  4. Pneus
Pneus
46 Posts 19 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Shark
    **cara, tb pesquisei alguns desses aí pro carro da minha m?e, uma palio weekend, e acabei ficando com os toyo, no caso o modelo tpt, tenta ver se onde vc mora tem alguma loja que trabalha com esses, ele é um pneu pra durar mesmo, roda 80.000 e nem é tão duro assim… já está a um ano no carro e foi muito bem aprovado
    abraços**
      amarchetti
      tem diferença no treadwear de acordo com a medida…
      o meu 185/60r14 era 360 de tread....
      alguém postou a foto de um p6000 205/50r15 q era tread duzentos e alguma coisa
      qto a altura, seu 205/50r15 não vai raspar....? até mais baixo q o 195/55r15..agora se pegar de lado , aí a coisa muda..
      acredite..eu preferia o kai..mas não sentia esse barulho q vc falou.
      mas não duvido q muitos desses casos de pneu barulhento seja pq montaram o pneu invertido....
      ali?s...qdo comprei os g3, o krinha montou um deles errado..eu vê iand ana m?quina...amigo, vc montouo pneu invertido.
      ah...não tem problema, tanto faz....
      se não tivesse problema, não teria um indicador de interno /externo....
      fora q o maledeto nem tava se preocupando em alinhar a pinta do pneu no furo do aro...
      se vc não fica em cima, os kras fazem merda e não tão nem aí....
      ?s vezes eu tá parado num farol, direto eu vejo carro parando do meu lado com o pneu montado errado..aquelas flexas na lateral inteira do pneu q mostra o sentido de rotação tudo ao contrário :hauhau:
      uma vez q mandei alinhar o palio recolocaram 2 rodas invertidas (eu usava um f3 600)..vsf...o barulho dos pneus era igual rolamento q foi pro saco...
        GIII Power
        uma curiosidade quanto a montar em sentido oposto:
        o pai da minha namorada foi viajar a servião num santana, fez revisão completa no carro inclusive colocando pneus novos. os pneus dianteiros foram montados invertidos e dá-lhe estrada (mais de 1000km). na ida um pneu novo estourou. na volta o outro pneu novo, segundo ele, abriu (diz ele que ficou largo pra caramba, as vezes o ombro cedeu e a borracha deformou) e o carro capotou de lado.
        e acho que eles não acreditam que aconteceu por causa dos pneus invertidos.
          amarchetti
          ? a velha história: de que adianta os melhores recursos e desenvolvimento de produtos se o fator humano envolvido é o ponto fraco da corrente?
            uso ventura 185/60/14 na pickup corsa, e eles mantém a danada no ch?o.
            usei p6000 no 206, duraram 50000kms, mas eram argentinos… e seguravam bem.
              abraços**
              [snapback]430563[/snapback]
              porra esse rola, mais e o fator principal ???? preão ? :hauhau:
              quanto deve custar um desses ?????
                Fernando_221
                desses q vc listou, fica com o potenza g3 ou o eagle f1.
                  q site é esse, q vc tirou a foto do ventura??? ta escrito ali comprar… pode me mandar o link do site??
                  e kem mais tiver links de sites com preços de ventura....
                    edsonmassao
                    luiz, vai no site da goodyear q tem esquema lá pra vc ver o preão dos pneus…eu olhei uns e o preço...:hauhau:
                    eagle ventura 195/55 r15 85v - r$ 311,87
                    eagle nct5 195/55 r15 85v - r$ 332,63
                    eagle nct5 195/50 r15 82v - r$ 322,77
                    eagle f1 gsd3 195/50r15 82v - r$ 405,41
                    isso em representantes oficiais da goodyear...preão a vista :humpft:
                      [snapback]432664[/snapback]
                      ta ai brother :humpft:
                      eagle ventura
                        [snapback]433171[/snapback]
                        eagle ventura
                        [snapback]433341[/snapback]
                        valeu gente :)
                          *Felipe*
                          quer pneu duro???
                          vai de bsc…
                          se tem garantia até 80.000 km, devem ser durinhos n
                            putz 400 reais um pneu 15 ????
                            que assalto
                              quer pneu duro???
                              vai de bsc…
                              se tem garantia até 80.000 km, devem ser durinhos né?
                              [snapback]433394[/snapback]
                              :humpft:
                                *Felipe*
                                ok quadrupede…
                                mas eles são duros vai.. hehhehe
                                  pneu bscolway, o melhor para kuarta ch?u
                                  com sorte ele estoura antes do motor quebrar :humpft:
                                    que assalto
                                    [snapback]433501[/snapback]
                                    pneu é um item q ta mto mto mto caro
                                      cara, já tentou ver com o mandika??? ele me parece ter bons preços…
                                      http://www.mandikarodas.com
                                      http://www.orkut.com/community.aspx?cmm=5127182
                                      ele acessa varios foruns, e passa o preão pra galera ai rapidinho…
                                        bscolway ? :glare: :ninja:
                                        prefiro ficar com os pneus slick ate rasgar, tenho certeza que duram muito mais
                                        remold nunca mais
                                          *Felipe*
                                          você queria pneus duros haueaehuaeuhaehuaehuaehuae
                                          goodyear ngt3 * se não me engano é o 3..
                                          esses são legais…
