  4. Gasolina + alcool
Gasolina + alcool
39 Posts 14 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    na boa, eu não faria a conversão so na injeção, pense que o alcool é corrosivo, as peças que vão entrar em contato diretamente com o alcool seram destruidas rapido sem tratamento especifico para tal.
    [snapback]398371[/snapback]
    isso é passado, atualmente unica coisa que difere é a bomba, se não for igual. unica coisa que tem contato com o combustivel é a bomba, tanque, mangueiras, filtro e bicos.
      top … a bomba já é pra alcool. deu pau no in?cio do ano e mandei minha mulher comprar uma já pensando no futuro. fora ela ... o que mais vai dá ou poderia dá pau ?
      [snapback]398374[/snapback]
      filtro, bicos, valvulas, pistões…
      vi um motor no senai (era de um santana taxi daqui do rj) que o carro rodou uns 30.000km com alcool num motor a gasolina, quando o motor foi aberto, parecia que a valvula tinha sido ruida por um rato, um lado tinha um buraco e o outro não, o motor tinha perdido compressão, pistão tava todo ondulado na cabeça, branco e os aneis pareciam que tinham sido comido, os bicos pareciam de carro de arrancada, quase que davam pra passar um dedo :) e o filtro não filtrava nem pedra.
      o senai tava com aquele motor pra mostrar que uma pratica atual não era recomendavel, mesmo pra motores que suportem 25% de alcool na gasolina, o percentual de corrosão é bem menor nesses casos.
        SGFrank
        [snapback]398380[/snapback]
        vixe … anotado aqui. :) :) :p :)
          Gustavo
          fiz isso num gol 1.0 o carro ficou muito mais manco doq jah era, nunca mais, ou converte de vez pra alcool ou deixa soh na gasolina.
            Fernando_221
            muito estranho, metal é metal, nao tem diferença pra combustivel, o que causa isso aí que vc disse é gnv.
              a maioria (praticamente todas as atuais) das bombas de combustivel tem proteção contra corrosão
              valvulas de gasolina são iguais as de motor a alcool
              bicos idem, só muda a vaz?o
              pistões são do mesmo material.
              demais peças são de borracha/plastico, q sofrem muito mais com gasolina.
              esse desgaste relatado nas valvulas nada mais é do que um motor ja desgastado mesmo, tanto faz se com alcool ou gasolina.
              o pessoal (instrutores em geral) do senai são bitolados igual a mecânico de concession?ria.
                assino embaixo do que o ka falou…
                nada do que foi relatado iria mudar seja com alcool ou gasolina...
                isso ai ta com cara de mistura pobre e superaquecimento....aconteceria com qualquer combustivel...
                  Snake
                  ? fria.
                  o cara que poe 100 litros, 50 de alcool e 50 de gasolina está levando…
                  37,5 litros de gasolina pura.
                  12,5 de agua pura (que vem no alcool hidratado)
                  e 50 litros de alcool anidro.
                  agora eu pergunto em são consciencia vc misturararia mais 10% de agua na gasolina do carro pra economizar?
                    Snake
                    04. o que acontece quando misturamos álcool com gasolina para tentar economizar?
                    r: misturar álcool com gasolina tem sido a alternativa de um número cada vez maior de motoristas para diminuir gastos com combustável. mas a prática, conhecida como ?rabo de galo?, pode causar danos irrevers?veis ao motor.
                    muitos motoristas desconhecem que a economia moment?nea que essa mistura proporciona não compensa os danos que ela seguramente vai causar ao motor, pois, a mistura de álcool hidratado (que pode conter até 7,4% de água na sua composição) é gasolina pode ser tão ou mais prejudicial do que o uso de combustável adulterado.
                    a gasolina comum não cont?m água e possui 20% de álcool anidro, que é um componente fundamental. no entanto, quando o motorista faz o rabo de galo , ele mistura na gasolina álcool hidratado (que cont?m água). **a presença de água provoca uma instabilidade na composição e pode separar a mistura em duas fases: álcool-gasolina e álcool-água.
