  4. 1? turbinho…
1? turbinho…
24 Posts 4 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    pq zba fabio?
    [snapback]424911[/snapback]
    k,
    estou um pouco :( com comando…
    imagine vc com um ap com 288... dirigindo todo santo dia 20-25km por dia, na cidade na estrada, etc... não me incomodasse tanto com isso, mas já q tenho a chance... depois, mais pra frente, qdo fizer os cilindros, o vira, boto um g ali, ou mesmo um de turbo...
    to quase decidido a virar com 0,5 de pressão... turbina 42/48 eixo 49...
    ah, por falar nisso qto o pessoal usa de taxa dinamica com os pistoes do 1.8 a, posso ir ate 24 como se faz com os mahrle 2.0a ?
      k,
      [snapback]424929[/snapback]
      entendi. só cuidado com o zba, pois no seu caso ele facilita (se comparado ao 288) o aparecimento de detonação.
      o pessoal usa até 25/26 de taxa din?mica nos mahle (81/83mm), desde que bem alimentadinho, mas nada a ponto de andar pipocando de excesso.
      não esque?a das velas super-frias.
        entao… montei o kbe?ote novo, prisioneiros novos, td limpinho mas a mesma junta de aão de 3 montagens atras... e surpresa???
        tá passando compressão de agua pra cilindro... :(
        mais ,1mm subindo pra lua e 96 conto na junta...
          ah, caso seja util pra alguem:
          a chave do kbe?ote é uma estriada 12mm. o código raven dela é raven 111024 ou raven 024.
          demorei pra achar essa info…
            [snapback]425553[/snapback]
            fabio, não sei se o preão das peças é tabelado, paguei (com descontinho a vista) 98 reais na junta de 2.0, q é beeem mais cara q a de 1.8.
            não rola de falar isso na concession?ria q vc pediu a junta?
              junta usada?
                junta usada?
                [snapback]425586[/snapback]
                já comprei usada…
                ai montei o motor com 288 + pistao gasolina, desmontei e montei a alcool, isso em outubro 2004 e td ok ate ontem, qdo coloquei outro kbe?ote...
                ps: achei po r$ 85,40 agora...
                  compri a minha por 77…
                    achei por 80, na concessionaria : )
                      agora realmente preciso de ajuda, preciso definir algumas coisas e como sou meio leigo ainda nessa arte de turbo…
                      a config do mew carro vai ser a seguinte:
                      -turbina garret 42/48 rotor 49
                      -2e
                      -1.8 c/ 13,0:1 de taxa ( aproximada, vou cubicar ele antes de fechar )
                      pretendo andar com 0,4 ~0,5 no po e booster pra 0,8
                      ando agora de 16 graus inicial. tou pensando em deixar o ponto em 16 graus mesmo, sem avanço, uma vez q em vou ter uma taxinha beeem alta qdo ligar o booster ( 23,4:1 ). alguma sugestão ou toco pau?
                      ps: já tá toda desmontado o carro, só vira outra vez qdo turbo...
                        ta no caminho fabio, manda bala. o importante é q vc sabe q esta no limite, e sei q em pouco tempo vc vai por pistões de gasolina e baixar essa taxa toda, alias, o imposto . :ninja:
                          [snapback]426520[/snapback]
                          ah, abri o motor hj…
                          bielas 65
