  4. Motor cht com cambio de fusca (vw a ar).
23 Posts 10 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    ve se o eixo primario casa … se sim.. um bom serralheiro faz a flange pra vc...
    tenta decalcar a borda do cambio e do motor em uma cartolina, dai junta as duas e temse a ideia se dá pra fazer a flange...
      CHT POWER
      isso responde a sua duvida :
      fusca cht
      faz 9 km/l na cidade…
        DecioBenevides
        poderia postar umas fotos ai da gaiolinha?? to pensando seriamente num projeto desses..
          JF
          fusca cht
          [snapback]428224[/snapback]
          :( 1.4 de del rey???????????
            [snapback]428216[/snapback]
            fusca cht
            ahm, então o caminho seria uma flange mesmo…vou dar uma procurada em alguém que faça isso por aqui...
            [snapback]428298[/snapback]
            posto sim, mas a minha ainda está sendo finalizada, qdo estiver prontinha eu posto algumas fotos.
            procura no mercado livre por gaiolas que vc acha bastante modelos é venda e talz…
              CHT POWER
              uma dica pra embreagem
              o disco de embreagem do fusca é 10mm menor que o do gol cht
              e o rolamento (colar) é semelhante.
              se tiver problema quanto ao volante do motor (acomodação) vc pode tentar os do corcel mais antigos.
              ps: quero ver essa adaptação, hein
              tá me devendo essa
                Davon
                fala zoega , q se já ta inventando hehehehe.
                  tá me devendo essa
                  [snapback]428729[/snapback]
                  [snapback]429530[/snapback]
                  ixi, vai ficar pra próxima…
                  cotei os preços, mo, etc e acabei mandando fazer o motor a ar mesmo, fiquei com a pulga atras da orelha de quebrar o cht do meu amigo, etc...
                  vai ser 1600, 1 carburador, taxadinho e rodando no alcool...
                  falando em taxa, tava vendo a taxa do 1600 gasolina é 7:1 e do alcool é 10:1 meio baixa não??
                  ae davi, blz? num te vê lá no autodromo... resolveu algo do gol?
                  valeu cht power
                    fuleragi
                    1 carburador + alcool não dá certo…
                    se quiser alcool, dupla carburação :hauhau:
                      [snapback]430864[/snapback]
                      porque não???
                        Davon
                        fala zoega, putz nem fui no autodromo e to vendo os pistões
                          porque não???
                          [snapback]430909[/snapback]
                          tambem fiquei com essa duvida…
                          outra duvida, seria possivel usar o motor a alcool com gasolina e curva de avanço do gasolina numa boa??? 10 de taxa é ruim para alcool mas ficaria otimo na gasolina. muda oq em? só pistões ou muda cabeçotes tambem???
                          hahahah... sei nada de vw air cooled :-(
                            fuleragi
                            porque não???
                            rapaz, motor a ar foi feito pra trabalhar com dupla caburação seja ele gasolina ou alcool. o coletor longo prejudica a evaporação da mistura que se desfaz ao longo do coletor, no alcool mais ainda pq ele simplesmente fica quase todo gelado, e o alcool só evapora bem quando o motor já tá quentinho, imagina com o coletor gelado. o consumo vai lá pra baixo e o carro perde muito rendimento…
                              ANDRE RUAS
                              [snapback]431453[/snapback]
                              ? isso ai….
                                vixi, fodeu então…
                                tá tudo qse pronto, vou montar assim mesmo e ver no que dá. se não prestar mesmo, troco os cabeçotes e ponho gasolina no tanque ou coloco 2 carburadores.
                                  vixi, fodeu então…
                                  [snapback]431513[/snapback]
                                  po zoega, fica beeeem mais barato comprar outro carburador e os coletores sempre vejo no mercado livre a preão de banana. :-)
                                    tava pensando aqui tb, tem aquele coletor de adm pra 1 carurador que tem aquecimento, acho que é pelos gases do escape, etc… esse coletor é do gasolina?
                                    tá saindo na média r$150,00 um solex h30 pics (já tenho um desses), aí faltam os coletores...
                                      fuleragi
                                      você pode tentar passar, em vez de gases do escapamento, o óleo quente do motor pelo aquecimento pra ver se a segura a temperatura, só os gases do escape não vão dar conta não…
                                        nova:
                                        -mais 3 pessoas aqui me disseram (só hoje) que não iria dar certo mesmo com 1 bura e alcool. então resolvi voltar pra gasolina e montei com os pistões do gasolina mesmo. mas como os cabeçotes tavam rebaixados 2mm, e os pistões do gasolina dão 7:1 de taxa, creio que vou ter algo em torno de 10:1 de taxa rodando na gasolina…
