  4. Cabeçote 20v –> bloco ap
331 Posts 60 Posters 70.3k Visualizações
    mephisto
    possivel q façam em inox, isso ainda não decidiram, mas vai ser tudo feito na oficina mesmo.
    qto aos dutos não sei te dizer, tem fotos dos dois lados do cabeçote. ajuda em algo? apesar que os dutos foram alterados.
    [snapback]432054[/snapback]
    bah soh na admissao muda de 45 pra 55 mm a largura do duto, a altura eh a mesma mas o duto todo ateh a valvula eh maior tb da uma puta diferenca
    ali pela foto n consigo ver qual eh
    fico curioso pra saber dos outros ai como ta andando o projeto pq o meu ta meio enrolado :hauhau:
    esse ai eh pra sair logo ou soh deus sabe?
      mas um apzinho 1.8, ou 2.0 com 20v aspirado fica bom??? pq no turbinado tem a vantagem da turbina ali, e pro aspro, será q no final das contas a questão gasto x cv não ficaria pau a pau com 1 8v bem trabalhadinho.
        entao começa tirando aquela tonelada de som q vc tem no seu portamalas, seu pagodeiro :hauhau:
        [snapback]432061[/snapback]
        kkkk , se vc ler bem fun, será um dia, quando? só o $$$ saber? rsrsrs.
        aquele som é pra tocar o rock e abafar os pagodeiros, axezeiros e funkeiros de plant?o. :hauhau:
          [snapback]432096[/snapback]
          claro q fica
          um 8v com fluxo lateral pra chegar a 200 cv é um parto, tem q usar comando cavalo, etc.
          com um cabeçote multivólvulas e bem menos coisa já se chega a isso tranquilamente…
            Felipelle
            boa escolha, o fluxo de um cabeçote desses é extremo. e esse cabeçote ainda passou por retrabalho nos dutos e angulos.
            de vocês ? hahahaha não to nem ai com isso daniel, quem quer saber é o dono desse motor (e mais uma galerinha q entrava aqui no forum antigamente) q é multi valvulas como o seu :humpft:
            [snapback]431872[/snapback]
            ka , tava pensando comigo qual a turbina que o amigo vai usar ?
            cara será que não terá problema de lubrificação é putz, esses cabeçotes multi valvulas já pedem muita lubrificação, imagina fechando pontos de lubrificação … é de se pensar ...
              claro q fica
              [snapback]432233[/snapback]
              huuuuuuuuuum… é um caso a ser pensado nos planos beeeem futuros. sonhar não custa nada rsrs. :humpft:
                [snapback]434435[/snapback]
                ele ia de holset, mas parece que não tinha a q ele queria (hx 50) e então mandou montar uma sob medida na master power.
                qto a lubrificação, o fião montou outro dia um 2.0 turbo com jatos de oleo feitos por ele mesmo, não reparei se nesse 20v tb ele fez o mesmo.
                  [snapback]434598[/snapback]
                  aonde iam esses jatos de óleo?
                    Lucas Schneider
                    [snapback]434622[/snapback]
                    e como foram feitosó fotosó hehehe
                      r$2.500,00 a hx-50 na dnt
                        [snapback]434901[/snapback]
                        nos do 2.0 eu não acompanhei o serviço. iam usar carter seco.
                        [snapback]434916[/snapback]
                        o pessoal la tb andou comprando algumas dessas crianças, duas ou tres. :humpft:
                          Felipelle
                          putz, tenha uma baita amizade com o fabio da dnt … passei lá na terça ...
                          na boa, acho que só um motor 16v ou 20v de rua consegue empurrar aquela turbina ... pois se colocar num 8v de rua no alcool , não sei se fica bom ...
                          o minimo de rotores e eixo quente dela ?:
                          rotor : 62 inicial ...e vai até 72 ... caica fria .72
                          eixo quente: 71 inicial ... e até onde vai , só deus sabe ... caixa quente .106
                          sei lá , em minha opinião, num carro de rua, não sei se fica legal, ele mesmo não me aconselhou em trocar a minha hx 40 em uma hx 50 ....
                            [snapback]434923[/snapback]
                            ai que começa a ficar bom
                            :humpft:
                              Felipelle
                              :humpft:
                              [snapback]434926[/snapback]
                              c? é louco …. :hauhau: :humpft:
                              o pior é ver o que o lelo conseguiu fazer com a turbina que ele conseguiu quebrar quando bateu o recorde 11,048 ....
                              meu saiu o rotor inteiro pelo escapamento, quebrou a caixa quente de turbina como se fosse de papel?o, eu escrevendo assim parece brincadeira , não sei como ele consegue fazer aquilo, sem explodir o motor no meio ....
                              o pior foi o comentário do fabio:
                              dougl?o, vc não vai acreditar , mas o unico cara que consegue quebrar essa turbina é o lelo, nem a turbina do dragster do valtinho, quebra, que anda de pt no dragster, já a do lelo, toda vez que volta de uma corrida , tem que fazer uma nova turbina
                              e? foda viu :) :) :(
                                pois se colocar num 8v de rua no alcool , não sei se fica bom …
                                fica sim, e muito :humpft:
                                  Felipelle
                                  [snapback]434935[/snapback]
                                  mas com esses tamanhos de rotores ??? vc já viu o carro …. tambem deve ser o motor o carro , certo ?
                                    alimentação+cabeçote+comando bem feitos e vc empurra uma dessas ai fácil.
                                      [snapback]434942[/snapback]
                                      eixo 58 a 64 é coisa comum nos carrinhos pra rua la da rr, a maioria é montado dessa forma. e não é um…dois...quatro carros assim não, são varios.
                                      [snapback]434945[/snapback]
                                      :humpft:
                                        ta absurdo….todo mundo na rua agora pegando pesado
                                        .50 é limao
                                          .50 é limao
                                          [snapback]435022[/snapback]
                                          cleber .50 é turbina pra 1.0 16v :humpft:
