  4. Motor cht com cambio de fusca (vw a ar).
23 Posts 10 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    fuleragi
    1 carburador + alcool não dá certo…
    se quiser alcool, dupla carburação :hauhau:
      [snapback]430864[/snapback]
      porque não???
        Davon
        fala zoega, putz nem fui no autodromo e to vendo os pistões
          porque não???
          [snapback]430909[/snapback]
          tambem fiquei com essa duvida…
          outra duvida, seria possivel usar o motor a alcool com gasolina e curva de avanço do gasolina numa boa??? 10 de taxa é ruim para alcool mas ficaria otimo na gasolina. muda oq em? só pistões ou muda cabeçotes tambem???
          hahahah... sei nada de vw air cooled :-(
            fuleragi
            porque não???
            rapaz, motor a ar foi feito pra trabalhar com dupla caburação seja ele gasolina ou alcool. o coletor longo prejudica a evaporação da mistura que se desfaz ao longo do coletor, no alcool mais ainda pq ele simplesmente fica quase todo gelado, e o alcool só evapora bem quando o motor já tá quentinho, imagina com o coletor gelado. o consumo vai lá pra baixo e o carro perde muito rendimento…
              ANDRE RUAS
              [snapback]431453[/snapback]
              ? isso ai….
                vixi, fodeu então…
                tá tudo qse pronto, vou montar assim mesmo e ver no que dá. se não prestar mesmo, troco os cabeçotes e ponho gasolina no tanque ou coloco 2 carburadores.
                  vixi, fodeu então…
                  [snapback]431513[/snapback]
                  po zoega, fica beeeem mais barato comprar outro carburador e os coletores sempre vejo no mercado livre a preão de banana. :-)
                    tava pensando aqui tb, tem aquele coletor de adm pra 1 carurador que tem aquecimento, acho que é pelos gases do escape, etc… esse coletor é do gasolina?
                    tá saindo na média r$150,00 um solex h30 pics (já tenho um desses), aí faltam os coletores...
                      fuleragi
                      você pode tentar passar, em vez de gases do escapamento, o óleo quente do motor pelo aquecimento pra ver se a segura a temperatura, só os gases do escape não vão dar conta não…
                        nova:
                        -mais 3 pessoas aqui me disseram (só hoje) que não iria dar certo mesmo com 1 bura e alcool. então resolvi voltar pra gasolina e montei com os pistões do gasolina mesmo. mas como os cabeçotes tavam rebaixados 2mm, e os pistões do gasolina dão 7:1 de taxa, creio que vou ter algo em torno de 10:1 de taxa rodando na gasolina…
