  4. Passando o carro pro alcool, so aumentar em 30%?
23 Posts 8 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    miozao
    ai que tá, adiantar o ponto inicial como? chipo
    no ap, regula no distribuidor o inicial, nos fiat eu não sei :(
    e atrasar como?
    gerenciador é parte, ou chip
    teu carro não fica um pouco gordo antes da turbina entrar não?
    [snapback]425236[/snapback]
    chega a 800 e uns quebrado de sonda com o po embaixo, antes da turbina
      a questão do ponto, no ap é como o luiz disse(mioz?o) no fiat ou no chip ou na roda fonica, si é q teu carro é com roda fonica.
        miozao
        será que meu carro grila com 18 inicial marcio?
        compensa tentar?
          dj_igor
          adiantar inicial em fiat eh no chip…tem que remapear...
            CrasH
            no caso dos 16v so se adianta ponto no chip mesmo.
            ou fura a roda fonica e adianta um dente.
              compensa tentar?
              [snapback]425256[/snapback]
              teu carro ta com taxa de mi?
              o meu tem taxa de carburado… ta com 20 e nao grila...
                miozao
                [snapback]425737[/snapback]
                sim, 1.8 mi gasolina
                original
                  acho que 18 é muito ponto…
                    miozao
                    o meu tá em 15, tá normal
                    acho que vou deixar assim mesmo
                    15? ponto inicial
                    velas em 0.7mm
                    1 bar
                    só a polia regulavel que botei no carro pra enfeitar o pavão ( :( ), a regulagem dela ficou pouca coisa, (1mm mais ou menos) de diferença comparando com a original, acho que não dá nada n
                      eu tá com 18, mais não vê vantagen en usar isso, vou baixar pra uns 15 a 16 e ver como fica
                      sobre a polia, si vc ta usando comando original não vai ver ganho algum avan?ando ou atrazando na polia, agora si colocar um mais animado a coisa muda
                      com o consumo que vc tá tendo no tue carro eu não mexeria en nada com medo de perder ele o meu eu mexo por que vc sabe como tá né
                        miozao
                        [snapback]425983[/snapback]
                        a polia ficou daquele jeito pq na hora de apertar, ela mecheu um pouco, e fiquei com preguiça de tirar tudo…
                        mais acho que menos de 2mm não deve dar diferença nenhuma n
                          DRoP
                          sequestraram meu tópico, hahahahahaah
                          mas blz, voltando ao meu problema, se o ideal é 30% de vazão a mais, e no meu caso eu tenho 35%, esses 5% a injeção é capaz de corrigir n
                            miozao
                            mas blz, voltando ao meu problema, se o ideal é 30% de vazão a mais, e no meu caso eu tenho 35%, esses 5% a injeção é capaz de corrigir né?
                            [snapback]426269[/snapback]
                            ahahhaha foi mal :ninja:
                            mais a gente ja falou, tipo, meu carro tá com 40% a mais, e só alimenta até 0.3, ai já cai a sonda e dá falta, então achoq ue seja por ai, 30, 35%….
                              miozao
                              ? só ver nas tabelas de vazão dos bicos originais, a diferença dos motores iguais, gasolina e alcool.
                              d?, 90% entre 35 e 40%
                                DRoP
                                ummm, foda é que meu carro não tem ponto adiantado, então é ponto de gasolina rodando com alcool. por isso minha fase aspirada fica um pouco mais fraca…
                                mas blz, não é nada de outro mundo, da pra aturar...
                                  Willy Nelson
                                  uma boa solução pra adiantar o ponto é usar variador de avan
