  4. Ajuda, montando tampa de valvulas do passat alem
13 Posts 7 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    JESUS
    eu tenho interesse em uma tampa dessas
    iria mandar anodizar em preto, deve ficar um visual maravilhoso.
      veja por baixo da tampa, na região ali do suspiro se tem uma telinha metálica.
        edsonmassao
        fernando, por qto consegue essa tampa de valvulasó (? muito off-topic? :ohoh:)
          Fernando_221
          [snapback]438712[/snapback]
          se vc tiver querendo dizer como na tampa original, não tem nenhuma telinha. será que vai jorrar oleo pra fora ?? acho que nao pq no carro do torres eles só montaram a tampa de nao houve nenhum problema.
            Fernando_221
            [snapback]438573[/snapback]
            me manda uma mp. :ohoh:
              DecioBenevides
              olha so, eu uso essa tampa tbm, paguei r$ 100,00 por ela, mas ja zerou estoque hehehehe
              a solu?ao q encontrei foi utilizar um anti-chamas pequenininho que vem no respiro do bloco do golf 2.0, fica bem legal o visual.
                eu uso no meu carro e não tenho problema algum (nem poderia ter). ate a capa que cobre o comando fica plug and play nessa tampa
                no respiro, uso um daqueles originais tipo disco voador q filtra os vapores e direciona para um reservatorio que eu fiz.
                  juliano lima
                  anteriormente eu usava a de golf de fluxo cruzado e em termos de respiro era uma merda pq não podia colocar o antichamas pelos mesmo problemas apresentados com vc, usava uma mangueira trasparente e mesmo assim saia óleo pelo suspiro pois o mesmo não tem tela coma nas convencionais colocquei uma cromada spa turbo mesmo
                  agora essa de passat e show tem a marca do ot
                    Fernando_221
                    se liguem nesse caso da foto, parece que o motor foi rebaixado , será que tem como fazer alguma modificação nos coxims pra diminuir a altura do motor ?? mesmo usando a tampa de valvulas do golf e o regulador de pressao ele fica bem distante do capo.
                      juliano lima
                      [snapback]439587[/snapback]
                      compra os cal?os de nylon e corta ao meio que o motor já desce um bocado
                      dizem os mais entendidos que o motor caido para frente não deixa a cuba do carbura no nível certo
