  4. Vazao dos bicos de monza a alcool
55 Posts 13 Posters 19.1k Visualizações 1 Watching
    LLFF
    desculpe os erros de grafia, não tenho autorização pra editar o meu post.
      tempo de edição de post = 1 minuto.
        copyman
        [snapback]410268[/snapback]
        ka , sendo que sua pressão diferencial é correta , a subida da pressão tambem , não vasa pelos o-rings inferiores etc…
        me parece que o problema, como voce falou , é o tipo de acionamento ( mosfets ) de seu modulo, isso pode ser corrigido totalmente ou fazer um quebra galhlo, mas para isso precisaria saber se este controlador é micro controlado, ou é como o meg , que dispara bancadas de injetor ou injetores por pressostatos aliados a repetidores de pulsos simples tendo como base a mapa original.
        uma foto da placa do mesmo por cima e por baixo ajudaria.
          [snapback]410279[/snapback]
          ? micro-controlado ivo.
          esse problema ja esta me atormentando a meses e meses, mas não consigo de forma alguma contato com o piu, o cara simplesmente me ignora sem eu nunca ter faltado com o respeito com ele.
            copyman
            [snapback]410283[/snapback]
            ka , se o problema for um tempo de injeção muito alto mesmo com o trimpot de entrada e pulso no minimo , nada posso fazer , mas se for falha no acionamento dos injetores, ( se voce disse que piorou quando passou de 1 , para 2 injetores , me vem esseas duas hipoteses) ai eu tenho como fazer um driver mais parrudo pra voce ligar no acionamento dos injetotres ok
              to usando um dos verdes…. alguem sabe como ficam em comparação com os brancosó quanto menos de vazao o verde tem em relacao ao branco?
                copyman
                [snapback]411151[/snapback]
                pouco mais de 1\3 , cerca de 30 libras se é o que estou pensando
                  [snapback]411139[/snapback]
                  o segundo bico esta desligado ivo.
                  não custava nada o piu responder meus contatos.
                    copyman
                    [snapback]411265[/snapback]
                    oi carol , o pio eu nunca conheci , mas ele desistiu a bastante tempo , e ninguem mais conseguiu entrar em contato com ele , pelo que me parece não é nada pessoal com voce né?
                    fica dificil saqber se é exesso de tempo abeto com o injetor atuando no minimo na entrada , ou deficiencia no acionamento, os dois provocam o que voce descreveu …
                      Quadrelli
                      bico de monza custa na media de 200 reais.
                      [snapback]409647[/snapback]
                      paguei…..........r$160,00 na mecadocar
                        [snapback]411997[/snapback]
                        pelo q sei, outras pessoas tem contato com ele, ja até enviaram recados q eu estou querendo falar com ele, mas nunca tenho resposta alguma dele nem pra dizer va é merd@ e não me encha o saco .
                        [snapback]412005[/snapback]
                        bico zero com nota e garantia? sabe se ainda tem mais?
                          copyman
                          [snapback]412031[/snapback]
                          tenho aqui por 150 zero ka , vem direto distribuidor , mas se precisa de um , o teu ta aqui ainda , tive pra mandar umas 2 veses e não foi porque hora tava sem o endereão , hora tava sem dinheiro pro sedex
                          por falar nisso me manda teu ende por mp denovo ok
                          naquele rolo e como o espaço e pouco as veses apago blz
                          despacho ele amanha ou quinta pra voce ok
                          se precisar de mais, ligo pra oficina e pego o telefone do nosso distribuidor e te passo ok
                            copyman
                            haaaaa, quanto ao gerenciador , se voce não se importar com a cara de meu repetidor , porque esse que tenho sobrando aqui ainda e montado em pcb de proto , foi o ultimo prototipo. te mando ele junto e voce liga entre o modulo do pio e o injetor , esse não é p&h , mas da uma porrada de 3\3 amperes no injetor , bem maior que 1\1 do normal e não o correto que é 5\1 do p&h ok
                              [snapback]412042[/snapback]
                              [snapback]412046[/snapback]
                              não esquenta a cabeça com o lance do bico ivo, vc pode precisar dele em algum carro ai da regi?o, te agradeão mesmo assim pela boa vontade em me ceder o bico =)
                              o problema q ta me aporrinhando é a falha do carro em alta, to quase tirando o cabeçote pra ver se ta passando compressão entre dois cilindros qdo o turbo carrega forte.
