  4. Pneus
Pneus
46 Posts 19 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    qual yokohama vc usou?
    [snapback]430349[/snapback]
    ai pegou, tem tempo, não lembro de cabeça :(
      Shark
      **cara, tb pesquisei alguns desses aí pro carro da minha m?e, uma palio weekend, e acabei ficando com os toyo, no caso o modelo tpt, tenta ver se onde vc mora tem alguma loja que trabalha com esses, ele é um pneu pra durar mesmo, roda 80.000 e nem é tão duro assim… já está a um ano no carro e foi muito bem aprovado
      abraços**
        amarchetti
        tem diferença no treadwear de acordo com a medida…
        o meu 185/60r14 era 360 de tread....
        alguém postou a foto de um p6000 205/50r15 q era tread duzentos e alguma coisa
        qto a altura, seu 205/50r15 não vai raspar....? até mais baixo q o 195/55r15..agora se pegar de lado , aí a coisa muda..
        acredite..eu preferia o kai..mas não sentia esse barulho q vc falou.
        mas não duvido q muitos desses casos de pneu barulhento seja pq montaram o pneu invertido....
        ali?s...qdo comprei os g3, o krinha montou um deles errado..eu vê iand ana m?quina...amigo, vc montouo pneu invertido.
        ah...não tem problema, tanto faz....
        se não tivesse problema, não teria um indicador de interno /externo....
        fora q o maledeto nem tava se preocupando em alinhar a pinta do pneu no furo do aro...
        se vc não fica em cima, os kras fazem merda e não tão nem aí....
        ?s vezes eu tá parado num farol, direto eu vejo carro parando do meu lado com o pneu montado errado..aquelas flexas na lateral inteira do pneu q mostra o sentido de rotação tudo ao contrário :hauhau:
        uma vez q mandei alinhar o palio recolocaram 2 rodas invertidas (eu usava um f3 600)..vsf...o barulho dos pneus era igual rolamento q foi pro saco...
          GIII Power
          uma curiosidade quanto a montar em sentido oposto:
          o pai da minha namorada foi viajar a servião num santana, fez revisão completa no carro inclusive colocando pneus novos. os pneus dianteiros foram montados invertidos e dá-lhe estrada (mais de 1000km). na ida um pneu novo estourou. na volta o outro pneu novo, segundo ele, abriu (diz ele que ficou largo pra caramba, as vezes o ombro cedeu e a borracha deformou) e o carro capotou de lado.
          e acho que eles não acreditam que aconteceu por causa dos pneus invertidos.
            amarchetti
            ? a velha história: de que adianta os melhores recursos e desenvolvimento de produtos se o fator humano envolvido é o ponto fraco da corrente?
              uso ventura 185/60/14 na pickup corsa, e eles mantém a danada no ch?o.
              usei p6000 no 206, duraram 50000kms, mas eram argentinos… e seguravam bem.
                abraços**
                [snapback]430563[/snapback]
                porra esse rola, mais e o fator principal ???? preão ? :hauhau:
                quanto deve custar um desses ?????
                  Fernando_221
                  desses q vc listou, fica com o potenza g3 ou o eagle f1.
                    q site é esse, q vc tirou a foto do ventura??? ta escrito ali comprar… pode me mandar o link do site??
                    e kem mais tiver links de sites com preços de ventura....
                      edsonmassao
                      luiz, vai no site da goodyear q tem esquema lá pra vc ver o preão dos pneus…eu olhei uns e o preço...:hauhau:
                      eagle ventura 195/55 r15 85v - r$ 311,87
                      eagle nct5 195/55 r15 85v - r$ 332,63
                      eagle nct5 195/50 r15 82v - r$ 322,77
                      eagle f1 gsd3 195/50r15 82v - r$ 405,41
                      isso em representantes oficiais da goodyear...preão a vista :humpft:
                        [snapback]432664[/snapback]
                        ta ai brother :humpft:
                        eagle ventura
                          [snapback]433171[/snapback]
                          eagle ventura
                          [snapback]433341[/snapback]
                          valeu gente :)
                            *Felipe*
                            quer pneu duro???
                            vai de bsc…
                            se tem garantia até 80.000 km, devem ser durinhos n
                              putz 400 reais um pneu 15 ????
                              que assalto
                                quer pneu duro???
                                vai de bsc…
                                se tem garantia até 80.000 km, devem ser durinhos né?
                                [snapback]433394[/snapback]
                                :humpft:
                                  *Felipe*
                                  ok quadrupede…
                                  mas eles são duros vai.. hehhehe
                                    pneu bscolway, o melhor para kuarta ch?u
                                    com sorte ele estoura antes do motor quebrar :humpft:
                                      que assalto
                                      [snapback]433501[/snapback]
                                      pneu é um item q ta mto mto mto caro
                                        cara, já tentou ver com o mandika??? ele me parece ter bons preços…
                                        http://www.mandikarodas.com
                                        http://www.orkut.com/community.aspx?cmm=5127182
                                        ele acessa varios foruns, e passa o preão pra galera ai rapidinho…
                                          bscolway ? :glare: :ninja:
                                          prefiro ficar com os pneus slick ate rasgar, tenho certeza que duram muito mais
                                          remold nunca mais
