  4. Pneus
Pneus
46 Posts 19 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    amarchetti
    tem diferença no treadwear de acordo com a medida…
    o meu 185/60r14 era 360 de tread....
    alguém postou a foto de um p6000 205/50r15 q era tread duzentos e alguma coisa
    qto a altura, seu 205/50r15 não vai raspar....? até mais baixo q o 195/55r15..agora se pegar de lado , aí a coisa muda..
    acredite..eu preferia o kai..mas não sentia esse barulho q vc falou.
    mas não duvido q muitos desses casos de pneu barulhento seja pq montaram o pneu invertido....
    ali?s...qdo comprei os g3, o krinha montou um deles errado..eu vê iand ana m?quina...amigo, vc montouo pneu invertido.
    ah...não tem problema, tanto faz....
    se não tivesse problema, não teria um indicador de interno /externo....
    fora q o maledeto nem tava se preocupando em alinhar a pinta do pneu no furo do aro...
    se vc não fica em cima, os kras fazem merda e não tão nem aí....
    ?s vezes eu tá parado num farol, direto eu vejo carro parando do meu lado com o pneu montado errado..aquelas flexas na lateral inteira do pneu q mostra o sentido de rotação tudo ao contrário :hauhau:
    uma vez q mandei alinhar o palio recolocaram 2 rodas invertidas (eu usava um f3 600)..vsf...o barulho dos pneus era igual rolamento q foi pro saco...
      GIII Power
      uma curiosidade quanto a montar em sentido oposto:
      o pai da minha namorada foi viajar a servião num santana, fez revisão completa no carro inclusive colocando pneus novos. os pneus dianteiros foram montados invertidos e dá-lhe estrada (mais de 1000km). na ida um pneu novo estourou. na volta o outro pneu novo, segundo ele, abriu (diz ele que ficou largo pra caramba, as vezes o ombro cedeu e a borracha deformou) e o carro capotou de lado.
      e acho que eles não acreditam que aconteceu por causa dos pneus invertidos.
        amarchetti
        ? a velha história: de que adianta os melhores recursos e desenvolvimento de produtos se o fator humano envolvido é o ponto fraco da corrente?
          uso ventura 185/60/14 na pickup corsa, e eles mantém a danada no ch?o.
          usei p6000 no 206, duraram 50000kms, mas eram argentinos… e seguravam bem.
            **cara, tb pesquisei alguns desses aí pro carro da minha m?e, uma palio weekend, e acabei ficando com os toyo, no caso o modelo tpt, tenta ver se onde vc mora tem alguma loja que trabalha com esses, ele é um pneu pra durar mesmo, roda 80.000 e nem é tão duro assim… já está a um ano no carro e foi muito bem aprovado
            abraços**
            [snapback]430563[/snapback]
            porra esse rola, mais e o fator principal ???? preão ? :hauhau:
            quanto deve custar um desses ?????
              Fernando_221
              desses q vc listou, fica com o potenza g3 ou o eagle f1.
                q site é esse, q vc tirou a foto do ventura??? ta escrito ali comprar… pode me mandar o link do site??
                e kem mais tiver links de sites com preços de ventura....
                  edsonmassao
                  luiz, vai no site da goodyear q tem esquema lá pra vc ver o preão dos pneus…eu olhei uns e o preço...:hauhau:
                  eagle ventura 195/55 r15 85v - r$ 311,87
                  eagle nct5 195/55 r15 85v - r$ 332,63
                  eagle nct5 195/50 r15 82v - r$ 322,77
                  eagle f1 gsd3 195/50r15 82v - r$ 405,41
                  isso em representantes oficiais da goodyear...preão a vista :humpft:
                    [snapback]432664[/snapback]
                    ta ai brother :humpft:
                    eagle ventura
                      [snapback]433171[/snapback]
                      eagle ventura
                      [snapback]433341[/snapback]
                      valeu gente :)
                        *Felipe*
                        quer pneu duro???
                        vai de bsc…
                        se tem garantia até 80.000 km, devem ser durinhos n
                          putz 400 reais um pneu 15 ????
                          que assalto
                            quer pneu duro???
                            vai de bsc…
                            se tem garantia até 80.000 km, devem ser durinhos né?
                            [snapback]433394[/snapback]
                            :humpft:
                              *Felipe*
                              ok quadrupede…
                              mas eles são duros vai.. hehhehe
                                pneu bscolway, o melhor para kuarta ch?u
                                com sorte ele estoura antes do motor quebrar :humpft:
                                  que assalto
                                  [snapback]433501[/snapback]
                                  pneu é um item q ta mto mto mto caro
                                    cara, já tentou ver com o mandika??? ele me parece ter bons preços…
                                    http://www.mandikarodas.com
                                    http://www.orkut.com/community.aspx?cmm=5127182
                                    ele acessa varios foruns, e passa o preão pra galera ai rapidinho…
                                      bscolway ? :glare: :ninja:
                                      prefiro ficar com os pneus slick ate rasgar, tenho certeza que duram muito mais
                                      remold nunca mais
                                        *Felipe*
                                        você queria pneus duros haueaehuaeuhaehuaehuaehuae
                                        goodyear ngt3 * se não me engano é o 3..
                                        esses são legais…
                                          Extreme Fast
                                          tenho 4 p-dragon 185/60r14, naum tenho do que reclamar, melhor que os p6000 185/65r14 que tinha antes, jah andei 5k km e taum bem ainda, acredito que deva durar uns 40k.
