  4. Passando o carro pro alcool, so aumentar em 30%?
23 Posts 8 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    como q tá o avanço de ignição? seria interessante usar um pouco mais de avanço com álcool quando em fase aspirada, e quando a pressão entrar, usar menos ponto de ignição….
      miozao
      [snapback]425195[/snapback]
      chip original, tudo original.
      alimenta até 200~250g de pressão, ai entra o bico auxiliar, e o meg controla o ponto
        DRoP
        ai que tá, adiantar o ponto inicial como? chipo
        e atrasar como?
        teu carro não fica um pouco gordo antes da turbina entrar não?
          o meu inj fic ta com 20 graus de ponto inicial…
          as vezes chega a tar uma prendida no partida rsrsrssss
            o meu tá com 18graus inicial e o final sendo atrazado pelo gerenciador.
            os bicos são de vectra final 822 abertos bem pouco.
              miozao
              no ap, regula no distribuidor o inicial, nos fiat eu não sei :(
              e atrasar como?
              gerenciador é parte, ou chip
              [snapback]425236[/snapback]
              chega a 800 e uns quebrado de sonda com o po embaixo, antes da turbina
                a questão do ponto, no ap é como o luiz disse(mioz?o) no fiat ou no chip ou na roda fonica, si é q teu carro é com roda fonica.
                  miozao
                  será que meu carro grila com 18 inicial marcio?
                  compensa tentar?
                    dj_igor
                    adiantar inicial em fiat eh no chip…tem que remapear...
                      CrasH
                      no caso dos 16v so se adianta ponto no chip mesmo.
                      ou fura a roda fonica e adianta um dente.
                        compensa tentar?
                        [snapback]425256[/snapback]
                        teu carro ta com taxa de mi?
                        o meu tem taxa de carburado… ta com 20 e nao grila...
                          miozao
                          [snapback]425737[/snapback]
                          sim, 1.8 mi gasolina
                          original
                            acho que 18 é muito ponto…
                              miozao
                              o meu tá em 15, tá normal
                              acho que vou deixar assim mesmo
                              15? ponto inicial
                              velas em 0.7mm
                              1 bar
                              só a polia regulavel que botei no carro pra enfeitar o pavão ( :( ), a regulagem dela ficou pouca coisa, (1mm mais ou menos) de diferença comparando com a original, acho que não dá nada n
                                eu tá com 18, mais não vê vantagen en usar isso, vou baixar pra uns 15 a 16 e ver como fica
                                sobre a polia, si vc ta usando comando original não vai ver ganho algum avan?ando ou atrazando na polia, agora si colocar um mais animado a coisa muda
                                com o consumo que vc tá tendo no tue carro eu não mexeria en nada com medo de perder ele o meu eu mexo por que vc sabe como tá né
                                  miozao
                                  [snapback]425983[/snapback]
                                  a polia ficou daquele jeito pq na hora de apertar, ela mecheu um pouco, e fiquei com preguiça de tirar tudo…
                                  mais acho que menos de 2mm não deve dar diferença nenhuma n
                                    DRoP
                                    sequestraram meu tópico, hahahahahaah
                                    mas blz, voltando ao meu problema, se o ideal é 30% de vazão a mais, e no meu caso eu tenho 35%, esses 5% a injeção é capaz de corrigir n
                                      miozao
                                      mas blz, voltando ao meu problema, se o ideal é 30% de vazão a mais, e no meu caso eu tenho 35%, esses 5% a injeção é capaz de corrigir né?
                                      [snapback]426269[/snapback]
                                      ahahhaha foi mal :ninja:
                                      mais a gente ja falou, tipo, meu carro tá com 40% a mais, e só alimenta até 0.3, ai já cai a sonda e dá falta, então achoq ue seja por ai, 30, 35%….
                                        miozao
                                        ? só ver nas tabelas de vazão dos bicos originais, a diferença dos motores iguais, gasolina e alcool.
                                        d?, 90% entre 35 e 40%
                                          DRoP
                                          ummm, foda é que meu carro não tem ponto adiantado, então é ponto de gasolina rodando com alcool. por isso minha fase aspirada fica um pouco mais fraca…
                                          mas blz, não é nada de outro mundo, da pra aturar...
