  4. Acerto digipulse pressure
92 Posts 12 Posters 13.9k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    vc vai trocar o virabrequim para 78,4mm?
    o virabrequim lepe tah um pouco menos de 700 reais, acho que por volta dos 600 reais jah com ipi. mas lembre-se que eh de ferro fundido, naum dah pra fazer algo muito agressivo. mas para um 1800cc eh sossegado.
    de repente ateh vale vc montar um 85,5x82mm, pois o vira eh quase o mesmo valor. soh que vc precisa cal?ar os cilindros.
      FabioRR
      ? … só que ai ja tem que rolar aquele trabalho no comando e nos pistões .... e na carca?a ... qual seria o trampo para usar um vira de 82mm ???
      pergunta: vcs saberiam me dizer se assim como em um motor ap ... no caso dos fuscas, se tirarmos a tampa do oleo com o motor ligado e tiver com alguem anel quebrado/virado, sai fuma?a pelo bocal de oleo???
      eu acredito que deveria sair ... mais e ai é e vcs ... o que dizem???
      eu fiz este teste no meu carro e nao saiu nem uma fumacinha.
      outra coisa ... aqueles estouros na lenta ... teria algo a ver com as webers estarem ficando suadas ou sede de valvula que foi pro saco ???
      valeu
        valeu
        [snapback]421111[/snapback]
        o meu sai ventinho so, agora com relacao aos estouros no escape, a minha tb faz isso, se eu acelerar so um carburador de cada vez ela fica dando uns pipoco, ja com os dois e quase imperceptivel, tenho quase certeza que e sede de valvula ou assentamento de valvulas.
          FabioRR
          o ex dono do fusca … comprou o carro com 1 valvula atropelada ... e tu acredita que ele só mexeu em 1 cabeçote :hauhau:
          pelo menos uma revisão no outro deveria ter sido feita.
          esta ai mais uma coisa que pode a causa dos problemas.
          só um comentário: o mecanico que fez este servião de reparo no fusca na época do ex-dono ... colou a tampa de valvulas ... tu acredita nisso? ? :cry: :p
            só um comentário: o mecanico que fez este servião de reparo no fusca na época do ex-dono ... colou a tampa de valvulas ... tu acredita nisso? ? :cry: :humpft:
            [snapback]421677[/snapback]
            a minha tb colei :p
            o tampinha safada pra vazar oleo, num tem jeito. so colando
            :olhos:
              FabioRR
              cara … com qual frequencia vc verifica a folga de valvula???
              um jogo de junta custa r$1,50 e trocar ela é a coisa mais facil do mundo :hauhau:
                um jogo de junta custa r$1,50 e trocar ela é a coisa mais facil do mundo :cry:
                [snapback]421725[/snapback]
                ultimamente desisti de regular as valvulas do meu carro, ta tipo assim
                regulo na segunda de manha e quando e a noite ja ta batendo mais que o mike tyson nas namorada dele. :hauhau:
                agora ja me acostumei com o baruio.
                :p
                  PrEsA
                  huahuahuauhauha
                  fusca é engracado
                  e a alimentacao? resolveu??
                    FabioRR
                    regulo na segunda de manha e quando e a noite ja ta batendo mais que o mike tyson nas namorada dele. :(
                    :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                      FabioRR
                      ps.: agora meu fuka resolveu dar falta logo q vem pressão … isso esta com cara de bomba indo para o saco ... eu preciso urgente colocar o manometro de pressão de combust. :(
                        o pior e comigo agora, to com um pequeno vazamento na mangueira da pressurizacao (furo),
                        agora que ta vazando pressao (bem poco) o carro ficou liso de media pra alta quando comeca a vir pressao da turbina.
                        vai entender.
                        :ninja:
