  4. Voltei, e com problemas no meu corsa…
115 Posts 30 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    não exatamente, como disse no post anterior, minha bomba tem pressão mas não tem vaz?o.
    no manometro, marca direitinho, e quando acelero percebo que o carro da falta. em baixa funciona normal.
    verifique isso.
    ? facil e rápido, basta levar em alguem que tenha o medidor.
    boa sorte.
    [snapback]438660[/snapback]
    ? estranho, naum consigo ver lágica em ela manter a pressão e naum a vaz?o…
    a partir do momento que ela naum consegue manter a vaz?o, ela teria que diminuir a pressão....
    alguém me explica o pq disso? naum consigo ver lágica nisso ai.........
      [snapback]440500[/snapback]
      realmente pq se ela sustenta a pressao sera a troco de enviar combustivel….
      estranho mesmo o q ta acontecendo...nao consigo entender
        JJR
        até testar a minha com os aparelhos eu tinha a mesma dúvida.
          Ktulu
          acabei de testar novamente minha boma.
          liguei uma mangueira ali na flauta onde tem uma valvula pra se ligar manometro (claro q tirei a valvula fora), liguei a bomba e deixei jorrando num balde.
          deixei 1 minuto e jorrou cerca de 2,5l de combustivel…
          ai fui refazer o teste , deixei uns 5 minutos ligado direto e notei que depois de um tempo ligada (mais de 2 minutos), a bomba comeca a pulsar... mas nunca mandando muito pouco combustável, só fica aumentando e diminuindo o fluxo...
          andando a pressão não cai, fiquei prestando muita atenção nisso.
          esse sintoma é de bomba ruim mesmo? já to vendo preco de bomba...
          se for isso mesmo o problema vou ficar bem contente.
            JJR
            não sei te dizer se este sintoma é anormal. no meu caso, foi usado um aparelho, parecido com um tudo de ensaio com escalas ml e l.
            acredito que deveria ser constante, afinal a bomba só possui alimentação 12v, não deveria ser influenciada pelo carro em movimento, etc.
              JJR
              se vc não estivesse tão longe… tenho 3 em casa.
                Zoo
                sedex a cobrar
                :p
                desculpa a ignor?ncia, mas a bomba do corsa não tinha que jorrar 3,5 - 4 l/min.?
                desculpa se falei merda.
                  Carbon
                  boa not?cia
                  tomara que se resolva agora
                  sorte.
                    esse teste não é definitivo…v precisa medir o fluxo com pressão ...em casa de bomba vc consegue fazer isso... uma bomba de corsa 1.0 deve dar uns 3x1,5 ou seja com 3bar manter constante um fluxo de 1,5l/minuto ...se tiver menos do que isso pode num alimentar mesmo com a pressão ainda nos 3bar.
                      Ktulu
                      arrumei outra bomba pra testar…
                      mas pensando bem não sei se é a bomba, pois desde que se liga o carro já tá com falta, mesmo antes da bomba esquentar e comecar a oscilar..
                      mas vo trocar a bomba hj e ver se resolve.
                        JJR
                        to curioso
                          Ktulu
                          troqei a bomba.
                          e o carro continua a mesma coisa…
                          falta pouco pra eu tacar fogo nele.
                          ja troquei:
                          bomba
                          filtro de comb.
                          map
                          lambda
                          central da injecao
                          velas
                          bobina
                          ja limpei os bicos e chequei vazao
                          ja medi o tps
                          ja vi o sinal no conector dos bicos e o ti fica igual ao que aparece no scanner
                          no scanner não aparece falha de nada, só mistura pobre.
                          o comando tá enquadrado.
                          agora mesmo que eu não sei mais nada.
                            cara, isso ta ficando sinistro, medonho, coisa de ci?ncias ocultas…
                            o aterramento ta ok? nada ali pode estar gerando algum tipo de interferencia elétrica?
                            complicado esse caso.
                              Martin
                              conferiu o dosador de combustivel, luis ?
                              sugeri isso a uns 35 posts atras..
                              o que vc tem de som no carro? vc que instalou?
                              ja vi instalador de som fazer cada coisa que da ateh medo )
                              acho que sobro uma coisa soh que vc nao trocou.. chicote da injeção.
                              sistema de ignição (tudo) vc checou.. velas, parte fisica do motor tbm.. cabos, sensores da ie (olhou roda fonica/sensor de rotação?) parece que ja tbm..
