  4. Vazao dos bicos de monza a alcool
55 Posts 13 Posters 19.1k Visualizações 1 Watching
    nao,
    nao ta pronto ainda, soh existe um prototipo…
    quando for a hora certa o produto deve entrar no mercado...
    nao convem falar pra nao criar expectativa, msm pq ainda deve demorar um bocado
    abraco
    [snapback]409833[/snapback]
    ah tah.
      com excessao da impedancia esses bicos de suprema a alcool (sao vermelhos ?) sao muito parecidos com os do tempra turbo em vazao… la em natal tem um tempra turbo igualzinho ao meu, mas sem meg e apenas com esses bicos e um hpi que a muito tempo atras apavorava em caruaru com nitro na manga....
      hj, gracas a deus faco menos q o tempo dele sem nitro :ohoh:
      alguem tem um jogo desses bicos de sup alcool ?
        copyman
        então os tais bicos de 160 lbs conseguem pulsar (abrir e fechar) mais rapido do q um de monza? :ohoh:
        [snapback]409812[/snapback]
        sim e não ka, deixa eu explicar…..
        usando um acionamento p&h , ou seja, mantendo uma porrada de 5 amperes para o injetor e depois usando meio ampere para mante-lo aberto pelo tempo que você quiser , os injetores de monza tem um tempo morto de 1ms , contra 0.60 de um de 160 libras ok, a diferença é pouca do tempo morto.
        mas quem usa bico de monza com acionamento p&h é ninguém...... , ai o tempo morto é maior que 2,5 ms , levando em conta que o tempo para que o bico permane?a totalmente aberto pode se resumir a apenas 6ms antes do próximo pulso, então antes de não pulsar mais , você pode ter apenas 3ms ou menos de controle sobre o injetor , entre ele não abrir e ficar aberto totalmente ( esse pode ser o problema de exeão quando entra seus monos ka , a falta de controle do pulso quando eles entram , que da a impressão que travaram abertos....)
        já os de 160 libras , não tem como usar sem driver, e com driver seu tempo morto é baix?ssimo e o controle sobre o tempo de injeção total.
          copyman
          [snapback]409846[/snapback]
          grande amigo…..
          sim são vermelhos os bicos de suprema a álcool e tem 44 libras , imped?ncia de 2,4 ,
          já os de tempra turbo, pelo menos um que peguei a numeração aqui , tem 26 libras , ou seja, são bem menores.
          essas capacidade não é medida , é da tabela de injetores bosch, então não tem erro , mas se quiser passar a numeração do seu injetor, confiro a vazão dele pra voce.
          pra mim foi uma puta decepção , esperava pelo menos umas 40 libras pelo tanto que falavam, quando fui ver , somente 26 libras fiquei decepcionado , afinal os originas do ecotec 16v tem 27 libras, mas levando em consideração que os do audi t 180 variam de 22 libras a 24 libras , ta valendo......
          super-dimensionados, são os injetores dos mitsuba , tanto do gst 95 , como o do 3000gt 92 ( ambos usam o mesmo injetor ) são 96 libras cada , e não é usado nem 25% deles em nenhuma condição, altamente super-dimensionados e de excelente qualidade.
            [snapback]409883[/snapback]
            ? verdade… tem um pessoal por aqui q ta trazendo desses bicos usados pra usar aqui... paga coisa de uns 100~200 dollares no jogo...
            não sei até q ponto compensa comprar injetor usado... eles vem por uma firma gringa, q limpa, arruma tudo direitinho... mas mesmo assim...
              copyman
              [snapback]409884[/snapback]
              podem ser achados por aqui tambem em desmanches , eu falo do gst 95 e 3000gt 92, porque foi os que testei , mas não duvido que outros anos e modelos de mitsuba usem o mesmo injetor, mas como nunca desmontei de outros modelos sitei apenas o que na pratica testei.
              quanto a empresas que recuperam e vendem injetores , existem muintas delas, inclusive algumas ainda selecionam para baixo diferencial e competições, eu compraria sem problema.
              quanto a estes injetores de 96 libras do mitsuba, cabe uma observação ou duas ( estes injetores seguem padrão proprio , então não encaixam na flauta nem na admisão para bicos tipo ev-1 , então tem que ser adaptados , embora isso seja feito facilmente, e segundo é que seu uso num 16v fica bem legal, ja que usa dos orificios injetores de 48 libras cada por injetor , mandam o leque certinho em cima das valvulas de admissão da maioria dos 16v, show de bola …..... )
                os do tempra sao os de final 974… tem valores diferentes pra ele em varias dessas tabelas por ai... se vc quer ter certeza meca vc mesmo... realmente, ele nao tem a mesma vazao dos vermelhos... mas enche a cuba facinho facinho...
