Meg x fireplus - sem zoação
o criador desse fireplus acessa o astraclub…
o cara mto humilde e tal, sempre pedindo conselhos e opinioes sobre o aparelho dele...
tem um conhecido q usa... diz ser bom...
mas já q é então pra pegar algo q mexa com ponto, eu iria de hardware ou fueltech...
se for soh bico, his digital...
cara pelo que já li sobre o meg, eu iria de meg, quem já usou sempre recomenda bem, apesar do cezar ser meio homem das cavernas ele saca bastante e já ouvi dizer que se tiver tendo problemas pra instalar, ele passa o esquema de instalação mais mastigado que m?e
eu tenho um meg pra esse modelo de carro, completo 2 pressoes + amplificador de faiscas ainda em garantia…
foi comprado por r$ 900, vendo por r$ 600, motivo da venda: o dono do vectra trocou de carro apos alguns meses.
compra um flavio q ai vc vai ser minha cobaia aqui em recife
carma ae
se eu ja tenho o digipulse pressure, para na função pulsador de bicos ele cumpre e bem a sua função (tem led para a pressao lida e para o milisegundos que o bico pulsa) pra ele so falta na verdade o atrazo…
e pelo que vi, o modulo de atrazo é um equipamento a parte , que tal so comprar ele? seria perfeito até para carros carburados sem bgico extra..
problema eh saber se funciona…
eu nunca testei um de perto, so de ouvir falar...
enquanto nao medir um de perto, de preferencia com o scope pra ver se atrasa mesmo e se nao varia ou pega ruido...
no pe, nao da pra perceber muito facilmente... so quando trincou a canaleta
quanto ao meg, apesar da torcida contra, eu sei que funciona sim... e vc sabe tb...
de todos os outros, incluindo o meg, ja ouvi falar bem e mal... desse dai nunca ouvi falarem nada....
[snapback]400034[/snapback]
o fireplus é aqui de brasília onde moro e ja temos alguns usando,
funciona mas o pessoal que usa o meg está tendo resultados mais satisfatérios,
mas consegui um fireplus a um preão de termostato de geladeira
,vou experimentar já que ele faz o que eu preciso.
[snapback]400140[/snapback]
opa, post aqui os resultados depois
eu já usei o fireplus e o meg.
do meg não tenho o que reclamar.
já o fireplus, o eur?pede (o cara que faz) é muito gente boa, mas infelizmente no meu carro não funcionou. uma, o clamper de map não funcionava (era só ligar o fio que o carro afogava), e outra, o mapa dele só funciona em função da pressão, não tem entrada para rotação.
isso é ruim, vou explicar porque: imagine uma condição de wot com carga (marcha alta, 4a. por exemplo) a partir de 1000 rpm. até uns 2000 rpm mais ou menos ia bem, mas quando começava a aparecer pressão dava falta braba, porque (mesmo com a regulagem no máximo) a pulsação do bico nesse momento era baixa demais, visto que quase não tinha pressão nesse instante. essa falta se mantinha até os 4000 rpm mais ou menos, quando a pressão já tinha subido para seus 0,8~1,0 bar.
o fireplus atrasa o ponto de uma forma diferente de todos os outros gerenciadores: ao invós de interromper o fio que manda o pulso para a bobina, você liga outro em paralelo com ele. teoricamente ele manda outro trem de pulsos para a bobina em paralelo com o enviado pela ecu, o detalhe é que não tem entrada para rotação mesmo. esquisito…
lembrando que a única coisa que fiz foi tirar o meg e colocar ele, e com o meg meu carro estava bom sim.
falei com o eur?pede e ele me recomendou colocar um bico maior (de monza, poque uso o do gol), mas como antes estava funcionando beleza, preferi colocar o meg de volta mesmo. devolvi o gerenciador para ele, e ele me devolveu a grana na boa, sem reclamar nem nada. honestássimo.
[snapback]400124[/snapback]
? a parte, mas me parece q ele usa o map do modulo de bico… aí não rola fazer isso...
tem umas info dele aki oh: http://www.astraclub.com.br/forum/viewtopi…hlight=fireplus
coloca o da hardware deve estar na faixa duns 700~750 e tem varias opções, com tripot esse, mas se vc quiser o turbo link q eh muito interessante esta na faixa duns 1100~1200 mas ai coloca 1500 e pega um fueltech (o cara sempre pensando em gastar 400 pila a mais para pegar um melhor quando ve jah ta nao compensa e pega o gerenciador top..hehehe)
pensa bem no que vc vai colocar no seu carro…
uma caixa preta onde vc nao sabe o q tem, como e se funciona;
um sistema onde você possa alterar as curvas de seu veículo a gosto como o fulltech.
consulte alguns preparadores de renome e peça refer?ncia aos produtos que você esta pensando.
pessoal na boa…
vamos tomar cuidado com as referencias..
olha só, o pessoal ta dizendo que o meg funciona e tals... só que parece que ta caro né? a ideia então é desconsiderar o meg pelo menos por um momento e ver o lance da outra caixinha se funciona ou não. -
pois é, eu já até me dei ao trabalho de comprar um fireplus, experimentar e colocar meu parecer aqui, mas pelo jeito não adiantou.
talvez se eu tivesse falado que o outro era uma bosta da? o povo desse atenção.
[snapback]401609[/snapback]
valeu ricardo, eu to pensando de novo no meg, estava mandando uns e-mails
pro cm e me falou sobre manter bomba original com um suplementar e creio
que os bicos de flex pro alcool na fase aspro que acabaria saindo mais barato
do que comprar um fireplus usado de r$200 + bomba r$400 + um monte
de alcool que iria gastar por mês
meg completo r$ 720. meg completo com ignição mais forte que a msd,
que é o meg top, r$ 890. esse meg dá muita economia e mais pot~encia
na mesma pressão
quero deixar a injeção original mesmo, sem mexer na central do carango,
vou experimentar o meg mesmo saindo um pouco mais caro no inicio,
mas deve compensar com o passar do tempo.
só espero que ela não queime com um mês de vida
gostaria de fazer uma pergunta, por que o relato do ricardo foi ignorado? afinal ele não falou que testou o tal fire plus e não funcionou? si tive-se falado que testou o meg e não funcionou teria umas 20 paginas isso aki, mais como ele falou que foi o outro que não funcionou ai ninguem dá atenção né?
tá o ricardo ai pra repetir o que falou, que ele não alimentou corretamente o carro dele e o atrazo de ponto ele achou meio estranho, pois nem cortar o cabo que vai pro bobina não precisa, eu gostaria de saber como isso funciona.
(…) e o atrazo de ponto ele achou meio estranho, pois nem cortar o cabo que vai pro bobina não precisa, eu gostaria de saber como isso funciona.
essa parte posso explicar: como o sinal para o disparo da fa?sca na bobina é interromper a conexão do fio negativo da bobina com o negativo verdadeiro do carro (aterramento), basta o módulo extra manter esse aterramento ligado por mais alguns milisegundos, após a ignição original ter interrompido esta conex?o, para realizar o atraso do momento em que é disparada a fa?sca.
[snapback]402260[/snapback]
marcio, não sei se está falando de mim ou dos demais usuários ou se foi um
desabafo, mas eu nao ignorei o post do ricardo, mas assim como ele com o fire,
outros tambem tiveram experiencias negativas com o meg queimando do nada,
então não seria por exclusividade do ricardo atestar que o fire nao funciona
que eu descartaria a possibilidade, assim como outros aki que estão com o
fire funcionando tranquilo…
o fire tem uma pessoa extremamente atenciosa por tr?s do aparelho que
sempre espera um retorno de seu produto, no caso do ricardo nao serviu,
nao funcionou ou ele nao gostou o eur?pedes devolveu a grana dele e pronto.
[snapback]402790[/snapback]
ok