                    como a mistura álcool-água é mais pesada que a gasolina, ela ficará no fundo do tanque. a gasolina, contendo ainda um pouco de álcool, ficará na parte superior do tanque. a retirada de álcool da gasolina reduz a octanagem da gasolina comum e provoca perda de potência e aumento de consumo, podendo causar ainda a chamada ?batida de pino?. esse carro, a m?dio e longo prazo terá sórios problemas mecânicos.**
                    por conta da grande quantidade de água no álcool, essa prática cria uma espocie de sujeira que altera o funcionamento não só do motor como de todas as peças por onde o combustável passa. no in?cio, os problemas são impercept?veis. normalmente, o veículo anda de 15 a 20 mil quil?metros até que o defeito seja detectado. com o tempo, o motor começa a falhar e a bater pino.
                    vale destacar ainda que o motor que foi desenvolvido para gasolina comum passa a utilizar um combustável contaminado com água. a presença da água causa danos ao filtro e é bomba de combustável e provoca corrosão nas partes metálicas do sistema de alimentação, principalmente desgaste nos bicos injetores. além disso, o rabo de galo , por ter um poder energ?tico menor do que a gasolina comum, aumenta consideravelmente o consumo de combustável.
                    como o álcool hidratado é mais barato, na hora de abastecer h? uma economia. o que o motorista não está contabilizando é o aumento de consumo e o desgaste prematuro de peças, exigindo trocas antecipadas. sem contar com o tempo que o veículo fica parado na oficina.
                    para mostrar que a economia moment?nea com o rabo de galo pode custar caro, veja esta simulação:
                    um motorista que esteja hoje consumindo 200 litros de gasolina por mês a um preão hipot?tico de r$ 2,10, gasta mensalmente r$ 420,00.
                    fazendo o rabo de galo (misturando meio a meio os dois combust?veis) temos a seguinte situação:
                    combustável: gasolina c
                    preço: r$ 2,10
                    litros: 100
                    custo: r$ 210,00
                    combustável: álcool hidratado
                    preço:r$ 1,30
                    litros:100
                    custo:r$ 130,00
                    custo da mistura: r$ 340,00
                    devemos levar em consideração que, por ter o álcool menor poder energ?tico, um carro consome uma quantidade maior de rabo de galo do que consumiria de gasolina para percorrer um mesmo trecho. o consumo desta mistura para o mesmo percurso poder? ser cerca de 20% maior, ou seja, um custo de r$ 408,00.
                    a economia do motorista mensalmente seria de:
                    r$ 420,00 - r$ 408,00 = r$ 12,00.
                    doze reais de economia.
                    confira abaixo os custos de peças como bomba de combustável, válvula reguladora de pressão, mangueiras, bicos injetores e filtros que podem ser afetados pela mistura:
                    peça preão (r$)
                    filtro de combustável 20,00
                    bicos injetores (limpeza) 100,00
                    bicos injetores (troca) 800,00
                    bomba de combustável 500,00
                    mangueiras 50,00
                    vólvula reguladora de pressão 200,00
                    http://www.ficpetroleo.com.br/faq.asp#resposta11
                    errei ali, nao é tanta agua assim quanto eu pensei, mas mesmo assim é bastante.
                      amarchetti
                      se vc pensar numa ocnversão pra alcool via caixinhas ninja, vc tem q mijar pelo menos 30% mais combustivel do q mijaria na gasolina…sob pena de trabalhar pobre e um belo dia ter seu motor ido pras cucuia....
                      a caixinha aind até forçando teus bicos a trabalhar com 30% a mais de vazão nos bicos...
                      tua ie origes não vai dar esta compensação de vaz?o...
                      por + q eu não curta a 4 rodas, eles fizeram uma coisa legal com um palio fire: rodaram com alcool num fire gasolina...
                      nem 10mkm depois abriram o motor....tinha anel q nem segurava mais compressão....
                      fora a questão de bmba e perda de rendimento....
                      tá cheio de gente, como o ka disse...muuuuita gente q faz isso...e tá rodando assim a mais de um ano...
                      qual a média do brasileiro? 12 mkms/ano....
                      espera + 1 ano pra ver onde este motor vai chegar,...
                      outro dia chegou um krinha no cpt dizendo q rodava ocm alcool no palio gasola dele h? anos e q já tinha rodado 120mkm assim eo carro era perfeitinho... :)
                        Konig
                        depois vem chora q a gasolina brasileira é ruim. que ferra o carro, primeiro q nunk confiei em gasolina do extra, segundo fica fazendo isso e depois reclama.