                ei, bem lembrado... esses bicos de mitsu ja viraram lenda... o q que os eng da mitsu estavam pensando ao colocar aquelas torneiras nos carros ?
                tava sobrando no estoque era é :ohoh: :p
                ainda nao consegui achar um jogo delees aqui em desmanche... mas to na cola... fazer uns testes com eles deve dar uns resultados impressionantes... ja ja aparece aqui um user que testou-os bastante...
                  LLFF
                  grande amigo…..
                  caramba, esses bicos dos mitsuba dão show mesmo. qual a imped?cia? vc poderia me dizer tb qual a vazão e imped?ncida dos bicos do astra flex? valeu. :ohoh:
                    LLFF
                    desculpe os erros de grafia, não tenho autorização pra editar o meu post.
                      tempo de edição de post = 1 minuto.
                        copyman
                        [snapback]410268[/snapback]
                        ka , sendo que sua pressão diferencial é correta , a subida da pressão tambem , não vasa pelos o-rings inferiores etc…
                        me parece que o problema, como voce falou , é o tipo de acionamento ( mosfets ) de seu modulo, isso pode ser corrigido totalmente ou fazer um quebra galhlo, mas para isso precisaria saber se este controlador é micro controlado, ou é como o meg , que dispara bancadas de injetor ou injetores por pressostatos aliados a repetidores de pulsos simples tendo como base a mapa original.
                        uma foto da placa do mesmo por cima e por baixo ajudaria.
                          [snapback]410279[/snapback]
                          ? micro-controlado ivo.
                          esse problema ja esta me atormentando a meses e meses, mas não consigo de forma alguma contato com o piu, o cara simplesmente me ignora sem eu nunca ter faltado com o respeito com ele.
                            copyman
                            [snapback]410283[/snapback]
                            ka , se o problema for um tempo de injeção muito alto mesmo com o trimpot de entrada e pulso no minimo , nada posso fazer , mas se for falha no acionamento dos injetores, ( se voce disse que piorou quando passou de 1 , para 2 injetores , me vem esseas duas hipoteses) ai eu tenho como fazer um driver mais parrudo pra voce ligar no acionamento dos injetotres ok
                              to usando um dos verdes…. alguem sabe como ficam em comparação com os brancosó quanto menos de vazao o verde tem em relacao ao branco?
                                copyman
                                [snapback]411151[/snapback]
                                pouco mais de 1\3 , cerca de 30 libras se é o que estou pensando
                                  [snapback]411139[/snapback]
                                  o segundo bico esta desligado ivo.
                                  não custava nada o piu responder meus contatos.
                                    copyman
                                    [snapback]411265[/snapback]
                                    oi carol , o pio eu nunca conheci , mas ele desistiu a bastante tempo , e ninguem mais conseguiu entrar em contato com ele , pelo que me parece não é nada pessoal com voce né?
                                    fica dificil saqber se é exesso de tempo abeto com o injetor atuando no minimo na entrada , ou deficiencia no acionamento, os dois provocam o que voce descreveu …
                                      Quadrelli
                                      bico de monza custa na media de 200 reais.
                                      [snapback]409647[/snapback]
                                      paguei…..........r$160,00 na mecadocar
                                        [snapback]411997[/snapback]
                                        pelo q sei, outras pessoas tem contato com ele, ja até enviaram recados q eu estou querendo falar com ele, mas nunca tenho resposta alguma dele nem pra dizer va é merd@ e não me encha o saco .
                                        [snapback]412005[/snapback]
                                        bico zero com nota e garantia? sabe se ainda tem mais?
                                          copyman
                                          [snapback]412031[/snapback]
                                          tenho aqui por 150 zero ka , vem direto distribuidor , mas se precisa de um , o teu ta aqui ainda , tive pra mandar umas 2 veses e não foi porque hora tava sem o endereão , hora tava sem dinheiro pro sedex
                                          por falar nisso me manda teu ende por mp denovo ok
                                          naquele rolo e como o espaço e pouco as veses apago blz
                                          despacho ele amanha ou quinta pra voce ok
                                          se precisar de mais, ligo pra oficina e pego o telefone do nosso distribuidor e te passo ok
