  4. Bico auxiliar em sistema turbo chevette
60 Posts 5 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
    o his é configurado pra aumentar a alimentação de acordo q a pressão e o giro sobem, com isso vc não precisa mudar nada se for (por exemplo) ligar o booster.
      wagnerlg
      blz eh bem isto que quero mas a posição do bico em relação ao bura ta bom ….
        [snapback]393619[/snapback]
        nem todos os his é assim ka tem uns q tem leitor de presão e aumenta o tempo de pulsação e tal de acordo a presão lida pelo sensor, porem, acho que isso é só no his digital, no analogico ele apenas tem inicio, tipo un pressostato dizendo si tem ou não presão, e apartir dai vc tem q procurar o melhor tempo de pulsação e intervalor e tal.
        posso estar errado, mais acho q é isso que falarom aki. si não me engano o over q tava falando, pois tinha alguem com problema pra alimentar o booster.
          nem todos os his é assim ka tem uns q tem leitor de presão e aumenta o tempo de pulsação e tal de acordo a presão lida pelo sensor, porem, acho que isso é só no his digital, no analogico ele apenas tem inicio, tipo un pressostato dizendo si tem ou não presão, e apartir dai vc tem q procurar o melhor tempo de pulsação e intervalor e tal.[snapback]393695[/snapback]
          acho q vc se enganou marcio…
          copiado do manual do his de potenciometros:
          offset & ganho
          o offset (baixa) nada mais é que o tempo de injeção inicial (momento em o bico injetor suplementar começa a pulsar) . para um primeiro ajuste, aconselha-se ajustar o potenci?metro do offset com 1/3 de seu curso (sentido hor?rio) para então se ajustar o potenci?metro do ganho (alta).
          o ganho (alta) define o aumento do tempo de injeção proporcional ao aumento da pressão de turbo. para um primeiro ajuste, aconselha-se ajustar todo o curso do potenci?metro no sentido hor?rio e com o carro em movimento ajustar o ganho no sentido anti-hor?rio de grau em grau buscando o melhor acerto.
            wagnerlg
            bom mas queria ainda saber se qual a distancia correta do bico do gura para a melhor pulverização do ar e do combustivel. o meu ta uns palmo depois da turbina e uns 40cm antes do bura
              parece uma distancia suficiente pro vapor se misturar bem com o ar pressurizado sem correr riscos de virar liquido novamente.
              não esqueca de ligar a tomada de pressão do his depois do carburador.
                offset & ganho
                [snapback]393709[/snapback]
                sei lá como falei, foi o que lá num sei aonde, de qual his é esse manual? pois o his digital sim é assim como vc falou, mais o his modelo mais anterior num é não, pelo que lá posso estar enganado.
                  [snapback]393837[/snapback]
                  como eu tinha dito, é assim tb no his q não tem o display digital.
                  e o his mais novo é o mais simples, o digital é o mais antigo.
                    [snapback]393843[/snapback]
                    ok, tava errado mesmo então.
                    só que agora me perdi nos modelos de his :ninja:
                    eu pensei que tinha o digital que é o com display e achei q era o mais novo. e o com potenciometro q achei q era o modelo antigo.
                      wagnerlg
                      ai galera…pintou uma duvida...este final de seman ..instalei tudo mas naum liguei pq meu faltou um resistor e outra.a duvida é a seguinte:
                      o bico fica uns 40cm antes do bura ..logo a minha prioridade é na mufla tem perigo de a mistura de ar/comb pode sair pela prioridade e vir a pegar fogo ......pode isto.????
                        [snapback]395122[/snapback]
                        justamente por esse motivo que alertei pra vc ligar a tomada de pressão do his depois do carburador.
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=393801
                          wagnerlg
                          ta mas ..sera qe o bico naum para de pulsar antes ….puts sei la ...agora fiquei meio cabrero. mas se seu coloca no bura ...fica uma merda naum iria borifar direito ...ou to errado..
                            [snapback]395126[/snapback]
                            questão de lágica, se tirou a pressão no sistema (tirou o po), imediatamente o bico para de pulsar e com isso não tem o pq espirrar alcool…
                            ? assim q esta ligado no meu carro (e não espirra alcool pela valvula de prioridade, antes, qdo estava ligado antes do carburador sim, espirrava alcool), e assim tb que o manual do aparelho diz pra ser ligado.
                            eu não ia te falar pra vc fzr uma coisa que não fosse a forma segura e indicada :ninja:
                              *Felipe*
                              espirrar combustivel pela prioridade???
                              tipo esguião mesmo? :ninja:
                                [snapback]395140[/snapback]
                                imagina o q acontece qdo tem a valvula de prioridade soltando pressão e tem um bico de combustivel ainda injetando na mufla com as borboletas fechadas.
                                  *Felipe*
                                  sneeze de carro mal feito hehehehehhee
                                    wagnerlg
                                    mas o bico naum corta …..na hora que vc tira o p
                                      mas o bico naum corta …..na hora que vc tira o po
                                      [snapback]395151[/snapback]
                                      se vc ligar como eu falei, ai sim ele corta de imediato. do contrario não, leva instantes até o sistema despressurizar.
                                        wagnerlg
                                        meu motor …olha o bico em posição a prioridade....sera que mesmo tirando o po ainda o bico ira pulsar e perigo pegar fogo ????
                                          amigo, é muito mais simples e seguro vc ligar a tomada de pressão no lugar correto.