                              eu hein :p
                              abs..
                              martin
                                Ktulu
                                eu hein   :p
                                abs..
                                martin
                                [snapback]442914[/snapback]
                                a pressão do combustável sempre fica exatamente 3kg - a pressão no coletor… então o dosador aparenta estar ok...
                                o som eu mesmo que instalei, mas assim que comprei o carro, não fiz nenhuma alteração eletrica que possa ter originado esses problemas.
                                na parte de ignição eu troquei bobina, velas, medi os cabos, verifiquei o enquadramento do comando com a roda fonica, verifiquei o sensor de rpm...
                                eu acredito que seja alguma coisa elétrica, só que não consigo achar onde...
                                vou checar pela terceira vez o chicote, fio a fio...
                                vou checar mais uma vez o chicote inteiro, fio por fio...
                                  Zoo
                                  :p
                                    daniel
                                    engraçado a luz e anormalia nao fica ligada não ?
                                    torão por vc mas se não ter certo a solução aqui é
                                      Martin
                                      na parte de ignição eu troquei bobina, velas, medi os cabos, verifiquei o enquadramento do comando com a roda fonica, verifiquei o sensor de rpm…
                                      [snapback]443010[/snapback]
                                      se fosse qq otra pessoa dizendo isso, eu pensaria duas vezes antes de acreditar.. mas vc eu sei que realmente manja de verdade de eletrica/eletronica :)
                                      como vc verifica o chicote? multimetro nas duas pontas de cada fio ?
                                      entao luis, o dosador pode tar segurando 3kg na linha, mas como ta a vazao ?
                                      um entupimento que esteja restringindo o fluxo de combustivel entre o dosador e os bicos ja daria esse problema. pq ai o dosador ia segurar 3 kg na linha, mas a maior parte do combustivel iria pro retorno.. pressão é proporcional (nao diretamente) a vazao somente se a linha de combustivel estiver perfeita. se vc usar um tubo mais estreito, ou se tiver um entupimento, a conta ja nao bate mais. pra mesma pressao, o volume de combustivel passa a ser bem menor.
                                      mas axo q tu ja conferiu tbm a linha de combustivel de ponta a ponta neh.. :p
                                      abraçoo ..
                                      martin
                                        Ktulu
                                        isso, eu solto os conectores do modulo e dos sensores/atuadores e vejo se tem condutividade entra as duas pontas. e também checo pra ver se não tá em curto com o terra, pois se um fio cortar e pegar na lata vai ficar aterrado…
                                        o dosador fica após a saida pra todos os bicos (inclusive os suplementares) e o manometro, então se estivesse entupido depois do dosador acho que a pressão nos bicos ainda seria a do dosador, e apareceria algo no manometro…
                                        não sei se já comentei aqui, mas liguei a mangueira dos suplementares na flauta, ali onde tem uma valvula igual de pneu, que é pra se ligar manometro...
                                        mas já desliguei os suplementares e voltei a valvula pra ver se não era esse o problema, e não era...
                                          Martin
                                          o dosador fica após a saida pra todos os bicos (inclusive os suplementares) e o manometro, então se estivesse entupido depois do dosador acho que a pressão nos bicos ainda seria a do dosador, e apareceria algo no manometro...
                                          [snapback]443377[/snapback]
                                          realmente, se o dosador fica depois dos bicos a minha teoria sobre o entupimento fica bem menos provavel..
                                          mas acho que vale a pena dar uma boa checada em toda tubula?ao de combustivel.. pra quem ja desmonto meio carro, nao vai dar mto + trabalho.. o que é uma ferida a mais pra um lazarento :p
                                          se todos os sensores tao aterrados direitinho, sera que o problema não é algum positivo de outra fonte (vidro eletrico? som?) encostado intermitentemente na lata..? da pra checar isso com o multimetro c/ o carro em movimento, nao da?
                                          lembro que o gtb qdo foi montado pela 1a vez o motor e dada a partida, mal parava ligado.. falhava absurdo.
                                          depois de horas revirando tudo, um cara q veio buscar um carro na oficina (leigo praticamente) notou um fiozinho desencapado (positivo) encostando na bomba dagua, perto do sensor de temperatura… aquilo tava pirando a ie. foi soh desencostar o fio de la q o motor ficou totalmente normal.. :)
                                          abs..
                                          martin
