  4. Acerto digipulse pressure
92 Posts 12 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    o anel para o pistão de 94mm só se encontra da mahle??? nao tem outro fabricante mais em $conta$?
      Dinas
      94mm nacional , soh mahle, mas tem outros importados que são mais kros, e muitas vezes são mahle tb.
      dependendo do valor so anel, vale a pena comprar um pistão + camisa + anel. aí vc deixa pra reposição.
        FabioRR
        [snapback]420479[/snapback]
        ta loco .. se foi muito caro mesmo … vou montar ele com um motor 1600 e depois subir para 1800 mas sem trocar os pistões :hauhau:
        além de ser mais barato em termos de manutenção ... a carca?a vai ficar bem mais resistente do que com esse kit de 94mm.
          Dinas
          vc vai trocar o virabrequim para 78,4mm?
          o virabrequim lepe tah um pouco menos de 700 reais, acho que por volta dos 600 reais jah com ipi. mas lembre-se que eh de ferro fundido, naum dah pra fazer algo muito agressivo. mas para um 1800cc eh sossegado.
          de repente ateh vale vc montar um 85,5x82mm, pois o vira eh quase o mesmo valor. soh que vc precisa cal?ar os cilindros.
            FabioRR
            ? … só que ai ja tem que rolar aquele trabalho no comando e nos pistões .... e na carca?a ... qual seria o trampo para usar um vira de 82mm ???
            pergunta: vcs saberiam me dizer se assim como em um motor ap ... no caso dos fuscas, se tirarmos a tampa do oleo com o motor ligado e tiver com alguem anel quebrado/virado, sai fuma?a pelo bocal de oleo???
            eu acredito que deveria sair ... mais e ai é e vcs ... o que dizem???
            eu fiz este teste no meu carro e nao saiu nem uma fumacinha.
            outra coisa ... aqueles estouros na lenta ... teria algo a ver com as webers estarem ficando suadas ou sede de valvula que foi pro saco ???
            valeu
              valeu
              [snapback]421111[/snapback]
              o meu sai ventinho so, agora com relacao aos estouros no escape, a minha tb faz isso, se eu acelerar so um carburador de cada vez ela fica dando uns pipoco, ja com os dois e quase imperceptivel, tenho quase certeza que e sede de valvula ou assentamento de valvulas.
                FabioRR
                o ex dono do fusca … comprou o carro com 1 valvula atropelada ... e tu acredita que ele só mexeu em 1 cabeçote :hauhau:
                pelo menos uma revisão no outro deveria ter sido feita.
                esta ai mais uma coisa que pode a causa dos problemas.
                só um comentário: o mecanico que fez este servião de reparo no fusca na época do ex-dono ... colou a tampa de valvulas ... tu acredita nisso? ? :cry: :p
                  só um comentário: o mecanico que fez este servião de reparo no fusca na época do ex-dono ... colou a tampa de valvulas ... tu acredita nisso? ? :cry: :humpft:
                  [snapback]421677[/snapback]
                  a minha tb colei :p
                  o tampinha safada pra vazar oleo, num tem jeito. so colando
                  :olhos:
                    FabioRR
                    cara … com qual frequencia vc verifica a folga de valvula???
                    um jogo de junta custa r$1,50 e trocar ela é a coisa mais facil do mundo :hauhau:
                      um jogo de junta custa r$1,50 e trocar ela é a coisa mais facil do mundo :cry:
                      [snapback]421725[/snapback]
                      ultimamente desisti de regular as valvulas do meu carro, ta tipo assim
                      regulo na segunda de manha e quando e a noite ja ta batendo mais que o mike tyson nas namorada dele. :hauhau:
                      agora ja me acostumei com o baruio.
                      :p
                        PrEsA
                        huahuahuauhauha
                        fusca é engracado
                        e a alimentacao? resolveu??
                          FabioRR
                          regulo na segunda de manha e quando e a noite ja ta batendo mais que o mike tyson nas namorada dele. :(
                          :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                            FabioRR
                            ps.: agora meu fuka resolveu dar falta logo q vem pressão … isso esta com cara de bomba indo para o saco ... eu preciso urgente colocar o manometro de pressão de combust. :(
                              o pior e comigo agora, to com um pequeno vazamento na mangueira da pressurizacao (furo),
                              agora que ta vazando pressao (bem poco) o carro ficou liso de media pra alta quando comeca a vir pressao da turbina.
                              vai entender.
                              :ninja:
