  4. Projeto uno turbo
Projeto uno turbo
50 Posts 22 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    quer o que é fiasão 1.5 e ainda a diesel ? aí é que não gira mesmo … mas a fiat costuma mandar bem nas relações de cambio , o uno turbo é excessão ...
    abraços ...
      acho que é 0,86 ou 0,88 de quinta e 3,765 o diferencial… pra um motor 1,35l é longo (principalmente primeira e quinta) pra turbo tá bom... se não me engano é isso mesmo uns 2.800rpm a 100km/h = 5.800 a uns 200km/h....dependendo da pressão que for usar vai ficar curto mesmo...
      eu tive um com 1,1bar na gasosa, rodas 15 de tempra hlx... show de bola... fazia muita curva e até uns 100km/h ?ra muito bom...
        abraços ...
        [snapback]401201[/snapback]
        ? só 1.5???
        só sei que é turbo mais achava que era 1.7
          rocmtfk
          uau.. o carro vai virar o demonio… ;) chama o pastor que o bicho vai pegar :)
            a 200km/h no painel a rotação está em 5500rpm +- . a 6700rpm (corte) deve chegar a 240 no painel.
            [snapback]400783[/snapback]
            a 6200 rpm de 5?, estará a 204 km/h reais. se encher os 6700 rpm estaria a 221 km/h reais. cambio muito curto pra um carro turbo alterado, é mais curto do que o pv, dos gts/gti.
            5? 0,88 - diferencial 3,75
              rocmtfk
              eu penso que ta na hora de dar uma tapa na relação de marchas… se não... vai ser a ancora da sua lancha off-shore... ;)
                [snapback]401216[/snapback]
                isso aí ;)
                3,765 x 0,88 = 3,31
                4,11 x 0,80 = 3,288
                3,31/3,288 = 1,006 ou seja nem 1% mais curto…
                com certeza é curto pra um carro turbo alterado...mas bem escalonado pro original... enchia quase 6.000 de quinta com potência máxima em 5.800rpm, ainda dentro da powerband...exatamente o que um cambio esportivo fazia...
                  *Felipe*
                  uninho vai ficar ;)
                  cuidado com o miolo hein…
                    Igor Bastos
                    o cambio pro carro original casa perfeitamente. no corte não dá pra mexer o jeito é mexer na caixa e nas rodas, mas não sei se a caixa da elba é tão resistente como a da ut… mesmo assim eu tenho medo de passar dos 220 reais no caixote.. acho que vou deixar assim mesmo ;)
                      medo do que igor? 220 por hora é menos do q o pessoal dos golzinhos caixa puxam de quarta marcha com cambio ps. ainda mais q vc ta montando carro pra track day (em pista) né?
                        [snapback]401553[/snapback]
                        isso mesmo :pix:
                        o acelerador é o da direita ;)
                        :) :hauhau: :hauhau:
                        :ppteam:
                          Igor Bastos
                          poxa… acabei de dar umas cambalhotas com a bm, se tivesse batido do mesmo jeito com a uno eu não estaria aki escrevendo essa msg ;)
                            um trauma por algum tempo é normal, mas desencana, da as puxadas de final só na pista, ai vc se arrisca menos.
                              Fiasa Power
                              [snapback]401549[/snapback]
                              pode meter a caixa do sevel 1.6 sem medo de ser feliz … ja vi alguns fortemente turbinados que nunca tiveram nenhum problema com a resistencia dos componentes da caixa ... ja ouvi relatos de um certo premio 1.6 que estourava incontaveis juntas de cabeçote de tanta pressão que andava , rs , rs , rs ...
                              abraços ...
                                maurício
                                por favor.. como anda a fiatola???/
                                to muito curioso…
                                  [snapback]401618[/snapback]
                                  aqui no autodromo (q devem fechar para fazer merda de pan) é complicado meter mais de 200 com a uno com essa caixa mesmo. eu chego a 6.500 de quinta no final da reta, isso no meu carro da 240 km/h de quinta marcha usando 195/50/15… se bem q no meio da reta já estou de quinta a 6.500, vou espirrando ate chegar no final dela para não passar muito de giro. hehheeh...
                                  minha relação:
                                  1a - 1:3,778
                                  2a - 1:2,118
                                  3a - 1:1,345
                                  4a - 1:1,971
                                  5a - 1:0,795
                                  diferencial - 1:3,684
                                    aqui no autodromo (q devem fechar para fazer merda de pan) é complicado meter mais de 200 com a uno com essa caixa mesmo.? eu chego a 6.500 de quinta no final da reta, isso no meu carro da 240 km/h de quinta marcha usando 195/50/15…?? se bem q no meio da reta já estou de quinta a 6.500, vou espirrando ate chegar no final dela para não passar muito de giro. hehheeh...
                                    minha relação:
                                    1a - 1:3,778
                                    2a - 1:2,118
                                    3a - 1:1,345
                                    4a - 1:1,971
                                    5a - 1:0,795
                                    [snapback]439168[/snapback]
                                    3,68 (9/33 ?) ou 3,88 (9/35) anderson? esse par coroa/pinhão é feito ou especial da vw? ainda não tinha visto 3,68 em cambio longitudinal.
                                      Xucrute
                                      [snapback]439199[/snapback]
                                      ele tem um pointer turbo…
                                        maurício
                                        e o uno???
                                        procurei alguns unos mechidos lá no clube do uno turbo, mas nada, só alguns, e é sempre a mesma coisa, gt22 e escape, ou t2 mesmo com 1,1bar…. ninguem ai tentou por a t3 no 1.4???
                                          • ka, meu carro é um pointer gli 2.0 com turbo. :-)
                                          e ai igor, fale mais sobre a uno quero andar nessa porra, já posso ir no encontro da race para ver a ut pronta??? proximo td (em 2008), quero ir no carona hahahaaha…
