  4. Preparação aspro-turbo ????
89 Posts 28 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    acho q ele estah falando de qdo o pessoal coloca o carburador na boca da turbina…
      isso nao eh preparacao aspro-turbo … eh uma preparacao turbo normal... so que o que eh comprimido eh a mistura e nao o ar pra ser misturado depois...
      muito comum antigamente, na mesma epoca das caixas que envolviam todo o carburador, lembram ?
      aspro-turbo eh mania de redacao de revista de nomear as coisas... quase como o famoso stage tal, dos americanos...
      vamo la: vanatgens: perfeita emulsificacao da mistura, reducao da temp da turbina, desvantagens: combustivel pode diminuir o filme de oleo do eixo, e a perda do efeito resfriador do combustivel sendo vaporizado...
      o carro pode ter prioridade sim, so que vai jogar mistura de combustivel, perigoso... mas tem muita gente que usa prioridade depois de bico extra e nao deu nada...
      isso tudo que eu falei eh supondo que o que ele esta falando eh o carburador antes da turbina, pois tb nao vi as fotos...
        Milho
        isso me soa como gambiarra…
          FabioRR
          se isso que o fahrell falou … esta comentado em alguns topicos aqui do forum ... inclusive o irmão do guswrc tem um gol com este tipo de preparação ...
            DuDu_Civic
            ? exatamente isso
            seguem as fotos novamente
            mas pelo q eu entendi, é um tipo de preparação antiga, que melhora a mistura porém reduz a vida útil do conjunto
            mas oq acontece com a pressão qdo tira o po? :( soca os pistões?
              epinheirojr
              galera,
              já tinha ouvido falar h? um tempo que existe um paralelo na preparação turbo, que é a preparação conhecida como aspro-turbo
              o marinho tirou essas fotos no alive, de um voyage com essa preparação
              foto 1
              foto 2
              foto 3
              as dúvidas são
              quais as vantagens?
              quais as desvantagens?
              o combustável passando pelo rotor não pode fuder com a turbina?
              como fica a questão da pressão qdo tira o po se o carro não tem mais prioridade?
              comentem ae
              []s :(
              [snapback]429042[/snapback]
              bom, nunca vi ao vivo, mas tem muitos seguidores desse sistema pelo mundo afora. no brasil tem poucos.
              vantagem que eu vejo é que diminui as restrições da borboleta do carburador, do próprio desenho do carburador, e eu imagino que diminuiria um pouco o lag nas trocas de marcha, pois naum vai ser jogado fora o ar pressurizado, mas vai diminuir a quantidade de ar no sistema. creio eu, que assim a turbina continua girando alto, o que facilita a subida de pressaum qnd acelerar denovo.
              desvantagem seria o que vc mesmo citou, combustável na turbina pode ferr?-la. isso pode ser contornado por quem usa injeção, pois poderia fazer apenas a borboleta na boca da turbina, mas os bicos no coletor. tenho uma foto do que me disseram ser uma ferrari de arrancada usando o sistema assim. mas num sei como postar aqui. (como posto foto?)
              bom, isso é minha opinião de como eu enxergo o sistema. na real, precisaria testar ou conversar com alguem que tenha usado.
              t+
              eduardo pinheiro
              manaus-am
                CrasH
                lembra um pouco o sistema de bico extra na fu?a da turbina, parece ocorrer a mesma coisa, o combustivel resfria a turbina mas pelos efeitos citados pelo farhell, acaba com a turbina. parece ser interessante pra um carro de pista, mas nao creio que seja agradavel pra um carro de rua.
                concordo com o milho pessoalmente acho isso uma gambiarra.
                  juliano lima
                  dudu esse carro é uma saveiro e já o segundo ano que ela vai para o alive, ano passado tive a oportunidade de conversar com o dono
                  no caso a pressurização é feita diretamente no coletor de adimissão, dizem os mais entendidos que esse é o jeito certo de se turbinar um carro, vide tb santa matilde da auto power né11
                  ??ela aspira mistura do carburador pelo carocol frio e envia a massa sob pressão ao coletor de admissão, esse sistema é muito usado nos estados unidos pela turbonectis??
                    galera, não vai alcool assim pra área do eixo como se tanto fala (geralmente são pessoas que nunca puseram a mão num sistema desses), não esque?am q a mistura é sugada e empurrada pra dentro do motor e não sugada pra dentro da central.
                      Lucas Schneider
                      jeito certo de turbinar é com injeção eletronica, com ponto e combustivel devidamente acertados…..hehehe
                        GTi-T
                        acho gambiarra…
                        mesmo pq sem prioridade, naum vejo vantagem alguma...
                        quando tira o peh, o ar volta pela turbina, freiando a mesma ou ate mesmo quebrando uma pah...
                        estou falando pq eu uso prioridade e jah usei um tempo sem ... naum eh escutei dizer e sim eu sei e testei....
                        bom, como falaram ai ...
                        o jeito de turbinar correto e com injecao eletronica e ponto e combustivel acertado corretamente...
                          [snapback]429183[/snapback]
                          foi isso q falei… pode vir a estragar o filme de oleo do eixo... se os aneis e retentores da turbina estiverem gastos (o que eh bastante comum)... existe alcool ali naquela regiao, mas so passa pro eixo se houver folga ou defeito...
                          mas regra geral, eh apenas mais um metodo de instalar o kit turbo...nao eh gambiarra...
                          detalhe, a falta da prioridade nao eh exclusividade desse sistema, alias, pode sim ter valvula...
                          muitos preparadores usando o tipo mais comum de instalacao de turbo tambem nao instalam ela, inclusive em arrancada eh bem comum, mas por outros motivos, nao pq o carburador esta antes da turbina...
                            epinheirojr
                            acho gambiarra…
                            [snapback]429235[/snapback]
                            quando vc tirar o po num sistema desses o ar não vai voltar, pois a borboleta está no in?cio do sistema. então, vai entrar menos ar, e portanto, não volta e não freia a turbina.
                            t+
                            eduardo pinheiro
                            manaus-am
                              GTi-T
                              t+
                              eduardo pinheiro
                              manaus-am
                              [snapback]429245[/snapback]
                              se eh o que vc acha, tudo bem, pois eu tenho certeza do que estou dizendo …
                              sem mais...
                                GTi-T
                                caso ainda reste alguma duvida que eh interessante por uma serie de motivos utilizar a prioridade, perguntem pras fabricas montadoras, que fazem os turbos originais pq elas muito burras utilizam…
                                agora sim, sem mais... hehehe
                                  epinheirojr
                                  [snapback]429249[/snapback]
                                  no sistema normal sim, é preciso prioridade, mas nesse outro sistema com o carburador na boca da turbina, não é obrigatério.
                                  t+
                                  eduardo pinheiro
                                  manaus-am
                                    DuDu_Civic
                                    beleza,
                                    fechou pressão, vai gerar vêcuo entre a turbina e o carburador, esse vêcuo não quebra a turbina não????
                                    sem prioridade com certeza quebra
                                      Ktulu
                                      sem mais...
                                      [snapback]429246[/snapback]
                                      voce está misturando 2 sistemas diferentes…
                                      sua experiencia foi com com o tbi depois da turbina, e estamos falando de botar a tbi antes da turbina.
                                      colocando antes da turbina, quando a borboleta se fecha não entra mais ar, então não vai ter aquela pressão empurrando a borboleta e sem prioridade travando a turbina...
                                      se quiser te passo o msn do charles, do clio clube, que usa esse sistema e não usa prioridade, ele nunca teve problemas nenhum....
                                      ai ele pode te falar que fez e não ouviu dizer e nem acha que nao va funcionar pq deu problema quando fez usando outro sistema...
                                        epinheirojr
                                        a foto da ferrari que comentei…
                                          Lucas Schneider
                                          [snapback]429272[/snapback]
                                          mas tipo, naum iria criar vacuo entre a tbi e a turbina? freiando ela do mesmo jeito que a pressão freia no outro sistema?
