  4. 6500 rpm de quinta
6500 rpm de quinta
38 Posts 14 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    FUNtastic
    dados do problema:
    pneu: 195/50 r15
    quinta marcha: 0,80
    diferencial: 4,11
    rpm: 6500
    resolução:
    19,50,52=19,5cm (2 pq o diametro do conjunto roda+pneu é perfil-roda-perfil, portanto, perfil2)
    r15: 15 * 2,54=38,1cm
    19,5+38,1= 57,6cm de diametro
    circuferencia do pneu: 57,6 * 3,1416 (pi) = 180,9561cm = 1,809m
    formula para calculo da velocidade:
    (circunferencia do pneu * rpm * 0,06) / (diferencial * marcha) = velocidade
    entao temos:
    (1,809 * 6500 * 0,06)/(4,11 * 0,80)= 214,5711
    ou seja, teoricamente vc estaria a quase 215km/h, desconsiderando a aerodinamica e o fato do pneu que traciona sempre girar um pouco em falso…
      Martin
      tem certeza?????
      mas tem certeza, mesmo???
      tenta fazer com o diametro = 57,6cm…
      [snapback]428285[/snapback]
      juro por deus q qdo desliguei o pc lembrei disso :(
      ai ja tava tarde e eu tava com sono, fui durmir.
      valeu por notar o erro. :lol:
      abs..
      martin
        ta veloz o carro heim show.
          calculo correto, na pratica temos 2 efeitos antagúnicos, um é a deformação do pneu devido ao peso do carro o que diminui consideravelmente o raio e a outra é que com a velocidade o pneu se expande (força centr?peda) aumentando o raio, ainda, dependendo do arrasto aerodin?mico o peso do carro aumenta ou diminui o que altera a deformação (que falei no inicio)… ao aumentar a velocidade o atrito aumenta a temperatura do pneu, com isso aumenta a pressão interna e o raio aumenta (teoricamente)
          na teoria 185/60 significa 60% de 18,5mm ...só que alguns fabricantes levam em consideração o pneu novo, outros em fim de vida útil, outros o ombro do pneu, outro a seção de menor di?metro... uma salada... qualquer dia que passarem num supermercado que venda pneus compare pneus de 2 ou 3 fabricantes e percebam que as vezes varia bastante a altura final (bota um do lado do outro)
          na pratica esses 5% são uma boa margem porque acabam sendo tantas vari?veis uma mexendo com a outra que ia ter nego ficando louco... como a engenharia tá aí pra simplificar as coisas nego já mediu e descobriu que a ordem de grandeza dessas variações fica na ordem de uns 2 a 5% pra mais ou pra menos...
            juliano lima
            [snapback]428391[/snapback]
            ainda estou terminando de acertar ele, pois quiz manter a bomba mecânica ao invós da elétrica
            ka me dá uma ajuda aí, o carro estica bem todas as marchas até 7000 rpm, é claro que a quinta ainda não consegui essa façanha, mas de dia com o sol lascando o carro as vezes depois dos 6 mil rpm dá uma amarrada na subida do giro, para?endo gordo, mas de noite isso não aconte?e de dia no calor não dá sintoma de falta, mas pare?e ser excesso de combustável
            pq ?
            será quem alguém poderia dar uma luz, trocar uma idéia
            agradeão a todos que postaram aqui para ajudar :(
              *RJ*
              pq ?
              [snapback]428479[/snapback]
              talvez vc tenha que trabalhar o carburador na parte da mistura do ar/combustável, aumentando a mistura para entrada de mais ar, essa conclusão eu tive porque já que de noite o ar é mais ?mido e de dia estaria entrando mais combustável do que ar e pra ficar bom precisa equalizar essa entrada mais ar para a quantidade de combustável…...? só uma idéia
                pq ?
                lembra q qdo o motor aspira ar mais quente, ou seja menos denso, aspira menos o2 mas aspira a mesa qtidade de alcool… resultado? excesso de combustivel...
                essa é a razão de injeção ter sensor de temp de ar admitido...
                lembro bem do mew carro, indo trabalhar cedo, ar frio, um canh?o...
                a tarde já estava bem mais manco...
                  pq ?
                  isso me lembra meu antigo passat, onde usava uma giglagem diferente pra cada periodo do dia e assim mantinha o rendimento uniforme, sempre no pico.
                  em dias quentes vc precisa reduzir um pouco a giglagem ou então (até prefiro) aumentar os corretores de ar das canetas, assim a mistura afina de forma mais sutil e com menos risco de problemas com falta.
                    ta loko… se eu fizer 6500 de quinta no pg... o carro desmonta :(
                      G L O C K
                      a parati marcava 220 no painel isso andando no red line a 7100 rpm … de quinta ... caixa curta dos infernos ...
                        juliano lima
                        [snapback]428496[/snapback]
                        como faça para arrumar essas canetas, ou até mesmo trabalhar elas, sempre ouvir falar em canetar, mas nunca coloquei isso em prática, talvez já seja a hora de fazer isso
                        onde compra ?
                        onde faz ?
                        vou ter que ter vêrias canetas para o ajuste ?
                        valeu
                          juliano lima
                          [snapback]428589[/snapback]
                          caixa curta para mim é o que h? de melhor, tá certo que não se atinje velocidades altiss?mas, mas é muito gostoso ver o motor engolir as cinco marchas
                          rapidamente.
                          glock vc quase não gostava desse câmbio né ?
                          hehehehehehehe
                          eu e o kitt estamos fazendo uma caixa bem curta para a saveiro de arrancada do kiit, vamos ver o que vai dar, depois da arrancada dia 29 eu falo como foi e se abaixou tempo por conta disso
                          valeu
                            onde compra ?
                            onde faz ?
                            valeu
                            [snapback]428651[/snapback]
                            qual seu carburador juliano? aconselho primeiro vc se familiarizar com o funcionamento dos corretores de ar e as mudanças que eles são capazes de fzr, basicamente em alta rotação.
                              juliano lima
                              [snapback]428682[/snapback]
                              meu carbura é um 3e vw, manjo bem de 2e e 3e, mas fico restrito quanto as canetas
                              se tiver algumas dicas agradeão de coração, afinal de contas estamos sempre aprendendo
                                eh, brosol é meio tranqueira de mexer nas canetas dele, os webers ( tldz, dmtb, 40… ) são bem mais praticos...
                                mas olha uns links ae... me ajudaram mto...
                                canetas
                                canetas
                                  boa fabio :(
                                    pq ?
                                    fala juliano…
                                    posso estar errado, mais talvez a noite não de o problema porque o ar esta mais frio (e com isso, mais denso) fazendo o motor ter uma admissão de ar maior, melhorando a queima :lol:
                                      rapidamente.
                                      hehehehehehehe
                                      valeu
                                      [snapback]428654[/snapback]
                                      do jeito que o bruno e o billy são cupim de ferro, vão fazer a saveiro virar po :lol:
                                      manda um abraão pra eles, juliano.
                                        juliano lima
                                        vamos ver no que vai dar essa caixa, mas vai ter que ter pouca prssão do turbo na saida se não bau bau para a caixa
                                        vamos dizer que de noite a mistura esteja correta
                                        vou ter que levar no dino mesmo
                                          wsuturbo
                                          cambio curto heim
