  4. Passando o carro pro alcool, so aumentar em 30%?
23 Posts 8 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    miozao
    como q tá o avanço de ignição? seria interessante usar um pouco mais de avanço com álcool quando em fase aspirada, e quando a pressão entrar, usar menos ponto de ignição….
    [snapback]425195[/snapback]
    chip original, tudo original.
    alimenta até 200~250g de pressão, ai entra o bico auxiliar, e o meg controla o ponto
      DRoP
      ai que tá, adiantar o ponto inicial como? chipo
      e atrasar como?
      teu carro não fica um pouco gordo antes da turbina entrar não?
        o meu inj fic ta com 20 graus de ponto inicial…
        as vezes chega a tar uma prendida no partida rsrsrssss
          o meu tá com 18graus inicial e o final sendo atrazado pelo gerenciador.
          os bicos são de vectra final 822 abertos bem pouco.
            miozao
            no ap, regula no distribuidor o inicial, nos fiat eu não sei :(
            e atrasar como?
            gerenciador é parte, ou chip
            [snapback]425236[/snapback]
            chega a 800 e uns quebrado de sonda com o po embaixo, antes da turbina
              a questão do ponto, no ap é como o luiz disse(mioz?o) no fiat ou no chip ou na roda fonica, si é q teu carro é com roda fonica.
                miozao
                será que meu carro grila com 18 inicial marcio?
                compensa tentar?
                  dj_igor
                  adiantar inicial em fiat eh no chip…tem que remapear...
                    CrasH
                    no caso dos 16v so se adianta ponto no chip mesmo.
                    ou fura a roda fonica e adianta um dente.
                      compensa tentar?
                      [snapback]425256[/snapback]
                      teu carro ta com taxa de mi?
                      o meu tem taxa de carburado… ta com 20 e nao grila...
                        miozao
                        [snapback]425737[/snapback]
                        sim, 1.8 mi gasolina
                        original
                          acho que 18 é muito ponto…
                            miozao
                            o meu tá em 15, tá normal
                            acho que vou deixar assim mesmo
                            15? ponto inicial
                            velas em 0.7mm
                            1 bar
                            só a polia regulavel que botei no carro pra enfeitar o pavão ( :( ), a regulagem dela ficou pouca coisa, (1mm mais ou menos) de diferença comparando com a original, acho que não dá nada n
                              eu tá com 18, mais não vê vantagen en usar isso, vou baixar pra uns 15 a 16 e ver como fica
                              sobre a polia, si vc ta usando comando original não vai ver ganho algum avan?ando ou atrazando na polia, agora si colocar um mais animado a coisa muda
                              com o consumo que vc tá tendo no tue carro eu não mexeria en nada com medo de perder ele o meu eu mexo por que vc sabe como tá né
                                miozao
                                [snapback]425983[/snapback]
                                a polia ficou daquele jeito pq na hora de apertar, ela mecheu um pouco, e fiquei com preguiça de tirar tudo…
                                mais acho que menos de 2mm não deve dar diferença nenhuma n
                                  DRoP
                                  sequestraram meu tópico, hahahahahaah
                                  mas blz, voltando ao meu problema, se o ideal é 30% de vazão a mais, e no meu caso eu tenho 35%, esses 5% a injeção é capaz de corrigir n
                                    miozao
                                    mas blz, voltando ao meu problema, se o ideal é 30% de vazão a mais, e no meu caso eu tenho 35%, esses 5% a injeção é capaz de corrigir né?
                                    [snapback]426269[/snapback]
                                    ahahhaha foi mal :ninja:
                                    mais a gente ja falou, tipo, meu carro tá com 40% a mais, e só alimenta até 0.3, ai já cai a sonda e dá falta, então achoq ue seja por ai, 30, 35%….
                                      miozao
                                      ? só ver nas tabelas de vazão dos bicos originais, a diferença dos motores iguais, gasolina e alcool.
                                      d?, 90% entre 35 e 40%
                                        DRoP
                                        ummm, foda é que meu carro não tem ponto adiantado, então é ponto de gasolina rodando com alcool. por isso minha fase aspirada fica um pouco mais fraca…
                                        mas blz, não é nada de outro mundo, da pra aturar...
                                          Willy Nelson
                                          uma boa solução pra adiantar o ponto é usar variador de avan
