino.
                ele acabou de desmontar o carro pra vender, pois tah montando um mustang.
                qq coisa me manda uma mp q te passo o gr?fico do dino dele e o contato pra vc trocar idéia com ele. ele é meio enrolado pra responder, mas num custa tentar.
                t+
                eduardo pinheiro
                manaus-am
                  Gui
                  t+
                  eduardo pinheiro
                  manaus-am
                  [snapback]395532[/snapback]
                  vlw
                  to pensando num carro muito mais manso… 180cv no m?x... coisa de 0,6kg, acho...carro pro dia a dia... mas vlw
                    Fabio
                    t+
                    eduardo pinheiro
                    manaus-am
                    usava câmbio original?
                      epinheirojr
                      [snapback]395657[/snapback]
                      câmbio do modelo ralie. mas, quebrou 2.
                      t+
                      eduardo pinheiro
                      manaus-am
                        [snapback]395217[/snapback]
                        sim.
                          epinheirojr, ele deve ter gasto uma boa grana nesse projeto, porque tirar 345cv desse motor não é dificil, mas tambem não é facil.
                          motor forjado com certeza, troca dos coletores (os dois, pois já soube que mesmo o de escape original, apesar de dar pra turbinar, ele estrangula na saida da turbina quando usa turbina grande e o de admissão, como disse no outro post, suporta ate 1kg, acima é quebrar na certa) e caixa tem que ser uma melhor escalonada e forte, o 206 rc (2.0 16v 180cv) usa caixa com engrenagem de titanio pra suportar o coice.
                          queria ver esse motor mexidão assim, to pesquisando informações sobre esses motores a pelo menos 3 anos, indo em foruns europeus e tudo mais, procurando especificações de peças de performance na fran?a (se minha cunhada for bacana , ate traz um comando 268? pro meu vermelhinho mais acho que não vai rolar… :ninja:) e ca?ando fabricas de peças na argentina tudo pra montar meu carro com perfeição e já me resguardando pra possiveis quebras e ter onde comprar peças sobresalentes.
                            t+
                            eduardo pinheiro
                            manaus-am
                            [snapback]395880[/snapback]
                            ue usou uma caixa mais curta ????? :ninja:
                            com essa potencia, vai chegar a 5? muito rapido e não vai ter mais caixa pro resto do motor.
                              FerdinandPorsche
                              se quiser trazer pra mim tb, eu pago…..
                                [snapback]396221[/snapback]
                                eu falei ate brincando, ela é foda, arriscado do comando valer uns r$200 e ela me cobrar r$500.
                                mercenaria da porra :ninja:
                                se ela fosse maneira.. ela mora na fran?a a um tempoo, a cada vem vem pro brasil e fica uns 2 meses, fica na zura de pedir umas peças pra ela, mais tenho 90% de certeza que ela não trara ou o pior, trazer parada errada.
                                  epinheirojr
                                  [snapback]396096[/snapback]
                                  não conheão as relações desse carro. ele usa essa pois a informação que ele conseguiu, é que essa caixa era a que aguentava mais kct. deve mesmo ser curta, pois ele arrancava de 2a e as vezes de 3a. de 1a, no way.
                                  t+
                                  eduardo pinheiro
                                  manaus-am
                                    Gui
                                    eu acho o pug um tesão… mas realmente falta motor...
                                    ia ser show se eles lançassem um pug 2.0... ia ser animal
                                    mas não ia vender muito... duvido ter mercado pra um carro desse.....
                                    agora... o pug gti... meu... aquilo é insano... se deus quiser eu consigo montar meu 206 180cv
                                    certeza que serei uma criança feliz com um 206t
                                    :ninja: :ohoh: :)
                                      t+
                                      eduardo pinheiro
                                      manaus-am
                                      [snapback]396272[/snapback]
                                      cara sei não, ele comprometeu a potencia do carro em relação a uma caixa muito curta.
                                      seria melhor ele mandar fazer uma caixa mais resistente e com escalonamento adequado a potencia no sapinho lá em sp
                                        epinheirojr
                                        [snapback]396389[/snapback]
                                        topfuel, o meu conhecido já desmontou o carro pra vender, pois está montando um mustang. não sei hj, mas a pouco tempo atrás quando liguei pro sapinho pra encomendar um diferencial pra um amigo, ele disse que só trabalhava com ap e vw a ar, e não pegava encomenda de outro carro.
                                        t+
                                        eduardo pinheiro
                                        manaus-am
                                          po serio ?
                                          e eu tava pensando em ligar pra ele futuramente pra ver uma caixa mais resistente.
                                          to lascado :ninja:
                                          t+
                                          eduardo pinheiro
                                          manaus-am
                                          [snapback]396411[/snapback]
