  4. 1? turbinho…
1? turbinho…
24 Posts 4 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    22,5 vai dar se usar 0,5 de pressão… isso se tiver 15 de taxa.
    se usam 21 no maximo em alcool/alcool, to vendo q a solução pra min, vai ser travar em 18? mesmo. ah, não tirei o 288 exatamente pra evitar mta taxa dinamica em baixa.
    [snapback]423087[/snapback]
    entendi fabio, não trave o avanço, deixe com uns 14/15 de inicial e q pare nos 18? de final. pode forçar mto o motor de arranque girar o motor frio com 15 de taxa + 18? de ponto.
    de fato, com o comando de aspirado a pressão em baixa é menor. não esquece que em alta o trabalho do comando é meio diferente e o enchimento das c?maras volta a ser alto (como num comando original seria na baixa), só q numa faixa de giros maior.
      bom…. tava fazendo umas contas aki...
      considerando a pior das hipoteses, que o cabeçote fosse um cilindro de mesmo diametro do bloco ( 81 mm, situação onde se mais ganharia taxa ), sem contar a junta de aão ( que deve ser mais grossa ) e partindo que um ap 1.8 alc/alc tem 12,3 de taxa, com 1,5 mm de rebaixamento estou chegando a exatos 15,057:1 de taxa...
      por isso acho q nao chega a 15...
      e mesmo que estivesse chegando, com 0,4 a 0,5 estarei com 21 de taxa dinamica, coisa que se alcança com 1.5 kg num carburado e tem um monte de gente que anda assim....
        [snapback]423107[/snapback]
        com 0,5 vc teria 22,65 de taxa din?mica, equivalente a 1,66 bar num motor de 8,5:1 de taxa estática.
        o rendimento volum?trico (com 8,5:1 de taxa) seria ~5140 cc, ja com 15:1 de taxa @ 0,5 bar = 2753 cc.
        isso ja prevó uma grande diferença em rendimento entre as duas situações.
        qto ao ponto, tome cuidado, com 15:1 de taxa é como se vc ja tivesse 0,76 bar (15:1 de taxa = 0,76 bar num motor de 8,5:1 de taxa) logo qdo liga o carro.
          por tempo, enquanto não arrumo outro kbãote, vou manter o ponto inicial e final proximo de 15 e pressão proxima a 0,4.
          bom, aspirado ele dava 200, 205… creio q posso esperar acelerações mais rápidas e final um pouco maior com essa config nao é
          ps: mais pra frente, qdo tiver grana e já tiver arrumado a porta do mew carro ai sim vou destaxar ele, mas por enquanto, to na ca?a de um kbãote e se não achar, vou ter q andar assim mesmo. creio q posso esperar algo em torno de 170 a 180 cv nao? com comando e td.
            entao… amanha tou instaldno outro kbe?ote no cl... 0,5 de taxa ( mais destaxado q achei ) e comando zba... ai vai dar pra agilizar td...
              pq zba fabio?
                pq zba fabio?
                [snapback]424911[/snapback]
                k,
                estou um pouco :( com comando…
                imagine vc com um ap com 288... dirigindo todo santo dia 20-25km por dia, na cidade na estrada, etc... não me incomodasse tanto com isso, mas já q tenho a chance... depois, mais pra frente, qdo fizer os cilindros, o vira, boto um g ali, ou mesmo um de turbo...
                to quase decidido a virar com 0,5 de pressão... turbina 42/48 eixo 49...
                ah, por falar nisso qto o pessoal usa de taxa dinamica com os pistoes do 1.8 a, posso ir ate 24 como se faz com os mahrle 2.0a ?
                  k,
                  [snapback]424929[/snapback]
                  entendi. só cuidado com o zba, pois no seu caso ele facilita (se comparado ao 288) o aparecimento de detonação.
                  o pessoal usa até 25/26 de taxa din?mica nos mahle (81/83mm), desde que bem alimentadinho, mas nada a ponto de andar pipocando de excesso.
                  não esque?a das velas super-frias.
                    entao… montei o kbe?ote novo, prisioneiros novos, td limpinho mas a mesma junta de aão de 3 montagens atras... e surpresa???
                    tá passando compressão de agua pra cilindro... :(
                    mais ,1mm subindo pra lua e 96 conto na junta...
                      ah, caso seja util pra alguem:
                      a chave do kbe?ote é uma estriada 12mm. o código raven dela é raven 111024 ou raven 024.
                      demorei pra achar essa info…
                        [snapback]425553[/snapback]
                        fabio, não sei se o preão das peças é tabelado, paguei (com descontinho a vista) 98 reais na junta de 2.0, q é beeem mais cara q a de 1.8.
                        não rola de falar isso na concession?ria q vc pediu a junta?
                          junta usada?
                            junta usada?
                            [snapback]425586[/snapback]
                            já comprei usada…
                            ai montei o motor com 288 + pistao gasolina, desmontei e montei a alcool, isso em outubro 2004 e td ok ate ontem, qdo coloquei outro kbe?ote...
                            ps: achei po r$ 85,40 agora...
                              compri a minha por 77…
                                achei por 80, na concessionaria : )
                                  agora realmente preciso de ajuda, preciso definir algumas coisas e como sou meio leigo ainda nessa arte de turbo…
                                  a config do mew carro vai ser a seguinte:
                                  -turbina garret 42/48 rotor 49
                                  -2e
                                  -1.8 c/ 13,0:1 de taxa ( aproximada, vou cubicar ele antes de fechar )
                                  pretendo andar com 0,4 ~0,5 no po e booster pra 0,8
                                  ando agora de 16 graus inicial. tou pensando em deixar o ponto em 16 graus mesmo, sem avanço, uma vez q em vou ter uma taxinha beeem alta qdo ligar o booster ( 23,4:1 ). alguma sugestão ou toco pau?
                                  ps: já tá toda desmontado o carro, só vira outra vez qdo turbo...
                                    ta no caminho fabio, manda bala. o importante é q vc sabe q esta no limite, e sei q em pouco tempo vc vai por pistões de gasolina e baixar essa taxa toda, alias, o imposto . :ninja:
                                      [snapback]426520[/snapback]
                                      ah, abri o motor hj…
                                      bielas 65
