  4. Acerto digipulse pressure
92 Posts 12 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    e se por exemplo usar dois filtros em paralelo? não ajudaria ?
    ? como tenho no meu carro, mas vendo seu topico descobri q o meu tambem ta baixo,  :cry: , estou rodando com 0.8 e cheio da 1 kg de pressao no combusta.
    [snapback]411246[/snapback]
    experimenta tirar os filtros pra ver se sobe.
    novidades na caranga???
      FabioRR
      opa … eu acabei nao instalando o meu manometro de combust. ainda :cry: ...
      no momento meu problema esta sendo outro:
      folga violenta no vira e uma vela sendo lavada de oleo. :hauhau:
      wagner, vc teve esse problema um tempo atrás ... qto morreu no servião e como ficou??
        opa … eu acabei nao instalando o meu manometro de combust. ainda :p ...
        [snapback]419565[/snapback]
        cara
        eu nao lembro nao, estou na casa da minha noiva, quando chegar em casa eu olho a nota e te digo,
        mas nao e caro nao, retifica de vira e bloco e barato, agora anel pra 1.9 e fod…s.
        :cry:
          Dinas
          anel na ancona eh bem kro, vcs tentaram na sportsystem? qdo comprei um pistão + camisa forjado novo para reposição foi pela metada que fred tava me pedindo na ancona.
            FabioRR
            o anel para o pistão de 94mm só se encontra da mahle??? nao tem outro fabricante mais em $conta$?
              Dinas
              94mm nacional , soh mahle, mas tem outros importados que são mais kros, e muitas vezes são mahle tb.
              dependendo do valor so anel, vale a pena comprar um pistão + camisa + anel. aí vc deixa pra reposição.
                FabioRR
                [snapback]420479[/snapback]
                ta loco .. se foi muito caro mesmo … vou montar ele com um motor 1600 e depois subir para 1800 mas sem trocar os pistões :hauhau:
                além de ser mais barato em termos de manutenção ... a carca?a vai ficar bem mais resistente do que com esse kit de 94mm.
                  Dinas
                  vc vai trocar o virabrequim para 78,4mm?
                  o virabrequim lepe tah um pouco menos de 700 reais, acho que por volta dos 600 reais jah com ipi. mas lembre-se que eh de ferro fundido, naum dah pra fazer algo muito agressivo. mas para um 1800cc eh sossegado.
                  de repente ateh vale vc montar um 85,5x82mm, pois o vira eh quase o mesmo valor. soh que vc precisa cal?ar os cilindros.
                    FabioRR
                    ? … só que ai ja tem que rolar aquele trabalho no comando e nos pistões .... e na carca?a ... qual seria o trampo para usar um vira de 82mm ???
                    pergunta: vcs saberiam me dizer se assim como em um motor ap ... no caso dos fuscas, se tirarmos a tampa do oleo com o motor ligado e tiver com alguem anel quebrado/virado, sai fuma?a pelo bocal de oleo???
                    eu acredito que deveria sair ... mais e ai é e vcs ... o que dizem???
                    eu fiz este teste no meu carro e nao saiu nem uma fumacinha.
                    outra coisa ... aqueles estouros na lenta ... teria algo a ver com as webers estarem ficando suadas ou sede de valvula que foi pro saco ???
                    valeu
                      valeu
                      [snapback]421111[/snapback]
                      o meu sai ventinho so, agora com relacao aos estouros no escape, a minha tb faz isso, se eu acelerar so um carburador de cada vez ela fica dando uns pipoco, ja com os dois e quase imperceptivel, tenho quase certeza que e sede de valvula ou assentamento de valvulas.
                        FabioRR
                        o ex dono do fusca … comprou o carro com 1 valvula atropelada ... e tu acredita que ele só mexeu em 1 cabeçote :hauhau:
                        pelo menos uma revisão no outro deveria ter sido feita.
                        esta ai mais uma coisa que pode a causa dos problemas.
                        só um comentário: o mecanico que fez este servião de reparo no fusca na época do ex-dono ... colou a tampa de valvulas ... tu acredita nisso? ? :cry: :p
                          só um comentário: o mecanico que fez este servião de reparo no fusca na época do ex-dono ... colou a tampa de valvulas ... tu acredita nisso? ? :cry: :humpft:
                          [snapback]421677[/snapback]
                          a minha tb colei :p
                          o tampinha safada pra vazar oleo, num tem jeito. so colando
                          :olhos:
                            FabioRR
                            cara … com qual frequencia vc verifica a folga de valvula???
                            um jogo de junta custa r$1,50 e trocar ela é a coisa mais facil do mundo :hauhau:
                              um jogo de junta custa r$1,50 e trocar ela é a coisa mais facil do mundo :cry:
                              [snapback]421725[/snapback]
                              ultimamente desisti de regular as valvulas do meu carro, ta tipo assim
                              regulo na segunda de manha e quando e a noite ja ta batendo mais que o mike tyson nas namorada dele. :hauhau:
                              agora ja me acostumei com o baruio.
                              :p
                                PrEsA
                                huahuahuauhauha
                                fusca é engracado
                                e a alimentacao? resolveu??
                                  FabioRR
                                  regulo na segunda de manha e quando e a noite ja ta batendo mais que o mike tyson nas namorada dele. :(
                                  :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                                    FabioRR
                                    ps.: agora meu fuka resolveu dar falta logo q vem pressão … isso esta com cara de bomba indo para o saco ... eu preciso urgente colocar o manometro de pressão de combust. :(
                                      o pior e comigo agora, to com um pequeno vazamento na mangueira da pressurizacao (furo),
                                      agora que ta vazando pressao (bem poco) o carro ficou liso de media pra alta quando comeca a vir pressao da turbina.
                                      vai entender.
                                      :ninja:
