  4. Bomba unica
Bomba unica
45 Posts 15 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    din?mica?
    nova ou remanufaturada?
    preciso comprar uma esta semana. testei a minha, tem pressão mas não tem vaz?o.
    [snapback]432045[/snapback]
    din?mica, remanufaturadas.
      fel1979
      poizeh andei procurando essa revisao nova da a1000 mas nao achei nada em especifico
      tudo por volta de 250-300 dolares nos eua
      tu acho a tua por quanto e onde?
      [] s
      [snapback]432025[/snapback]
      eu paguei u$ 314,00 na dynamicturbo.com
      mandei um e-mail pra aeromotive e assim que tiver a resposta coloco aqui pra vc.
      felipe
        JJR
        [snapback]432056[/snapback]
        sabe me dizer sobre a vida útil delas?
        fiquei meio desconfiado do produto por causa do mal atendimento que tive lá.
        mas tem tanta gente que usa, oficinas conceituadas recomendando e muito anuncio em revistas…
          mephisto
          [snapback]432077[/snapback]
          compra na crestana, eh genuina e com nota fiscal
          acho q eh 350 as de gti lah
            JJR
            mas são pra gasolina, certo?
              estou sim, meu grande problema é que o dosador antigo a entrada do aeroquipe era muito grande e não daria pra entrar direto. mas o legal é se vc tiver duas dosadoras vc pode jogar uma fora porque ele faz o papel das duas.
              outra coisa, paguei r$ 270,00 na aeromotive, achei muito em conta.
              felipe
              [snapback]431995[/snapback]
              felipe
              [snapback]432062[/snapback]
              vc pagou quanto?
                fel1979
                vc pagou quanto?
                [snapback]432211[/snapback]
                só dar uma lida no tópico né???? uma é a dosadora e outra e a bomba. tá escrito no texto.
                  uma letrinha aí fez toda a diferença….
                    fel1979
                    mephisto,
                    olha o e-mail q mandei pra eles.
                    hi,
                    i just purchase a a1000 fuel pump, however i forgot to ask if
                    this fuel pump can handle straight alcohol, which is a common use here
                    in brazil.
                    since each vendor has a opnion i would like to hear from you
                    guys.
                    does a1000 can handle methanal or alcohol?
                    regards
                    felipe
                    *********************** resposta ***********************************
                    felipe,
                    there are more and more racers using alcohol based fuels like methanol
                    and ethanol, and many are using aeromotive in-line fuel pumps with these
                    fuels and getting acceptable results.
                    though not intended for use with alcohol fuels, aeromotive in-line fuel
                    pumps, like the a1000, will work. however, the combination of a lack of
                    lubrication and increased conduction of electrical current will result
                    in a significant reduction in service life, as much as 75%. common
                    service life of the a1000 fuel pump, at 45 psi and 13.5 volts, pumping
                    unleaded gasoline, is extraordinary at over 2000 run hours. so, worst
                    case scenario, you d expect about 500 run hours with methanol.
                    hope this answers your questions, good luck and thanks for choosing
                    aeromotive
                    alias acabei de falar com um amigo que tem uma eclipse com aeromotive, e andando alcool, e ele já tá usando faz 1 ano sem nem sinais de quebra.
                    felipe
                      mephisto
                      soh fiquei preocupado com a vida util dela de 500 horas :humpft:
                      o cara rodando a 1 ano roda diariamente ?
                        fel1979
                        [snapback]432810[/snapback]
                        este é o estimado no pior scenario da bomba. eu comprei cegamente confiando no meu amigo, caso de errado vou descobrir da pior forma.
                        felipe
                          e usar uma aeromotive para 2 linhas de combustável?
                          até que ponto uma aeromotive teria mais vazão que 4 bombas de gti sem ser preparadas (pressão de 3,5 bar +-)?
                          obs: eu não compro mais as bombas preparadas porque comprei 2 na dinamina e comigo não duraram nada.
                            Tommy
                            essas bombas de mercedes benz são show de bola. são bem maiores q as do gti, quase o dobro.
                            e tem uma fita azul no corpo delas. quase ganhei uma dessas do meu patr?o, pena q de última hora ele resolveu recondicionar…:p
                              pessoal, uma perguntinha as bombas de gti precisan presão na entrada delas?? ou apenas alcool em abundancia e pronto.
                              pensei en fazer un sistema de catch tank e a original encheria o reservatorio e en baixo dele teria uma mangueira que ligaria na bomba de gti.. ou é necessario ter presão na entrada dela. original dentro do tanque tem uma pre-bomba certo?
