  4. Como fazer para colocar sintetico
42 Posts 17 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    o pessoal la tem certeza q o responsável por danos em tuchos e comandos foi o helix 15/50 da shell?
    [snapback]426389[/snapback]
    100% mesmo nao, mas se juntar as varias q ja ouvi e minha propria experiencia, acreditamos q seja o culpado
    conhece casos com esse oleo tmb?
      eu tive problemas com esse óleo… o óleo simplesmente num subia pro cabeçote, depois de umas esticadas com um fiasa.
      no corsa uso valvoline super competition, 20w50. num ando com o carro enquanto ele estiver frio, por causa dos tuchos. o óleo esquenta, afina, enche direito os tuchos... aí eu ando.
        [snapback]426481[/snapback]
        ai vc ve como tava, depois de quente dando uma esticada nos 7k descarregava e ficava no tek tek
        nao é so o pessoal do corsa clube q enfrenta problema com esse oleo….
        vou procurar esse valvoline, o pessoal la tem usado bastante desse
          FUNtastic
          não curto oleo fino demais com os _w30, sou mais um 15w50 ou no máximo 15w40 pra um motor original com tuchos hidr?ulicos.
          [snapback]426349[/snapback]
          no caso do marea eh exatamente o contrario ka… como o marea tem galerias mto estreitas, o oleo nao circula direito... a recomendacao eh que se use no maximo 15w40, e qt mais fino melhor...
            Gustavo
            usa o oleo recomendado pela vw no manual, q eu sei o q vem de fabrica eh o da repsol elaion, dae tem q ver quais os parametros do oleo, segue sempre oq tah no manual
            tenho um gol 1.0 16v e usava sempre 20w50, depois de umas esticadas os tuchos comecavam a bater, dae peguei o manual pra ver especificacoes de oleo e dizia pra usar 15w40 e outras especificacoes a mais q nao lembro, dae falava q a vw usa o repsol elaion 15w40, comecei a comprar desse nao deu mais problema desse tipo no carro, posso ir ate cortar giro em todas as marchas q ele nao bate tucho mais.
              ka, já tenho outra opinião (pratica) sobre óleo mais mais fino.
              eu sempre rodei com pitão power tech e 10 de folga, na epoca eu antava de oleo mineral (mobil super xhp 20w-50), quando eu ligava o carro pela manha os pistões batiam tanto que eu ficava ate triste… depois q abri esse motor, resolvi passar a usar somente oleo 100% sintetico, hoje ando de lubrax 5w-40 (30 reais o litro) e a diferença vc ve em tudo quando ligo o carro pela manhã os pistões batem tão pouco q de vidro fechado nem se escuta... na pista a diferença na pressão do óleo (em virtude da temperatura) tambem é outra completamente diferente, o sintetico trabalha muito melhor e nem liga para temperatura.
              outro fato comprovado na pratica:
              l? na oficina são preparados alguns motores de corsa que correm aqui na turismo carioca, os q rodam de oleo mineral descarregam tucho assim q o oleo atinge 130 graus, os que rodam de 100% sintetico nem se quer pensam em descarregar tucho em momento algum.
              • já rodei casquilho de fixo usando helix 15 / 50 num gol 1.8mi original lá no track day, ficou claro q foi o óleo pq ficou tudo azul. perdi totalmente a confian?a nesse oleo.
                ae pessoal, eu tá usando helix 20w50 e depois de todos esses relatos tá com medo deste oleo alguem ai pode recomendar un melhor pra min? ap 1.8 turbo de preferencia un mineral, simtetico é muito caro.
                  [snapback]426593[/snapback]
                  vai de mobil super xhp mesmo, é o melhor oleo mineral q vc pode comprar a preão justo. mesmo assim ainda sou mais meter o lubrax 100% sintetico q custa 28 / 30 reias o litro e é 5w-40 mas ai tem q antes usar esses produtos tipo engine flush para limpar o motor.
                    [snapback]426621[/snapback]
                    entendi esse mobil ai não é oleo de moto né???? ele é 15w50?? ou é o que
                    prefiro ir de mineral e trocar a cada 2500 a 3000km no maximo e estar sempre de oleo novo
                    vlw pela dica..
