  4. Fueltech
Fueltech
40 Posts 15 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    eh sequencial sim, ela tem sensor de fase no distribuidor.
    avb e avp eh a mesma coisa soh muda o code, eu uso avp com code tudo certinho.
    soh a ft tah saindo 1700 reais, dae depois tem q comprar os demais sensores como motor de passo, tps, bicos, sensor hall e etc, eu gastei 380 no modulo+chicote+code, 280 nos bicos e sesnsores for cada um 50 reais. nao cheguei a gastar mais de 700 reais soh na injecao, alias eu gastei mais pq eu desmontei o cabecote pq tava com problema de fechamento de valvulas e mandei pra retifica pra rever ele inteiro.
      epinheirojr
      isso é uma coisa que eu teria muito interesse em saber…quantos % se altera em economia sistema simultaneo/banco a banco/sequêncial....hehehe
      [snapback]439563[/snapback]
      naum vai ser nada de exagerado assim a diferença. os calibras eram sequencial, e vc jah ouviu alguém dizer q fazia 15km/l com elesó naum
      o que faz ser economico é o mapeamento da fábrica, que passou milhares de horas testando pra chegar num meio termo entre potencia/consumo/emissão.
      acha q vai conseguir fazer isso com uma fueltech, ou mesmo as suas tão sonhadas aem (hehehehehe), olhando pra um hallmeter e dando umas puxadas na estrada? sem chance
      o ktulu outro dia postou aki alguns resultados dos testes que ele tem feito com a injeção do corsa, e nem de longe consegui reproduzir as curvas na minha tabelinha do excell que tem pro his. num tem nada de reta como agente diz por ai, desenha uma reta pra rpm e outra pro map e fim de papo . bullshit
      t+
      eduardo pinheiro
      manaus-am
        Fabio
        se por acaso usar rpmxmap e der problema no map. ele assume rpmxtps ou outra estratégia?
          GTi-T
          1avb é sequencial.
          eu tb prefiro colocar um mi completa no carro se fosse possivel.
          essa que pega uma estrada e da umas puxadas e acerta da melhor maneira possivel, me desculpe, jah passamos dessa epoca…
          nas fabricas é assim que eles acertam a a injecao pros carrosó puxada na estrada.. fala serio...
          sao horas de dinamometro, horas de pistas de testes, $$$ investido...
          se alguem ainda tem duvida disso, solamento....
            epinheirojr
            [snapback]439647[/snapback]
            sem chance eh um calculo das duas vari?veis. se uma falhar, jah era.
            isso eh na maioria das injeções. o map é o principal sensor da maioria delas. entaum, se o map pifar, num bufa os originais tem os tro?os de entrar em modo de segurança, mas nem sei como funciona se o map pifar.
            t+
            eduardo pinheiro
            manaus-am
              epinheirojr
              naum sei se em todas as injeções ( o over pode confirmar?), mas na do corsa que o ktulu tah testando, o tps só serve pra aceleração rápida (e alguns detalhes mais). qnd vc varia, ele dá uma engordadinha e depois tudo volta ao normal.
              t+
              eduardo pinheiro
              manaus-am
                não é bem assim né? a única coisa que tem de diferente no distribuidor é que a janela de pulso do 1o. cilindro é maior, só isso.
                ali?s, isso é uma coisa que eu teria muito interesse em saber…quantos % se altera em economia sistema simultaneo/banco a banco/sequêncial....hehehe
                boa pergunta lucas, também queria saber até que ponto isso é ruim , uma vez que em torno de 50% do tempo de injeção é feito com as válvulas fechadas… :ohoh:
                  wsuturbo
                  nao vai ficar economico,…....pois original é sequencial, e essas programaveis sao todos ao mesmo tempo....ou seja, nao injeta no tempo da ignição por cilindro, injetam em todos os cilindros ao mesmo tempo
                  se for pra montar original o bom é injeção, chicote...tudo original....se for pra turbinar, mete logo ft q fica melhor q usar mi normal mais bicos extras
                    Gustavo
                    [snapback]439756[/snapback]
                    entao, basta pra ela saber qual eh o primeiro cilindro, dae depois tah na programacao dela quais sao os proximos.
                    ah sobre testes e mais testes, sim isso eh verdade, colocam no dino e na pista e no dino e talz, isso a fabrica faz, mas pra uma ft basta vc e a estrada pra acertar, claro q pra deixar muito melhor vc pode usar um dino e pista de teste e talz, mas esse tipo de acerto nao serve para uma injecao nao programavel como eh a original, e esse eh o jeito mais simples de acertar um ft assim como um carburador.
                      aproveitando o embalo… eu estava aqui pensando nessa nova tendencia... vejam só... pra um turbo de rua, como a maioria ai monta, injetado, pra fazer a coisa bem feita, eu preciso de:
                      map - uns 350 reais
                      reprograma?ao da central - 400 reais (isso uma reprogramação só.. se vc kiser fazer outras, dá-lhe a torrar mais grana )
                      his digital - 550 reais...
                      da? já deu 1300 reais... e tem promoção de ft completa ai por 1500 não??
                      da? vem minha ideia... ao invós de usar his pra pulsar o extra, já cata logo a ft 1fi e bota pra pulsar o extra, mantem a injeção original, nos bicos originais, pra fase aspirada apenas (leia consumo bom diario), e usa a ft pra fazer o ponto... assim vc tem todo o seu ajuste de ponto e bico as suas mãos, não precisando ficar remapeando sempre...
                      será q não vira fazer isso???
