  4. Bomba unica
Bomba unica
45 Posts 15 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    fel1979
    essa tua tu ta usando com dosador da aeromotive tb? vale a pena pagar mais caro naquele é pq ja tenho um de tempra aqui pelo q falam eh bem bomzinho
    [snapback]431938[/snapback]
    estou sim, meu grande problema é que o dosador antigo a entrada do aeroquipe era muito grande e não daria pra entrar direto. mas o legal é se vc tiver duas dosadoras vc pode jogar uma fora porque ele faz o papel das duas.
    outra coisa, paguei r$ 270,00 na aeromotive, achei muito em conta.
    felipe
      parece meio besta mas tava pensando c?…
      bomba de gti = r$ 350
      bomba remanu de monza a alcool = r$ 80
      ao invez da de gti, com mesmo $, poderia colocar 6, 8 de monza...
      com a vantagem de se queimar 1, é so 80 reais...
      e fzer um esquema de ligação serie-paralelo para q nao sobre mta diferença de pressão entre entrada / saida de cada bomba de modo a tb não queima-las / prolongar a vida util delas.
        fel1979
        fabio,
        já não acho isso tão inteligente. então para suprir um carro com 600cv, vc colocaria 20 bombas de monza?
        eu acho que este tipo de pensamento é dar sopa para alguma coisa errada acontecer.
        cada um com a sua teoria só estou expressando minha opnião
        felipe
          mephisto
          poizeh andei procurando essa revisao nova da a1000 mas nao achei nada em especifico
          tudo por volta de 250-300 dolares nos eua
          tu acho a tua por quanto e onde?
          [] s
            JJR
            uso 3 de gti pq meu carro é basicamente carburado, se fosse injetado fatalmente precisaria de 4.
            [snapback]429768[/snapback]
            din?mica?
            nova ou remanufaturada?
            preciso comprar uma esta semana. testei a minha, tem pressão mas não tem vaz?o.
              din?mica?
              [snapback]432045[/snapback]
              din?mica, remanufaturadas.
                fel1979
                [] s
                [snapback]432025[/snapback]
                eu paguei u$ 314,00 na dynamicturbo.com
                mandei um e-mail pra aeromotive e assim que tiver a resposta coloco aqui pra vc.
                felipe
                  JJR
                  [snapback]432056[/snapback]
                  sabe me dizer sobre a vida útil delas?
                  fiquei meio desconfiado do produto por causa do mal atendimento que tive lá.
                  mas tem tanta gente que usa, oficinas conceituadas recomendando e muito anuncio em revistas…
                    mephisto
                    [snapback]432077[/snapback]
                    compra na crestana, eh genuina e com nota fiscal
                    acho q eh 350 as de gti lah
                      JJR
                      mas são pra gasolina, certo?
                        felipe
                        [snapback]431995[/snapback]
                        felipe
                        [snapback]432062[/snapback]
                        vc pagou quanto?
                          fel1979
                          vc pagou quanto?
                          [snapback]432211[/snapback]
                          só dar uma lida no tópico né???? uma é a dosadora e outra e a bomba. tá escrito no texto.
                            uma letrinha aí fez toda a diferença….
                              fel1979
                              mephisto,
                              olha o e-mail q mandei pra eles.
                              hi,
                              i just purchase a a1000 fuel pump, however i forgot to ask if
                              this fuel pump can handle straight alcohol, which is a common use here
                              in brazil.
                              since each vendor has a opnion i would like to hear from you
                              guys.
                              does a1000 can handle methanal or alcohol?
                              regards
                              felipe
                              *********************** resposta ***********************************
                              felipe,
                              there are more and more racers using alcohol based fuels like methanol
                              and ethanol, and many are using aeromotive in-line fuel pumps with these
                              fuels and getting acceptable results.
                              though not intended for use with alcohol fuels, aeromotive in-line fuel
                              pumps, like the a1000, will work. however, the combination of a lack of
                              lubrication and increased conduction of electrical current will result
                              in a significant reduction in service life, as much as 75%. common
                              service life of the a1000 fuel pump, at 45 psi and 13.5 volts, pumping
                              unleaded gasoline, is extraordinary at over 2000 run hours. so, worst
                              case scenario, you d expect about 500 run hours with methanol.
                              hope this answers your questions, good luck and thanks for choosing
                              aeromotive
                              alias acabei de falar com um amigo que tem uma eclipse com aeromotive, e andando alcool, e ele já tá usando faz 1 ano sem nem sinais de quebra.
                              felipe
                                mephisto
                                soh fiquei preocupado com a vida util dela de 500 horas :humpft:
                                o cara rodando a 1 ano roda diariamente ?
                                  fel1979
                                  [snapback]432810[/snapback]
                                  este é o estimado no pior scenario da bomba. eu comprei cegamente confiando no meu amigo, caso de errado vou descobrir da pior forma.
                                  felipe
                                    e usar uma aeromotive para 2 linhas de combustável?
                                    até que ponto uma aeromotive teria mais vazão que 4 bombas de gti sem ser preparadas (pressão de 3,5 bar +-)?
                                    obs: eu não compro mais as bombas preparadas porque comprei 2 na dinamina e comigo não duraram nada.
                                      Tommy
                                      essas bombas de mercedes benz são show de bola. são bem maiores q as do gti, quase o dobro.
                                      e tem uma fita azul no corpo delas. quase ganhei uma dessas do meu patr?o, pena q de última hora ele resolveu recondicionar…:p
                                        pessoal, uma perguntinha as bombas de gti precisan presão na entrada delas?? ou apenas alcool em abundancia e pronto.
                                        pensei en fazer un sistema de catch tank e a original encheria o reservatorio e en baixo dele teria uma mangueira que ligaria na bomba de gti.. ou é necessario ter presão na entrada dela. original dentro do tanque tem uma pre-bomba certo?
