  4. Passando compressão entre cilindros
94 Posts 22 Posters 8.6k Visualizações
    mas o q ser isso? trava? a valvula não teria q cair?
    pratinhos?
      mas o q ser isso? trava? a valvula não teria q cair? pratinhos?
      [snapback]419642[/snapback]
      quebra mas a valvula ainda fica travada
      só trocar e ta blz.
      se possivel colocar uns mais resistentes, que vc ja viu q pode ir pro pau logo.
      no do glauco tivemos que trocar 2x no festival.
      trocou a primeira, foi pra pista e no fim da reta quebrou de novo.
        isso de a valvula girar é pq quebrou pratinho fluff? o q acontece pra fzr o motor falhar nesse caso de valvula girando?
        • flutua qdo se da carga?
        • não veda na sede?
          • não veda na sede?
          [snapback]419648[/snapback]
          isso. pratinho foi pro pau.
          ai a valvula não aciona e fica aberta, fudendo assim toda a compressão
          perceba q ela não cai, mas tb não fica fechada.
          dai vem a falhadeira q parece ser eletrica mas não ?.
          não sei se vc mediu a compressão dos cilindros, mas se mediu, com certeza deu diferença no cilindro dessa válvula.
            putz, não medimos a compressão, foi má correria ontem =(
            tipo, girando o comando todas valvulas abrem e fecham na boa :hauhau:
              bom sinal… pelo menos agora tem um motivo ...
              valvula com vedacao ruim, pode causar falha apenas em lenta ?? quando pisa limpa ?? ou obrigatoriamente falha em alta como o carro de ka ??
                falha somente em alta com carga. em lenta e em baixa o carro é super liso.
                  tem certeza que fechava normal, ka?
                  pode parecer que fecha, mas pode não estar fechando totalmente
                  e em alta a vibração pode ferrar mais ainda e deixar a valvula nao subir.
                    [snapback]419717[/snapback]
                    então, só girei o comando pra ver se as outras valvulas tb estavam desse jeito e vi q todas abrem e fecham, agora não deu pra ver se essa valvula fecha toda. notei q tinha ferrugem na sede só dessa valvula. depois mostro umas fotos.
                      m4c4c0
                      [snapback]419719[/snapback]
                      se todas as válvulas/pratos tám a mesma idade , melhor verificar todas… uma válvula dentro do cilindro parece uma britadeira...
                        sim, se um quebrou, todo$ $erão trocado$ :hauhau:
                          m4c4c0
                          [snapback]419740[/snapback]
                          são originaisó se sim, tem mais forte?
                            tem da crower, de tit?nio ($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$). não sei se tem da sachs.
                              na oficina que fiz a ultima revisao do meu carro… tinha um xr3 2.0 que partiu um teco da mola, ficou 60% do tamanho e so falhava em alta...
                                vr6
                                carol, será que teu problema não está no distribuidor? algo dentro dele, algo assim?
                                [snapback]419533[/snapback]
                                carol… esse pulsor é o que eu conheco por sensor hall ??
                                ? uma bobina de fio vermelho enrolado num suporte pl?stico que fica abaixo do cachimbo do distribuidor?
                                se for, aqui em sjc vende disso baratim...
                                []s a todos
                                [snapback]419593[/snapback]
                                [snapback]419696[/snapback]
                                putz … entaum ka :cry: pode ser o q eu vou falar seja besteira, mas por 2 vezes eu tive problemas bem semelhantes ao seu, claro q nao ta serio na parte mecanica, ker dizer ate me enganou por um tempo, mas depois de ficar louko, vi q o problema era a parte eletronica ok
                                ou seja, retire o distribuidor e troke a bobina impulsora, pode ate ser q nao resolva, mas com certeza seu problema ( se nao for mecanico claro :p ) é com certeza a maldita bobina, troca e me fala depois, pode ter certeza, ela é isso q acontece, ainda mais se tiver amplificador de faiscas, se nao for q questão desculpa ae ok :hauhau: mas tenta me parece q foi a ultima coisa q vc nao mexeu, as vezes o problema é menor q imaginamos falooww ...
                                abraços :humpft:
                                  to fazendo uma lista. resta pouca coisa pra verificar. se depois de tudo montado o problema persistir ai vou atras da tal pe?inha.
                                    fui ver o cabeçote desmontado. apenas 6 valvulas não vedando :hauhau:
                                      JF
                                      [snapback]420305[/snapback]
                                      :cry: sório carol??????????
                                        JF
                                        ps: esse tido de problema que deu no seu carro, da de uma hora p/ outra ou vem dando esse problema mas sem ser percepitivel??
                                          antigamente as vzs falhava e depois parava, ai foi piorando bastante.
                                          o cara da retifica disse q ele foi muito trabalhado, em todo canto da peça, pra pista mesmo.
