  4. Motor ap 1.7, com r/l 0.24…..
59 Posts 21 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    kleber Londrina
    over podia dar seu parecer,
    o que acha no final dos 402 metros, qual motor levaria a melhor o 1.7 10k ou o 2.0 girando 8k…
    kleber
      como disse já no passado e alguns discordam
      palavras de quem trabalha na vw
      a numeração da biela é o peso do lote, para que não sejam montadas bielas de pesos diferentes o que leva até mesmo a quebra do motor se for muito dispar
      [snapback]418812[/snapback]
      se perguntar pra quem trabalha na vw se é certo vc alterar a programação de um chip, ja até sabe q vão dizer um não na sua cara :ohoh:
      pra mim faz muito sentido… se tem o mesmo dimensional e pesa mais : ou o material é diferente (o que não ?) ou está mais compactado o que leva a maior durabilidade (embora não deva ser nenhum absurdo)
      sim, a diferença não é absurda, só q um pelinho a mais de carga q a biela não aguente, e ja vai metade do motor pro saco. com isso, esse pelinho a mais de resist?ncia pode fazer a diferença entre seu motor quebrar ou não quebrar.
      eu prefiro usar a maior numeração possivel e correr menos riscos. se vc prefere usar numeração baixa, é um direito seu :hauhau:
      um colega que monta motores pra endurance me disse que escolhe as bielas com menor numeração possível justamente pra diminir a massa móvel…
      um conhecido meu (vc tb deve conhecer, um tal de mack , la de sbc) tb monta uns motores fortinhos (turbo) por ai e recomenda essas bielas de numeração alta.
        não dá pra saber se ap700 se dá melhor que ap2000 …se fosse algoi facil assim num ia ter gente corrende de 1.8 a 2.1 na arrancada...cada um monta um projeto que dependendo do cambio é melhor em alguma coisa e pior em outra... o que se sabe é que um carro bom de interlagos (qdo ?ra 300 e qualquer coisa) nem sempre ?ra bom em curitiba justamente porque tinha inclinação... coisas da vida...
        se perguntar ao engenheiro certo da vw (projetista e não de produção)o que ele acha entre andar com um carro alterado em suas características (tanto finalidade qto em peças)com programação original ou uma feita especificamente para o caso ele certamente vai dizer que se for feita do jeito correto (cabe aí a interpretação) com certeza será melhor que a original que é voltada pra um uso especifico hehehe
        concordo que um pelinho a mais pode salvar o motor... se for suficiente :ohoh: mas tbm acho que tem formas melhores (deixando o r/l melhor ou usando peças com limite maior, etc)... né é que seja uma solução ruim... é que pode ser feito coisa melhor e com mais segurança...
        qto a recomendar bielas com numeração maior realmente alguns preparadores assim o fazem... outros não , dizem a mesma coisa que eu... depende... particularmente acho que se vc não vai abusar de giro pode até usar numeração maior porque num vai interferir em nada...
          ah… editei, mas esqueci de comentar...
          eu particularmente acho que se o cara já teve um motor quebrado (afinal vai estra montando um outro e 90% dos casos é porque quebrou o original) e quer melhorar confiabilidade, o caminho mais suave é usar logo bielas de a3... e se realmente quer se garantir parte logo pra forjado...
          não quer dizer que não possa usar numeração maior ou mesmo de kombi diesel... só que isso é coisa que já foi muito usada no comeão da dácada passada... tem coisa melhor (e preão maior)... não acho que seja desperdicio usar forjados e poder usar 400cv mesmo que na hora que monte deseje apenas 250 ou 260 ou o que seja... vc tem confiabilidade de sobra e no caso da biela de kd fica com bom r/l que se mau não faz pelo menos (teoricamente) ajuda na hora de fazer os pistões/cilindros/anéis durarem mais...
            Martin
            se pra balancear 4 pistoes jah dah um trabalho, imagina 4x25.000 auahuah
            [snapback]412726[/snapback]
            as peças sao divididas em grupos de peso, pra que não se monte um motor com peças de peso mto dispares.
            mesmo assim, se vc pesar peça por peça pra fazer o balanceamento de precisao, nao vai axar mta diferença.
            pra uso normal num motor original, a tolerancia é perfeita, garante durabilidade altissima e raramente o controle de qualidade erra (pondo na rua um carro com motor fadado a dar problema rapidinho.)
            no caso do focus aqui de casa, errou :hauhau:
            5 mkm e ia pro saco 1 litro de oleo a cada mil km.
            foi trocado o motor.
            diagnostico: disparidade de medidas do brunimento do bloco em rela?ao aos pistoes que foram montados.
            abs..
