  4. Giba escapes
Giba escapes
95 Posts 21 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    SóGM
    eu acho até que deve ser criado um sub-forum no pp só para reclamações…
    essa história de quanto mais frio o coletor melhor eu sei que é ignor?ncia, mas imagina só, pra virar m?-f? e propaganda enganosa são dois palitos.
    a? vai ser a molecada colocando uma pedra de gelo em cima do coletor de escape, carro fazendo 1,5 km/l e sem torque pra subir uma guia...
    [snapback]409054[/snapback]
    até onde minha ignor?ncia me permite saber, esse termo-tape serve não para esfriar o coletor, mas para que o calor dele não passe para a pressurização, por exemplo….
    coletor de escape frio é dose :ohoh:
    vou inventar um scap-cooler :p :sppt: :)
      vou inventar um scap-cooler   :ohoh:  :p  :sppt:
      [snapback]409065[/snapback]
      ja deve ter pra vender no mercado livre…deve dar uns 11,453% a mais de potencia.
        SóGM
        [snapback]409068[/snapback]
        :ohoh: o meu vai ser de isopor de alta densidade
          ah…...............boa e velha trucks escapamentos........011 6451 - 5677 .........mas é o seguinte:
          tem que ter alguém (você) em cima de quem tá fazendo o escape...
          tipo: vc tem que saber qual medida de cano, se os prim?rios e secund?rios vao ter o mesmo tamanho, comprimento, material dos tubos, etc, etc, etc............
          já fiz alguna escapamentos deste jeito........e olha que a dobradeira de cano do carinha era manual :sppt:
          agora pra quem não entende (acho que não seria o caso do jesus) ou não quer ter trabalho.................possa lá no dudu :)
          mas cuidado pra não tomar uma resposta inconveniente ............... :ohoh:
          :p
            JESUS
            ah, auehauauhhau vc falou em torque, lembrei q um carinha (um man? metido a mexanico q não ta aqui no pp) falou uma vez q meu carro não devia ter torque nem pra subir uma guia só pq era destaxado
            o cara é tão entendido que nem levou em conta o resto da preparação do motor do carro…aaaaah esses especialistas...  :ohoh:
            [snapback]409062[/snapback]
            imagina meu motor então…
            eu acho que a folga de anel já deve estar em 0,10mm :p
            isso se não rolar um anelzinho quebrado e brunimento riscado...
              JESUS
              essa função é secund?ria.
              pouca gente sabe que a capacidade de retenção do calor no coletor de escapamento indica a saúde do motor.
              do contrário, nem coletor seria preciso… era só inventar uma válvula de escape resistente a choque térmico, puxava um canudinho do cabeçote pra lateral do para-lama e vê lá.
                SóGM
                [snapback]409084[/snapback]
                a primeira função então seria manter todo o calor no coletor e impedir a dissipação?
                  dudu:
                  rua joão gotsfritz filho, 54 - interlagos
                  (11) 5666-6177
                  comprei uma vez (faz uns 10 anos) um 4x1 para um uno meu.
                  na época, servião sem igual. não sei hoje.
                    JESUS
                    [snapback]409086[/snapback]
                    isso mesmo. mas muita gente sequer desconhece a import?ncia da temperatura do coletor.
                    preparador bom coloca uma sonda em cada duto do coletor e dá-lhe pir?metro pra saber a saúde de cada cilindro…
                      [snapback]409091[/snapback]
                      geralmente, o preparador pré sabe a temperatura máxima que seu pistão aguenta e então usa o pir?metro pra não derreter as crianças… :ohoh:
                        JESUS
                        [snapback]409095[/snapback]
                        você está falando de turbo.
                        estou falando de aspirados, uma vez que não h? necessidade de 1 sonda para cada cilindro ao avaliar o motor turbinado.
                          streit
                          faz em casa. mandar fazer coisas sob medida aqui no brasil é pedir pra se fuder.
                          vc que tem amigo mecânico em cada esquina ai, procura uma solução caseira que é mais interessante.
                            JESUS
                            [snapback]409146[/snapback]
                            pelo menos as roupas e sapatos que eu mando fazer dá certo, hauhauhaa…
                            amigo mecânico eu tenho poucos... agora conhecidos tenho um monte.
                              goleta 88
                              onde eu assino?
                              tudo que se manda fazer por encomenda, do seu jeito, já se sabe o final
                              ou o cara vai achar que dá muito trabalho, e diz que não dá pra fazer ou não sabe fazer.
                              ou o cara fala que num precisa, se dá uma de entendido e faz uma merda do jeito dele.
                              ou o loco que se arrisca a fazer do seu jeito, enfia a faca e tor?e .
                              eee brasil, tem tudo pra dar certo, mas a forma das pessoas pensar num deixa.
                                streit
                                onde eu assino?
                                [snapback]409200[/snapback]
                                o pior do brasil é o brasileiro.
                                  [snapback]409100[/snapback]
                                  ? bom sim phil.
                                  e de preferencia um após a turbina tbm.
                                    JESUS
                                    ? bom sim phil.
                                    [snapback]409215[/snapback]
                                    apenas um, 4 polegadas abaixo da turbina, 650?c, pequena variação pra mais ou menos…
                                      [snapback]409217[/snapback]
                                      e como saber se os 4 cilindros estão em ordem?
                                        Xucrute
                                        discordo do pirometro 4 polegadas depois do turbo…
                                        pra mim ele tem que ficar antes do turbo, pois apos a passagem do gas ele realiza trabalho e perde energia... como isso vai depender da eficiencia da turbina, nao da pra falar que 650c eh temperatura de referencia....
                                        abraco
                                          WEST
                                          abraco
                                          [snapback]409254[/snapback]
                                          esse é o meu garoto :ohoh:
                                          vão perguntar pro fabricante de turbo se ele tem alguma recomendação quanto a temperatura depois da turbina ou antes…
