  4. Projeto uno turbo
Projeto uno turbo
50 Posts 22 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    a 200km/h no painel a rotação está em 5500rpm +- . a 6700rpm (corte) deve chegar a 240 no painel.
    [snapback]400783[/snapback]
    a 6200 rpm de 5?, estará a 204 km/h reais. se encher os 6700 rpm estaria a 221 km/h reais. cambio muito curto pra um carro turbo alterado, é mais curto do que o pv, dos gts/gti.
    5? 0,88 - diferencial 3,75
      rocmtfk
      eu penso que ta na hora de dar uma tapa na relação de marchas… se não... vai ser a ancora da sua lancha off-shore... ;)
        [snapback]401216[/snapback]
        isso aí ;)
        3,765 x 0,88 = 3,31
        4,11 x 0,80 = 3,288
        3,31/3,288 = 1,006 ou seja nem 1% mais curto…
        com certeza é curto pra um carro turbo alterado...mas bem escalonado pro original... enchia quase 6.000 de quinta com potência máxima em 5.800rpm, ainda dentro da powerband...exatamente o que um cambio esportivo fazia...
          *Felipe*
          uninho vai ficar ;)
          cuidado com o miolo hein…
            Igor Bastos
            o cambio pro carro original casa perfeitamente. no corte não dá pra mexer o jeito é mexer na caixa e nas rodas, mas não sei se a caixa da elba é tão resistente como a da ut… mesmo assim eu tenho medo de passar dos 220 reais no caixote.. acho que vou deixar assim mesmo ;)
              medo do que igor? 220 por hora é menos do q o pessoal dos golzinhos caixa puxam de quarta marcha com cambio ps. ainda mais q vc ta montando carro pra track day (em pista) né?
                [snapback]401553[/snapback]
                isso mesmo :pix:
                o acelerador é o da direita ;)
                :) :hauhau: :hauhau:
                :ppteam:
                  Igor Bastos
                  poxa… acabei de dar umas cambalhotas com a bm, se tivesse batido do mesmo jeito com a uno eu não estaria aki escrevendo essa msg ;)
                    um trauma por algum tempo é normal, mas desencana, da as puxadas de final só na pista, ai vc se arrisca menos.
                      Fiasa Power
                      [snapback]401549[/snapback]
                      pode meter a caixa do sevel 1.6 sem medo de ser feliz … ja vi alguns fortemente turbinados que nunca tiveram nenhum problema com a resistencia dos componentes da caixa ... ja ouvi relatos de um certo premio 1.6 que estourava incontaveis juntas de cabeçote de tanta pressão que andava , rs , rs , rs ...
                      abraços ...
                        maurício
                        por favor.. como anda a fiatola???/
                        to muito curioso…
                          [snapback]401618[/snapback]
                          aqui no autodromo (q devem fechar para fazer merda de pan) é complicado meter mais de 200 com a uno com essa caixa mesmo. eu chego a 6.500 de quinta no final da reta, isso no meu carro da 240 km/h de quinta marcha usando 195/50/15… se bem q no meio da reta já estou de quinta a 6.500, vou espirrando ate chegar no final dela para não passar muito de giro. hehheeh...
                          minha relação:
                          1a - 1:3,778
                          2a - 1:2,118
                          3a - 1:1,345
                          4a - 1:1,971
                          5a - 1:0,795
                          diferencial - 1:3,684
                            aqui no autodromo (q devem fechar para fazer merda de pan) é complicado meter mais de 200 com a uno com essa caixa mesmo.? eu chego a 6.500 de quinta no final da reta, isso no meu carro da 240 km/h de quinta marcha usando 195/50/15…?? se bem q no meio da reta já estou de quinta a 6.500, vou espirrando ate chegar no final dela para não passar muito de giro. hehheeh...
                            minha relação:
                            1a - 1:3,778
                            2a - 1:2,118
                            3a - 1:1,345
                            4a - 1:1,971
                            5a - 1:0,795
                            [snapback]439168[/snapback]
                            3,68 (9/33 ?) ou 3,88 (9/35) anderson? esse par coroa/pinhão é feito ou especial da vw? ainda não tinha visto 3,68 em cambio longitudinal.
                              Xucrute
                              [snapback]439199[/snapback]
                              ele tem um pointer turbo…
                                maurício
                                e o uno???
                                procurei alguns unos mechidos lá no clube do uno turbo, mas nada, só alguns, e é sempre a mesma coisa, gt22 e escape, ou t2 mesmo com 1,1bar…. ninguem ai tentou por a t3 no 1.4???
                                  • ka, meu carro é um pointer gli 2.0 com turbo. :-)
                                  e ai igor, fale mais sobre a uno quero andar nessa porra, já posso ir no encontro da race para ver a ut pronta??? proximo td (em 2008), quero ir no carona hahahaaha…
                                    *  ka, meu carro é um pointer gli 2.0 com turbo.  :-)
                                    [snapback]439510[/snapback]
                                    ah tah, agora entendi o pq :ohoh:
                                      gts turbo
                                      acho que vi a tua uno uma vez na silauto, era uma preta toda original, muito inteira, acho que foi logo que vc comprou. se for ela, parabéns.
                                        Igor Bastos
                                        e o uno???
                                        [snapback]439372[/snapback]
                                        bom eu regulei por enquanto na gasosa mesmo pq o alcool ta um absurdo. essa minha turbina gt22 tem a carca?a fria de t3 e estou rodando com 1,2kg … ja tive bons resultados nos ultimos testes.
                                          Morpheus
                                          parabéns, sou fã do uno turbo, espero que o resultado fique a contento, gostei da escolha k22, só não esque?a dos freios. quem já andou num ut sabe o que eu estou falando, abraço.