            martin
              Martin
              [snapback]419044[/snapback]
              essa historia de bielas de kombi diesel eu tbm nao botava a menor fe…
              mas conversei com algumas pessoas do ramo e vi alguns carros/motores que me fizeram mudar de ideia.. realmente funciona.
              a adapta?ao pra enfiar elas la é meio chata, por conta disso não sei como fica a durabilidade.. mas que aguenta bem, aguenta (em termos de potencia).
              apesar que é que nem vc disse.. quem tem motor preparado nem sonha em passar mto de 80~90 mkm.
              eu particularmente nunca vi ap forte mesmo passar de 50 mil sem precisar abrir.
              por isso nao acho idiotisse montar um carro com 250 cv s (o que da pra tirar de um 1.8 com miolo original) usando bielas e pistoes forjados. nao vai render tudo que o equipamento permite, mas confiabilidade e durabilidade sao iguais ou até melhores que o original. é uma questao de pesar o que interessa mais.
              abs..
              martin
                isso, jamais disse que não aguenta porrada… e sim que tem cosia melhor que voltar pra tr?s no quesito r/l... quer suar ?...pode usar...mas tem outras opções que eu (e frizo isso) considero melhores... dependendo até mesmo de a3 que vai a uns 300cv com extrema confiabilidade... e se quer mais que isso use forjado... nem que seja powertro?o :hauhau:
                  Nuvo
                  não dá pra saber se ap700 se dá melhor que ap2000 …se fosse algoi facil assim num ia ter gente corrende de 1.8 a 2.1 na arrancada…cada um monta um projeto que dependendo do cambio é melhor em alguma coisa e pior em outra... o que se sabe é que um carro bom de interlagos (qdo ?ra 300 e qualquer coisa) nem sempre ?ra bom em curitiba justamente porque tinha inclinação... coisas da vida...
                  concordo que um pelinho a mais pode salvar o motor... se for suficiente :cry:  mas tbm acho que tem formas melhores (deixando o r/l melhor ou usando peças com limite maior, etc)... né é que seja uma solução ruim... é que pode ser feito coisa melhor e com mais segurança...
                  [snapback]419033[/snapback]
                  tem de 1,6 a 2,2…
                    Italo
                    não sei c a industria americana adota o metodo taiguchi p/ controle de qualidade, mas existe uma historia interessante entre a ford e a mazda com cambios….
                      tem de 1,6 a 2,2…
                      [snapback]419123[/snapback]
                      n?s conhecemos um 1.7 de miolo original que virou 12.6s nos 402m
                      :cry:
                        [snapback]419387[/snapback]
                        isso muito me interessa… qual pistao o fela utilizou (2.0 alcool)?
                          kleber Londrina
                          olha flavio,
                          muito tenho discutido com o fluff essa semana , justamente sobre a viabilidadde de um motor desse, so que meu projeto seria um pouco diferente do seu, o meu seria vira do 1.6, com bielas golf e pistão de 2.0.
                          ja pro seu motor imagino que deve ser pistão de ap 1.8 (+1mm) sobremedida, pra virar 1.7.
                          kleber
                            olha flavio,
                            kleber
                            [snapback]419861[/snapback]
                            ai eu compraria pistao de 1.6 sobremedida + 1mm né? mesmo assin nao ia pra 1.7…
                            precisava abrir meu cilindro para 83mm no minimo
                              vou ver como ficou o lance de pistão no gol na época e falo pra vcs depois.
                                WEST
                                olha flavio,
                                kleber
                                ainda bem que vc largou dessa ideia neh… :hauhau:
                                  [snapback]419052[/snapback]
                                  falei 500.000 vezes aqui q eu tb não botava f?, e depois q conheci, vi que desde que o servião foi feito por quem manja, dava certo na boa :hauhau: :cry: :p
                                  a única adaptação nas bielas nem é uma adaptação, e sim uma simples troca da bucha, não vejo nada de chato nisso. e não tem pq durar menos.
                                  cansei de falar gente, vcs precisam conhecer preparadores. mexúnico tem de monte por ai, cara que fala não funciona/não fica bom é (cansei de falar isso tb) pq não-teve-compet?ncia de executar o serviço.
                                    u?, não tem que rebaixar o bloco pra compensar a diferença de centro-a-centro dela? :hauhau:
                                      olha eu li na autopower falava que uma r/l muito favoravel tb tem perdas por decomposição, o que seria isso?
                                        kleber Londrina
                                        ainda bem que vc largou dessa ideia neh…  :humpft:
                                        [snapback]420368[/snapback]
                                        :hauhau: :cry: :p
                                        16v forged
                                        boa sorte nessa empreitada
                                        kleber
                                          [snapback]420424[/snapback]
                                          isso não é adaptação na biela . qdo se rebaixa o bloco é só para ajustar a taxa.
