  4. Voltei, e com problemas no meu corsa…
115 Posts 30 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    Zoo
    :ohoh:
      Lucas Schneider
      não exatamente, como disse no post anterior, minha bomba tem pressão mas não tem vaz?o.
      no manometro, marca direitinho, e quando acelero percebo que o carro da falta. em baixa funciona normal.
      verifique isso.
      ? facil e rápido, basta levar em alguem que tenha o medidor.
      boa sorte.
      [snapback]438660[/snapback]
      ? estranho, naum consigo ver lágica em ela manter a pressão e naum a vaz?o…
      a partir do momento que ela naum consegue manter a vaz?o, ela teria que diminuir a pressão....
      alguém me explica o pq disso? naum consigo ver lágica nisso ai.........
        [snapback]440500[/snapback]
        realmente pq se ela sustenta a pressao sera a troco de enviar combustivel….
        estranho mesmo o q ta acontecendo...nao consigo entender
          JJR
          até testar a minha com os aparelhos eu tinha a mesma dúvida.
            Ktulu
            acabei de testar novamente minha boma.
            liguei uma mangueira ali na flauta onde tem uma valvula pra se ligar manometro (claro q tirei a valvula fora), liguei a bomba e deixei jorrando num balde.
            deixei 1 minuto e jorrou cerca de 2,5l de combustivel…
            ai fui refazer o teste , deixei uns 5 minutos ligado direto e notei que depois de um tempo ligada (mais de 2 minutos), a bomba comeca a pulsar... mas nunca mandando muito pouco combustável, só fica aumentando e diminuindo o fluxo...
            andando a pressão não cai, fiquei prestando muita atenção nisso.
            esse sintoma é de bomba ruim mesmo? já to vendo preco de bomba...
            se for isso mesmo o problema vou ficar bem contente.
              JJR
              não sei te dizer se este sintoma é anormal. no meu caso, foi usado um aparelho, parecido com um tudo de ensaio com escalas ml e l.
              acredito que deveria ser constante, afinal a bomba só possui alimentação 12v, não deveria ser influenciada pelo carro em movimento, etc.
                JJR
                se vc não estivesse tão longe… tenho 3 em casa.
                  Zoo
                  sedex a cobrar
                  :p
                  desculpa a ignor?ncia, mas a bomba do corsa não tinha que jorrar 3,5 - 4 l/min.?
                  desculpa se falei merda.
                    Carbon
                    boa not?cia
                    tomara que se resolva agora
                    sorte.
                      esse teste não é definitivo…v precisa medir o fluxo com pressão ...em casa de bomba vc consegue fazer isso... uma bomba de corsa 1.0 deve dar uns 3x1,5 ou seja com 3bar manter constante um fluxo de 1,5l/minuto ...se tiver menos do que isso pode num alimentar mesmo com a pressão ainda nos 3bar.
                        Ktulu
                        arrumei outra bomba pra testar…
                        mas pensando bem não sei se é a bomba, pois desde que se liga o carro já tá com falta, mesmo antes da bomba esquentar e comecar a oscilar..
                        mas vo trocar a bomba hj e ver se resolve.
                          JJR
                          to curioso
                            Ktulu
                            troqei a bomba.
                            e o carro continua a mesma coisa…
                            falta pouco pra eu tacar fogo nele.
                            ja troquei:
                            bomba
                            filtro de comb.
                            map
                            lambda
                            central da injecao
                            velas
                            bobina
                            ja limpei os bicos e chequei vazao
                            ja medi o tps
                            ja vi o sinal no conector dos bicos e o ti fica igual ao que aparece no scanner
                            no scanner não aparece falha de nada, só mistura pobre.
                            o comando tá enquadrado.
                            agora mesmo que eu não sei mais nada.
                              cara, isso ta ficando sinistro, medonho, coisa de ci?ncias ocultas…
                              o aterramento ta ok? nada ali pode estar gerando algum tipo de interferencia elétrica?
                              complicado esse caso.
                                Martin
                                conferiu o dosador de combustivel, luis ?
                                sugeri isso a uns 35 posts atras..
                                o que vc tem de som no carro? vc que instalou?
                                ja vi instalador de som fazer cada coisa que da ateh medo )
                                acho que sobro uma coisa soh que vc nao trocou.. chicote da injeção.
                                sistema de ignição (tudo) vc checou.. velas, parte fisica do motor tbm.. cabos, sensores da ie (olhou roda fonica/sensor de rotação?) parece que ja tbm..
                                eu hein :p
                                abs..
                                martin
                                  Ktulu
                                  eu hein   :p
                                  abs..
                                  martin
                                  [snapback]442914[/snapback]
                                  a pressão do combustável sempre fica exatamente 3kg - a pressão no coletor… então o dosador aparenta estar ok...
                                  o som eu mesmo que instalei, mas assim que comprei o carro, não fiz nenhuma alteração eletrica que possa ter originado esses problemas.
                                  na parte de ignição eu troquei bobina, velas, medi os cabos, verifiquei o enquadramento do comando com a roda fonica, verifiquei o sensor de rpm...
                                  eu acredito que seja alguma coisa elétrica, só que não consigo achar onde...
                                  vou checar pela terceira vez o chicote, fio a fio...
                                  vou checar mais uma vez o chicote inteiro, fio por fio...
                                    Zoo
                                    :p
                                      daniel
                                      engraçado a luz e anormalia nao fica ligada não ?
                                      torão por vc mas se não ter certo a solução aqui é
                                        Martin
                                        na parte de ignição eu troquei bobina, velas, medi os cabos, verifiquei o enquadramento do comando com a roda fonica, verifiquei o sensor de rpm…
                                        [snapback]443010[/snapback]
                                        se fosse qq otra pessoa dizendo isso, eu pensaria duas vezes antes de acreditar.. mas vc eu sei que realmente manja de verdade de eletrica/eletronica :)
                                        como vc verifica o chicote? multimetro nas duas pontas de cada fio ?
                                        entao luis, o dosador pode tar segurando 3kg na linha, mas como ta a vazao ?
                                        um entupimento que esteja restringindo o fluxo de combustivel entre o dosador e os bicos ja daria esse problema. pq ai o dosador ia segurar 3 kg na linha, mas a maior parte do combustivel iria pro retorno.. pressão é proporcional (nao diretamente) a vazao somente se a linha de combustivel estiver perfeita. se vc usar um tubo mais estreito, ou se tiver um entupimento, a conta ja nao bate mais. pra mesma pressao, o volume de combustivel passa a ser bem menor.
                                        mas axo q tu ja conferiu tbm a linha de combustivel de ponta a ponta neh.. :p
                                        abraçoo ..
                                        martin
                                          Ktulu
                                          isso, eu solto os conectores do modulo e dos sensores/atuadores e vejo se tem condutividade entra as duas pontas. e também checo pra ver se não tá em curto com o terra, pois se um fio cortar e pegar na lata vai ficar aterrado…
                                          o dosador fica após a saida pra todos os bicos (inclusive os suplementares) e o manometro, então se estivesse entupido depois do dosador acho que a pressão nos bicos ainda seria a do dosador, e apareceria algo no manometro…
                                          não sei se já comentei aqui, mas liguei a mangueira dos suplementares na flauta, ali onde tem uma valvula igual de pneu, que é pra se ligar manometro...
                                          mas já desliguei os suplementares e voltei a valvula pra ver se não era esse o problema, e não era...
