  4. Bielas vw
Bielas vw
62 Posts 15 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    e agora a duvida é a seguinte, o que seria melhor montar
    1 - biela né 76 + pistão de 1.8 gas carbu + vb 1.8
    2 - biela de kd (qual numero???) + pistão de 1.6 alcool e vb 1.8
    a taxa seria cuase a mesma, o primeiro ficaria com 8.5 e o segundo com 9 mais qual aguentaria mais potencia??
    aproveitando o embalo alguem sabe me dizer quais as vantagens e desvantagens en usar a opção 2, pois o pistão vai ficar uns 3 a 4 mm a baixo da fase do bloco certo?
      shimi
      coloca biela de audi t
        Frighetto
        [snapback]421476[/snapback]
        com certeza a biela de kd é mais forte que as bielas né 76. além de ser mais curta, aguentam uma taxa estática de 18:1 e algumas ainda tem turbo instalado.
        quanto ao pistão ficar abaixo da linha do bloco, já foi discutido isso aqui no pp, mas ja é coisa de muito tempo atras. o problema de ficar abaixo que eu sei, é que o bloco de ferro não dissipar calor como o cabeçote de aluminio, fora isso eu deixo pros entendidos.
          [snapback]421569[/snapback]
          e qual de kombi é a mais usada? pelo que aprendi aki quanto maior a numeração mais forte é a biela certo? mais qual o numero mais usado? a maioria dos motores que rodan por ai com estas bielas tem qual numero???
            [snapback]421478[/snapback]
            até pensei nisso, mais o preão delas novas é o valor de uma biela forjada, e usada não sou fã de usar. vai saber o que tudo ja foi feito com elas
              marcio, as de kombi com menor numeração q ja vi estava entre 82 e 85, e rodavam (beeeem alto alias) justamente naquela saveiro verde daqui de santos, com mais de 3 bar.
                eu pensava que as bielas de audi t eram de curso maior, 156mm. então elas tem o mesmo do ap, 144mm
                  [snapback]421714[/snapback]
                  ou seja, si eu pegar umas 85 ja ta bom demais né? qual o numero das q estão na loira??? qual numero vc recomenda pegar?
                    fsobral86
                    uma coisa que eu não entendo sobre esse assunto,
                    no campeonato de marcas o motor utilizado não era um md 270?
                    os md usavam bielas de 136mm e essas 76 são 144mm
                    [snapback]420949[/snapback]
                    peguei todo mundo seria isso uma lenda
                      [snapback]421721[/snapback]
                      naum zorlac, as de 1.8t são na mesma medida dos ap.
                      as longas são as dos golf 2.0.
                      [snapback]421723[/snapback]
                      sim, 85 ja ta bem seguro. la no crestana eles tem numeração bem alta, na faixa de 105.
                      [snapback]423927[/snapback]
                      copa de marcas = vw ap e não md. contei um pouco mais sobre isso em uns dois tópicos de alguns meses atras.
                        GolASPRO
                        no mercado livre tem bielas de kd por 70,00 cada… se nao me engano a numeração é 95.... tem um jogo com bielas embuchadas tbm... prontas p/ uso.... vale a pena dar uma olhada
                          no crestana tava 350 reais as bielas novas, na caixa. porem não embuchadas.
                            fsobral86
                            [snapback]423961[/snapback]
                            nao teve nenhum md ?
                              desde q eu acompanho eram todos ap.
                              com certeza beeem antigamente os md corriam, mas isso foi antes de lançarem os ap.
                                SGFrank
                                ka …. essas de numeração 105 devem ser o q é quase = a forjadas ?
                                tem a mesma ou maior resistencia das de kd ?
                                tens idéia do preão ?
                                  [snapback]424060[/snapback]
                                  essas q citei são de kombi.
                                  de ap normal nunca vi né. maior q 76.
                                  kombi né 85 ja são muito fortes, ja vi bloco (mancal) ceder, mas as bielas se mantiveram int?ctas.
                                    SGFrank
                                    i got it
                                    tens idéia do preão das de kd 85 e aonde comprar ?
                                      Frighetto
                                      [snapback]423989[/snapback]
                                      i got it
                                      [snapback]424067[/snapback]
                                      vo da uma ajuda :(
                                        as do mercado livre por 75 miau sao usadas hein?
                                          miozao
                                          fui trocar meu carter hoje, quando…..
                                          surpresa bielas né 76 na parati :) :( :)
