  4. 6500 rpm de quinta
6500 rpm de quinta
38 Posts 14 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    WEST
    maneiro esse site
    mas será que pelo menos 200 real estava ?
    já ficaria feliz com essa marca de velocidade, levando qem conta o câmbio curto
    [snapback]428258[/snapback]
    tira 5% dos 215 calculados e vc tem uma estimativa bem conservadora
    entao 205 pelo menos devia tar…
      juliano lima
      [snapback]428287[/snapback]
      a sensação de velocidade era muito alta, 200 pelo deveria estar
      realmente 5% é uma boa margem de erro
      mas mesmo assim achei plausivól a explicação do nosso amigo martin
      mas 170, 175 eu já estava de quarta marcha
        FUNtastic
        dados do problema:
        pneu: 195/50 r15
        quinta marcha: 0,80
        diferencial: 4,11
        rpm: 6500
        resolução:
        19,50,52=19,5cm (2 pq o diametro do conjunto roda+pneu é perfil-roda-perfil, portanto, perfil2)
        r15: 15 * 2,54=38,1cm
        19,5+38,1= 57,6cm de diametro
        circuferencia do pneu: 57,6 * 3,1416 (pi) = 180,9561cm = 1,809m
        formula para calculo da velocidade:
        (circunferencia do pneu * rpm * 0,06) / (diferencial * marcha) = velocidade
        entao temos:
        (1,809 * 6500 * 0,06)/(4,11 * 0,80)= 214,5711
        ou seja, teoricamente vc estaria a quase 215km/h, desconsiderando a aerodinamica e o fato do pneu que traciona sempre girar um pouco em falso…
          Martin
          tem certeza?????
          mas tem certeza, mesmo???
          tenta fazer com o diametro = 57,6cm…
          [snapback]428285[/snapback]
          juro por deus q qdo desliguei o pc lembrei disso :(
          ai ja tava tarde e eu tava com sono, fui durmir.
          valeu por notar o erro. :lol:
          abs..
          martin
            ta veloz o carro heim show.
              calculo correto, na pratica temos 2 efeitos antagúnicos, um é a deformação do pneu devido ao peso do carro o que diminui consideravelmente o raio e a outra é que com a velocidade o pneu se expande (força centr?peda) aumentando o raio, ainda, dependendo do arrasto aerodin?mico o peso do carro aumenta ou diminui o que altera a deformação (que falei no inicio)… ao aumentar a velocidade o atrito aumenta a temperatura do pneu, com isso aumenta a pressão interna e o raio aumenta (teoricamente)
              na teoria 185/60 significa 60% de 18,5mm ...só que alguns fabricantes levam em consideração o pneu novo, outros em fim de vida útil, outros o ombro do pneu, outro a seção de menor di?metro... uma salada... qualquer dia que passarem num supermercado que venda pneus compare pneus de 2 ou 3 fabricantes e percebam que as vezes varia bastante a altura final (bota um do lado do outro)
              na pratica esses 5% são uma boa margem porque acabam sendo tantas vari?veis uma mexendo com a outra que ia ter nego ficando louco... como a engenharia tá aí pra simplificar as coisas nego já mediu e descobriu que a ordem de grandeza dessas variações fica na ordem de uns 2 a 5% pra mais ou pra menos...
                juliano lima
                [snapback]428391[/snapback]
                ainda estou terminando de acertar ele, pois quiz manter a bomba mecânica ao invós da elétrica
                ka me dá uma ajuda aí, o carro estica bem todas as marchas até 7000 rpm, é claro que a quinta ainda não consegui essa façanha, mas de dia com o sol lascando o carro as vezes depois dos 6 mil rpm dá uma amarrada na subida do giro, para?endo gordo, mas de noite isso não aconte?e de dia no calor não dá sintoma de falta, mas pare?e ser excesso de combustável
                pq ?
                será quem alguém poderia dar uma luz, trocar uma idéia
                agradeão a todos que postaram aqui para ajudar :(
                  *RJ*
                  pq ?
                  [snapback]428479[/snapback]
                  talvez vc tenha que trabalhar o carburador na parte da mistura do ar/combustável, aumentando a mistura para entrada de mais ar, essa conclusão eu tive porque já que de noite o ar é mais ?mido e de dia estaria entrando mais combustável do que ar e pra ficar bom precisa equalizar essa entrada mais ar para a quantidade de combustável…...? só uma idéia
                    pq ?
                    lembra q qdo o motor aspira ar mais quente, ou seja menos denso, aspira menos o2 mas aspira a mesa qtidade de alcool… resultado? excesso de combustivel...
                    essa é a razão de injeção ter sensor de temp de ar admitido...
                    lembro bem do mew carro, indo trabalhar cedo, ar frio, um canh?o...
                    a tarde já estava bem mais manco...
                      pq ?
                      isso me lembra meu antigo passat, onde usava uma giglagem diferente pra cada periodo do dia e assim mantinha o rendimento uniforme, sempre no pico.
                      em dias quentes vc precisa reduzir um pouco a giglagem ou então (até prefiro) aumentar os corretores de ar das canetas, assim a mistura afina de forma mais sutil e com menos risco de problemas com falta.
                        ta loko… se eu fizer 6500 de quinta no pg... o carro desmonta :(
                          G L O C K
                          a parati marcava 220 no painel isso andando no red line a 7100 rpm … de quinta ... caixa curta dos infernos ...
                            juliano lima
                            [snapback]428496[/snapback]
                            como faça para arrumar essas canetas, ou até mesmo trabalhar elas, sempre ouvir falar em canetar, mas nunca coloquei isso em prática, talvez já seja a hora de fazer isso
                            onde compra ?
                            onde faz ?
                            vou ter que ter vêrias canetas para o ajuste ?
                            valeu
                              juliano lima
                              [snapback]428589[/snapback]
                              caixa curta para mim é o que h? de melhor, tá certo que não se atinje velocidades altiss?mas, mas é muito gostoso ver o motor engolir as cinco marchas
                              rapidamente.
                              glock vc quase não gostava desse câmbio né ?
                              hehehehehehehe
                              eu e o kitt estamos fazendo uma caixa bem curta para a saveiro de arrancada do kiit, vamos ver o que vai dar, depois da arrancada dia 29 eu falo como foi e se abaixou tempo por conta disso
                              valeu
                                onde compra ?
                                onde faz ?
                                valeu
                                [snapback]428651[/snapback]
                                qual seu carburador juliano? aconselho primeiro vc se familiarizar com o funcionamento dos corretores de ar e as mudanças que eles são capazes de fzr, basicamente em alta rotação.
                                  juliano lima
                                  [snapback]428682[/snapback]
                                  meu carbura é um 3e vw, manjo bem de 2e e 3e, mas fico restrito quanto as canetas
                                  se tiver algumas dicas agradeão de coração, afinal de contas estamos sempre aprendendo
                                    eh, brosol é meio tranqueira de mexer nas canetas dele, os webers ( tldz, dmtb, 40… ) são bem mais praticos...
                                    mas olha uns links ae... me ajudaram mto...
                                    canetas
                                    canetas
                                      boa fabio :(
                                        pq ?
                                        fala juliano…
                                        posso estar errado, mais talvez a noite não de o problema porque o ar esta mais frio (e com isso, mais denso) fazendo o motor ter uma admissão de ar maior, melhorando a queima :lol:
                                          rapidamente.
                                          hehehehehehehe
                                          valeu
                                          [snapback]428654[/snapback]
                                          do jeito que o bruno e o billy são cupim de ferro, vão fazer a saveiro virar po :lol:
                                          manda um abraão pra eles, juliano.
