  4. Fueltech
Fueltech
40 Posts 15 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    problemas q eu acho na fueltech, eh uma injecao simples, funciona jogando os 4 bicos ao mesmo tempo, isso nao funciona nas injecoes originais
    gustavo, pelo que me consta, a 1avb/avp (essa injeção original do seu carro, do meu também, por sinal) também pulsa por bancada, assim como a fueltech….
      Potenza
      [snapback]439557[/snapback]
      a iaw 1avb é sequencial, a avp eu não sei, deve ser também….
        Lucas Schneider
        isso é uma coisa que eu teria muito interesse em saber…quantos % se altera em economia sistema simultaneo/banco a banco/sequêncial....hehehe
          Caracol
          mal lhe pergunte gustavo, gastou qto na adaptação?
          e será q rola isso para motores a ar???
          [snapback]439554[/snapback]
          mais uma dúvida qto se gasta na instalação de uma ft?
            sei não, hein… como pode ser sequencial se não tem sensor de fase no comando?
            ah, e pelo que me consta tbm, das avb para as avp a única diferença é o volkscode, que na avb não tem.
              Gustavo
              eh sequencial sim, ela tem sensor de fase no distribuidor.
              avb e avp eh a mesma coisa soh muda o code, eu uso avp com code tudo certinho.
              soh a ft tah saindo 1700 reais, dae depois tem q comprar os demais sensores como motor de passo, tps, bicos, sensor hall e etc, eu gastei 380 no modulo+chicote+code, 280 nos bicos e sesnsores for cada um 50 reais. nao cheguei a gastar mais de 700 reais soh na injecao, alias eu gastei mais pq eu desmontei o cabecote pq tava com problema de fechamento de valvulas e mandei pra retifica pra rever ele inteiro.
                epinheirojr
                [snapback]439563[/snapback]
                naum vai ser nada de exagerado assim a diferença. os calibras eram sequencial, e vc jah ouviu alguém dizer q fazia 15km/l com elesó naum
                o que faz ser economico é o mapeamento da fábrica, que passou milhares de horas testando pra chegar num meio termo entre potencia/consumo/emissão.
                acha q vai conseguir fazer isso com uma fueltech, ou mesmo as suas tão sonhadas aem (hehehehehe), olhando pra um hallmeter e dando umas puxadas na estrada? sem chance
                o ktulu outro dia postou aki alguns resultados dos testes que ele tem feito com a injeção do corsa, e nem de longe consegui reproduzir as curvas na minha tabelinha do excell que tem pro his. num tem nada de reta como agente diz por ai, desenha uma reta pra rpm e outra pro map e fim de papo . bullshit
                t+
                eduardo pinheiro
                manaus-am
                  Fabio
                  se por acaso usar rpmxmap e der problema no map. ele assume rpmxtps ou outra estratégia?
                    GTi-T
                    1avb é sequencial.
                    eu tb prefiro colocar um mi completa no carro se fosse possivel.
                    essa que pega uma estrada e da umas puxadas e acerta da melhor maneira possivel, me desculpe, jah passamos dessa epoca…
                    nas fabricas é assim que eles acertam a a injecao pros carrosó puxada na estrada.. fala serio...
                    sao horas de dinamometro, horas de pistas de testes, $$$ investido...
                    se alguem ainda tem duvida disso, solamento....
                      epinheirojr
                      [snapback]439647[/snapback]
                      sem chance eh um calculo das duas vari?veis. se uma falhar, jah era.
                      isso eh na maioria das injeções. o map é o principal sensor da maioria delas. entaum, se o map pifar, num bufa os originais tem os tro?os de entrar em modo de segurança, mas nem sei como funciona se o map pifar.
                      t+
                      eduardo pinheiro
                      manaus-am
                        epinheirojr
                        naum sei se em todas as injeções ( o over pode confirmar?), mas na do corsa que o ktulu tah testando, o tps só serve pra aceleração rápida (e alguns detalhes mais). qnd vc varia, ele dá uma engordadinha e depois tudo volta ao normal.