                      Marc
                      esse aí é aquele de pote amarelo ???
                      se for… na boa... esse óleo é péssimo vêra água rapidinho.....
                      eu tá usando mobil 4t, de moto… :p detalhe, meu motor foi desmontado faz um tempo.... :ninja:
                      até agora, o óleo tá bão....
                        vlw pela dica..
                        [snapback]426634[/snapback]
                        não é oleo de moto não, é para carro mesmo. a mobil recomenda para motores turbinados e de alta performance na rua ou pista. é 20w-50. o unico mineral q conheão q é 15w-50 o maldito helix amarelo
                        eu rodo com 100% sintetico e mesmo assim troco no maximo a cada 3000 km gasto 130 reais para trocar o oleo + o filtro, acho q é barato se comparado ao custo do motor. ;-)
                          FUNtastic
                          precisa mesmo de tanto cuidado? tem risco de dar zica em alguma coisa se trocar a cada 5 mil km, por exemplo?
                            nao sei, mas por todas as vantagens q dizem sobre o sintetico acredito q seria pra durar bem mais…..
                            um exemplo pratico, estou no golf clube de portugal onde o pessoal indo de 5w30 sintetico precisa completar o nivel a cada 7500km, ja indo de 10w40, vai a 15k km sem alterar o nivel, acho loucura tudo isso, mas q tem trocas mais espacadas tem sim....
                            qnt ao oleo brasileiro das zicas é esse amarelo mesmo
                            nao sendo chato e nem querendo sair muito do assunto, mas q chaves eu uso pra tirar o carter do golf 99/00 quero conferir as condicoes da peneira do pescador....vai q essa km baixa foi alterada e nunca foi trocado o oleo
                              [snapback]426717[/snapback]
                              acho q o óleo é a manutenção mais barata q se pode dar a um motor. sei q é besteira trocar tão cedo, mas me sinto melhor fazendo assim. :-)
                                bborges_out
                                ? foda esse lance do oleo é algo complicado. eu to usando o havoline superior 3 sae 20w50 mais 2 latas de redbull pq o preparador mandou mas sei lá to achando esse oleo meia bomba. afina muito. eu to tendo problemas com oleo e num sei como resolver é um sacooo
                                  [snapback]426770[/snapback]
                                  concordo, tb sempre troco o oleo com pouca quilometragem rodada.
                                  [snapback]426802[/snapback]
                                  ? serio isso? :ninja:
                                    GIII Power
                                    [snapback]426572[/snapback]
                                    só pra ilustrar:
                                    eu uso helix 10w40 no gol 1.0 16v, coloco ele pra girar 7300rpm na subida segurando o acelerador e mantendo a rotação por uns 10 segundos não dá nada, posso afirmar seguramente que desconheão esse (meu) motor batendo tucho.
                                    troco de 9 em 9 mil quil?metros e a cada 3 trocas costumo colocar um flush.
                                    no caso desse motor, óleo fino cai como uma luva.
                                      no resumo o negocio é manter o oleo mineral
                                      andei olhando acdelco tem um oleo 5w30 mineral e texaco tmb, so q ambos sao quase impossiveis de encontrar, recomendam tentar usar um oleo desse, sei q o nivel baixa bem rapido, testei no corsa isso :ninja:
                                      tem vantagens fazer isso ou a baixa pressao q vou ter no sistema acaba comprometendo alguma coisa?
                                      [snapback]426308[/snapback]
                                      eu uso o avoline sj 20w50, bom e barato
                                        red bull lhe dá asas :ninja:
                                        mas é sório??? uq q tem no red bull de bom pra misturar, isso é se misturar, com o óleo? :p
                                          DRoP
                                          ele usa aditivo da bardhal hehehehehehe
                                          eu to de mobil xhp 20w50, gosto muito desse óleo, mas agora encontrei o 100% sintetico 5w40 lubrax da br por 12.80, hehe isso mesmo nem treze reais o litro. né próxima troca é ele que via pro meu motor…
