  4. Bomba unica
Bomba unica
45 Posts 15 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    já ouvi falar dessas bombas de mercedez tbm…
    mas q bomba é essa?? vem em q carro??
    interna, externa??
    [snapback]431752[/snapback]
    tive uma dessas no peugeot, a parte da frente dela é toda metálica e não de material pl?stico.
      mephisto
      mephisto,
      certeza, foi até por isso que comprei está bomba, eu liguei lá na aeromotive e eles me explicaram que havia muita reclamação e por isso já é o terceiro modelo da a1000. o que vc tem que prestar atenção é o número de série dela. não sei bem ao certo qual é pq a bomba já está na instalação, mas é só ligar e vc não vai ter problemas.
      felipe
      [snapback]431742[/snapback]
      essa tua tu ta usando com dosador da aeromotive tb? vale a pena pagar mais caro naquele é pq ja tenho um de tempra aqui pelo q falam eh bem bomzinho
        fel1979
        interna, externa??
        essa bomba é das 500 a 560 externa, o foda é encontrar o part number, nem na concecion?ria os caras sabem. um amigo meu tá usando em 2 alfas turbo a mais de 2 anos e nunca deram problema.
        as alfas tem em torno de 400cv bomba unica e a entrada é metalica direta pra aeroquipe.
        se for procurar, acha a de mercedez com injeção kjetronic. se eu falar com ele pergunto o part number e coloco aqui, pq eu havia ligado vêrias vezes para um carro de um amigo e ninguém lá sabia só consegui quando mandei o número da peça.
        felipe
          fel1979
          [snapback]431938[/snapback]
          estou sim, meu grande problema é que o dosador antigo a entrada do aeroquipe era muito grande e não daria pra entrar direto. mas o legal é se vc tiver duas dosadoras vc pode jogar uma fora porque ele faz o papel das duas.
          outra coisa, paguei r$ 270,00 na aeromotive, achei muito em conta.
          felipe
            parece meio besta mas tava pensando c?…
            bomba de gti = r$ 350
            bomba remanu de monza a alcool = r$ 80
            ao invez da de gti, com mesmo $, poderia colocar 6, 8 de monza...
            com a vantagem de se queimar 1, é so 80 reais...
            e fzer um esquema de ligação serie-paralelo para q nao sobre mta diferença de pressão entre entrada / saida de cada bomba de modo a tb não queima-las / prolongar a vida util delas.
              fel1979
              fabio,
              já não acho isso tão inteligente. então para suprir um carro com 600cv, vc colocaria 20 bombas de monza?
              eu acho que este tipo de pensamento é dar sopa para alguma coisa errada acontecer.
              cada um com a sua teoria só estou expressando minha opnião
              felipe
                mephisto
                poizeh andei procurando essa revisao nova da a1000 mas nao achei nada em especifico
                tudo por volta de 250-300 dolares nos eua
                tu acho a tua por quanto e onde?
                [] s
                  JJR
                  uso 3 de gti pq meu carro é basicamente carburado, se fosse injetado fatalmente precisaria de 4.
                  [snapback]429768[/snapback]
                  din?mica?
                  nova ou remanufaturada?
                  preciso comprar uma esta semana. testei a minha, tem pressão mas não tem vaz?o.
                    din?mica?
                    [snapback]432045[/snapback]
                    din?mica, remanufaturadas.
                      fel1979
                      [] s
                      [snapback]432025[/snapback]
                      eu paguei u$ 314,00 na dynamicturbo.com
                      mandei um e-mail pra aeromotive e assim que tiver a resposta coloco aqui pra vc.
                      felipe
                        JJR
                        [snapback]432056[/snapback]
                        sabe me dizer sobre a vida útil delas?
                        fiquei meio desconfiado do produto por causa do mal atendimento que tive lá.
                        mas tem tanta gente que usa, oficinas conceituadas recomendando e muito anuncio em revistas…
                          mephisto
                          [snapback]432077[/snapback]
                          compra na crestana, eh genuina e com nota fiscal
                          acho q eh 350 as de gti lah
                            JJR
                            mas são pra gasolina, certo?
                              felipe
                              [snapback]431995[/snapback]
                              felipe
                              [snapback]432062[/snapback]
                              vc pagou quanto?
                                fel1979
                                vc pagou quanto?
                                [snapback]432211[/snapback]
                                só dar uma lida no tópico né???? uma é a dosadora e outra e a bomba. tá escrito no texto.
                                  uma letrinha aí fez toda a diferença….
                                    fel1979
                                    mephisto,
                                    olha o e-mail q mandei pra eles.
                                    hi,
                                    i just purchase a a1000 fuel pump, however i forgot to ask if
                                    this fuel pump can handle straight alcohol, which is a common use here
                                    in brazil.
                                    since each vendor has a opnion i would like to hear from you
                                    guys.
                                    does a1000 can handle methanal or alcohol?
                                    regards
                                    felipe
                                    *********************** resposta ***********************************
                                    felipe,
                                    there are more and more racers using alcohol based fuels like methanol
                                    and ethanol, and many are using aeromotive in-line fuel pumps with these
                                    fuels and getting acceptable results.
                                    though not intended for use with alcohol fuels, aeromotive in-line fuel
                                    pumps, like the a1000, will work. however, the combination of a lack of
                                    lubrication and increased conduction of electrical current will result
                                    in a significant reduction in service life, as much as 75%. common
                                    service life of the a1000 fuel pump, at 45 psi and 13.5 volts, pumping
                                    unleaded gasoline, is extraordinary at over 2000 run hours. so, worst
                                    case scenario, you d expect about 500 run hours with methanol.
                                    hope this answers your questions, good luck and thanks for choosing
                                    aeromotive
                                    alias acabei de falar com um amigo que tem uma eclipse com aeromotive, e andando alcool, e ele já tá usando faz 1 ano sem nem sinais de quebra.
                                    felipe
                                      mephisto
                                      soh fiquei preocupado com a vida util dela de 500 horas :humpft:
                                      o cara rodando a 1 ano roda diariamente ?
                                        fel1979
                                        [snapback]432810[/snapback]
                                        este é o estimado no pior scenario da bomba. eu comprei cegamente confiando no meu amigo, caso de errado vou descobrir da pior forma.
                                        felipe
                                          e usar uma aeromotive para 2 linhas de combustável?
                                          até que ponto uma aeromotive teria mais vazão que 4 bombas de gti sem ser preparadas (pressão de 3,5 bar +-)?
                                          obs: eu não compro mais as bombas preparadas porque comprei 2 na dinamina e comigo não duraram nada.