                        Vinicius L
                        eu faão isso.
                        sem falar nas mordomias extras q ela te traz… als, corte de arrancada e etc..
                          Caracol
                          mal lhe pergunte gustavo, gastou qto na adaptação?
                          e será q rola isso para motores a ar???
                          [snapback]439554[/snapback]
                          mais uma dúvida qto se gasta na instalação de uma ft?
                          [snapback]439588[/snapback]
                          duas dúvidas simples
                            Gustavo
                            respondi jah isso, foi 380 o modulo+chicote+code, mais 280 dos 4 bicos, 80 o distribuidor e 50 pra cada sensor, deve ter saido algo em torno de 700 a 800 reais, gastei um pouco mais pq o meu cabecote tava precisando de uma retifica, sim eh possivel colocar num motor a ar, eu nao gastei com mo pq eu mesmo q montei.
                            soh a ft sai 1700 reais, a com controle de ignicao, dae depois tem os bicos, e os demais sensores q ela precisa, vai pra mais de 2000 reais.
                              eu faão isso.
                              [snapback]440244[/snapback]
                              usa ela só pro suplementar né?? e dai o ponto em fase aspirada tbm fica ao encargo dela?
                              e da pra eu por pra pulsar os bicos somente qdo aparece pressao e ha necessidade deles?
                                Caracol
                                [snapback]440271[/snapback]
                                muito obrigado gustavo.
                                [] s
                                  Gustavo
                                  [snapback]440297[/snapback]
                                  eu nao sei te responder do ponto, mas da pressao sim, ela tem um sensor map de -1 bar ate 6 bar, e nisso vc pode controlar em q momento vc quer q a segunda bancada de bicos entre em acao, nesse caso de usar a injecao original + ft vc pode ter ate 3 bancadas de bicos, ou seja 12 bicos no total, e dependendo de como vc quer vc pode acionar cada bancada a cada determinada pressao.
                                    Gustavo
                                    eu acho q o sistema q o vinicius usa eh o mais recomendado pra carros q jah possuem injecao eletronica, eh deixar a injecao original trabalhando ok e colocar a ft como sendo uma suplementar e controladora de ponto, jah pra um motor com carburador ela eh uma alternativa mas mais voltada pra desempenho, por isso digo q pra um carro q vai ficar com o motor original o melhor eh usar a injecao original desse mesmo motor, no caso do motor de fusca tem a injecao da kombi, mas na verdade qualquer injecao serve, soh a cebolinha da agua q vc vai ligar na cebolinha do oleo, =d
                                      pra usar no fusca, tem a injeção original da kombi. simples, barato e fácil de montar.
                                      esse lance de injeção sequencial é balela….......pois ela só é realmente sequencial até uns 3.000 rpm no máximo......depois disso, todos os bicos pulsam junto.......até os do calibra.....então pra quem anda na casca fica um pouco mais econ?moco. nada mais que isso...
                                      quanto ?s regulagens com fueltech......sim, vc pode fazer um mapa tipo: até 3.500 rpm se tem uma mistura de ideal é um pouco pobre .....olhe na coloração das velas, já que sonda lambda não é 100% confiavel........e acima deste rpm, vê engordando gradualmente até o ponto de potencia máxima.
                                      ? dificil acertar a linearidade, mas o bom é qubrar a cabeça
                                      ps: a fuelltech também permite fazer até 03 mapas diferentes no mesmo módulo (salvo engano) então você poderia ter uma regulagem econômica pro dia-dia e uma regulagem força-total para as horas de acelero total .........heheheheee......
                                        e quanto a acerta da f-tech para andar na rua? é possivel deixar liso como uma injeção original? tipo, as correções de combustivel por temperatura do ar, agua, carga do alternador, etc… funcionam mesmo? pelo que tenho conversado com o pessoal e pelo q tenho lido na internet, é possivel deixar o carro super gostoso de andar no dia dia. oq vcs acham?
                                        eu gostaria de ler um relato sobre isso de alquem q tenha ft instalada e utilize o carro na rua.
                                          Caracol
                                          [snapback]440832[/snapback]
                                          rapaiz inteligente :) ótima solução
                                          ps: a fuelltech também permite fazer até 03 mapas diferentes no mesmo módulo (salvo engano) então você poderia ter uma regulagem econômica pro dia-dia e uma regulagem força-total para as horas de acelero total …......heheheheee......
                                          [snapback]440965[/snapback]
                                          nossa, nem sabia dessa, interessantissima essa possibilidade
                                          [snapback]441208[/snapback]
                                          mais uma das minhas saudosas dúvidas. :p
