Ajuda, montando tampa de valvulas do passat alem
pessoal, tenho uma tampa de valvulas do passat alemão 2.0, ela é de aluminio, ela encaixa perfeitamente no cabeçote do ap, é uma tampa pra ap mesmo, o problema é que a posição da entrada de oleo e do respiro é trocada (por exemplo, no gol a entrada de oleo ficaria proximo a parede de fogo e o respiro próximo a grade dianteira). nos carros com motor transversal (pointer, logus, passat, escort, etc) nao h? problema em coloca-la, tudo fica perfeito. o problema maior é colocar nos carros com motor longitudinal, pois nao tem como colocar aquela valvula reguladora de pressão no respiro pois ela impede que o capo feche corretamente, sera que eu poderia tampar esse furo e fazer outro furo na parte de tr?s ?? roubei uma foto do motor do anderson
pra vcs terem uma ideia de como ?, no caso dele o motor fica na transversal e nao teve problemas pra colocar.
ps: se alguem se interessar eu tenho como conseguir mais dessas.
veja por baixo da tampa, na região ali do suspiro se tem uma telinha metálica.
fernando, por qto consegue essa tampa de valvulasó (? muito off-topic?
[snapback]438712[/snapback]
se vc tiver querendo dizer como na tampa original, não tem nenhuma telinha. será que vai jorrar oleo pra fora ?? acho que nao pq no carro do torres eles só montaram a tampa de nao houve nenhum problema.
eu tenho interesse em uma tampa dessas
iria mandar anodizar em preto, deve ficar um visual maravilhoso.
[snapback]438573[/snapback]
me manda uma mp.
olha so, eu uso essa tampa tbm, paguei r$ 100,00 por ela, mas ja zerou estoque hehehehe
a solu?ao q encontrei foi utilizar um anti-chamas pequenininho que vem no respiro do bloco do golf 2.0, fica bem legal o visual.
eu uso no meu carro e não tenho problema algum (nem poderia ter). ate a capa que cobre o comando fica plug and play nessa tampa
no respiro, uso um daqueles originais tipo disco voador q filtra os vapores e direciona para um reservatorio que eu fiz.
anteriormente eu usava a de golf de fluxo cruzado e em termos de respiro era uma merda pq não podia colocar o antichamas pelos mesmo problemas apresentados com vc, usava uma mangueira trasparente e mesmo assim saia óleo pelo suspiro pois o mesmo não tem tela coma nas convencionais colocquei uma cromada spa turbo mesmo
agora essa de passat e show tem a marca do ot
se liguem nesse caso da foto, parece que o motor foi rebaixado , será que tem como fazer alguma modificação nos coxims pra diminuir a altura do motor ?? mesmo usando a tampa de valvulas do golf e o regulador de pressao ele fica bem distante do capo.
[snapback]439587[/snapback]
compra os cal?os de nylon e corta ao meio que o motor já desce um bocado
dizem os mais entendidos que o motor caido para frente não deixa a cuba do carbura no nível certo