                        assim fica facil vim reclamar da gasolina brasileira.
                          Snake
                          eu fui pro mt esses dias e lá tá comum os caras misturarem o diesel com óleo de soja de mercado, aquele da latinha mesmo,,, mas quanto a isso eu nao sei nada hehehehe
                            por + q eu não curta a 4 rodas, eles fizeram uma coisa legal com um palio fire: rodaram com alcool num fire gasolina…
                            nem 10mkm depois abriram o motor....tinha anel q nem segurava mais compressão….
                            fora a questão de bmba e perda de rendimento….
                            [snapback]398798[/snapback]
                            qto a reportagem , me desculpe mas não acredito eu uma vêrgula do q foi dito la. isso agride os conhecimentos em mecânica das pessoas, inclusive os meus.
                            pode ver como eles são omissos: oq tira a potência da bomba não é o uso do alcool em si, e sim. o uso de alcool num carro q tem res?duos de usar gasolina por milhares de quil?metros. eles sabem disso, mas não falam.
                            pra eles, bom mesmo é trocar seu carro por um flex, zero quil?metro é claro
                              amarchetti
                              ka..eu tambem nao curto a 4 rodas..nem um pouco..
                              numa eidção eles desmontam um palio fire cheio de borra pq trocaram óleo 2 x em 60mkms, o carro tem um dos cilindros com fuga de compressão e eles condenam o motor..
                              na outra edição, 1 mês depois , desmontam um focus, o ztece tem 2 cilindros com fuga de compressão e os kras aprvam o motor..dizem que estava em bom estado…
                              vsf... :)
                              mas se vc parar pra analisar o q fizeram com este memso motor rodando 10mkms com alcool..? nisso q vai desembocar..
                              a ie origes nunca vai forçar um bico a ficar 30% mais tempo aberto ...o kra vai rodar pobre...
                              quem vai pagar o pato vai ser os anéis...
                              a bomba deu pra tr?s ou não deu? sei lá...nem se dignificaram em medir a pressão de trabalho dela...? bem possível q tivesse zoada e talz....mas o efeito d amistura pobre apareceu.....
                              uma bomba zoada por trabalhar com alcool ia ajudar a ferra com tudo? claro q ia....em vez de perder compressão com 30mkms como o motor q citaram, a dor de cabeça veio em menos de 10mkm.
                              mas o efeito final é exatamente esse....
                              ah..mas o kra não usa só alcool..tá fazendo mistureba..a compensação no tempo de injeção não será tão grande assim...
                              ok...mas vamso desembocar na mesma situação...só q em proporções menores...
                                [snapback]398804[/snapback]
                                extra, carrefour… tudo a mesma porcaria.
                                  amarchetti
                                  tudo direitinho em bancada…um perdeu compressão em 30mkms..
                                  o outro feito nas coxas zoou em 10mkms...
                                  o cuidado que o dono der só vai adiar a hora da verdade ao fazer essa rabo-de-galo
                                    amarchetti
                                    o carrefour teve um posto de loja interditado por gasolina zoada em sjc
                                    em extra da anchieta também já teve bomba interditada… :)
                                      o outro feito nas coxas zoou? em 10mkms...
                                      o cuidado que o dono der? só vai adiar a hora da verdade ao fazer essa rabo-de-galo
                                      [snapback]398822[/snapback]
                                      alexandre, 4patas é pra leigo, pra quem acha q motor é apenas uma peça q vai ali em baixo do capo, então eles falam o q querem pois sabem q ninguem entende tudo mesmo…ah, e qdo alguem reclama (por carta ou email), eles não respondem. sei disso na pele :)
                                      isso q falaram é conversa fiada, não tem nada a ver o motor perder compressão dessa forma por causa do uso de alcool.
                                        Snake
                                        façam o teste, pequem uma proveta e coloquem 50% de gasolina e 50% de agua da torneira… chacoalhem e vejam o que sobra... com certeza vai formar dois produtos que nao se misturam no tanque.
                                          [snapback]398823[/snapback]
                                          a minha m?e já abasteceu com o álcool do carrefour em são vicelva e o mesmo parou.
                                          tirou o álcool, colocou combustável de outro posto… e pronto, andou.
                                          pelo menos teve o dinheiro devolvido pelo carrefour, mas não serve nem p/ acender a churrasqueira.