                        t+
                        eduardo pinheiro
                        manaus-am
                          não é bem assim né? a única coisa que tem de diferente no distribuidor é que a janela de pulso do 1o. cilindro é maior, só isso.
                          ali?s, isso é uma coisa que eu teria muito interesse em saber…quantos % se altera em economia sistema simultaneo/banco a banco/sequêncial....hehehe
                          boa pergunta lucas, também queria saber até que ponto isso é ruim , uma vez que em torno de 50% do tempo de injeção é feito com as válvulas fechadas… :ohoh:
                            wsuturbo
                            nao vai ficar economico,…....pois original é sequencial, e essas programaveis sao todos ao mesmo tempo....ou seja, nao injeta no tempo da ignição por cilindro, injetam em todos os cilindros ao mesmo tempo
                            se for pra montar original o bom é injeção, chicote...tudo original....se for pra turbinar, mete logo ft q fica melhor q usar mi normal mais bicos extras
                              Gustavo
                              [snapback]439756[/snapback]
                              entao, basta pra ela saber qual eh o primeiro cilindro, dae depois tah na programacao dela quais sao os proximos.
                              ah sobre testes e mais testes, sim isso eh verdade, colocam no dino e na pista e no dino e talz, isso a fabrica faz, mas pra uma ft basta vc e a estrada pra acertar, claro q pra deixar muito melhor vc pode usar um dino e pista de teste e talz, mas esse tipo de acerto nao serve para uma injecao nao programavel como eh a original, e esse eh o jeito mais simples de acertar um ft assim como um carburador.
                                aproveitando o embalo… eu estava aqui pensando nessa nova tendencia... vejam só... pra um turbo de rua, como a maioria ai monta, injetado, pra fazer a coisa bem feita, eu preciso de:
                                map - uns 350 reais
                                reprograma?ao da central - 400 reais (isso uma reprogramação só.. se vc kiser fazer outras, dá-lhe a torrar mais grana )
                                his digital - 550 reais...
                                da? já deu 1300 reais... e tem promoção de ft completa ai por 1500 não??
                                da? vem minha ideia... ao invós de usar his pra pulsar o extra, já cata logo a ft 1fi e bota pra pulsar o extra, mantem a injeção original, nos bicos originais, pra fase aspirada apenas (leia consumo bom diario), e usa a ft pra fazer o ponto... assim vc tem todo o seu ajuste de ponto e bico as suas mãos, não precisando ficar remapeando sempre...
                                será q não vira fazer isso???
                                  Vinicius L
                                  eu faão isso.
                                  sem falar nas mordomias extras q ela te traz… als, corte de arrancada e etc..
                                    Caracol
                                    [snapback]439588[/snapback]
                                    duas dúvidas simples
                                      Gustavo
                                      respondi jah isso, foi 380 o modulo+chicote+code, mais 280 dos 4 bicos, 80 o distribuidor e 50 pra cada sensor, deve ter saido algo em torno de 700 a 800 reais, gastei um pouco mais pq o meu cabecote tava precisando de uma retifica, sim eh possivel colocar num motor a ar, eu nao gastei com mo pq eu mesmo q montei.
                                      soh a ft sai 1700 reais, a com controle de ignicao, dae depois tem os bicos, e os demais sensores q ela precisa, vai pra mais de 2000 reais.
                                        eu faão isso.
                                        [snapback]440244[/snapback]
                                        usa ela só pro suplementar né?? e dai o ponto em fase aspirada tbm fica ao encargo dela?
                                        e da pra eu por pra pulsar os bicos somente qdo aparece pressao e ha necessidade deles?
                                          Caracol
                                          [snapback]440271[/snapback]
                                          muito obrigado gustavo.
                                          [] s
