  4. Voltei, e com problemas no meu corsa…
115 Posts 30 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    JJR
    mas uma falha na alimentação não resultaria em queda de pressão da linha?
    [snapback]438648[/snapback]
    não exatamente, como disse no post anterior, minha bomba tem pressão mas não tem vaz?o.
    no manometro, marca direitinho, e quando acelero percebo que o carro da falta. em baixa funciona normal.
    verifique isso.
    ? facil e rápido, basta levar em alguem que tenha o medidor.
    boa sorte.
      Zoo
      :ohoh:
        Lucas Schneider
        verifique isso.
        boa sorte.
        [snapback]438660[/snapback]
        ? estranho, naum consigo ver lágica em ela manter a pressão e naum a vaz?o…
        a partir do momento que ela naum consegue manter a vaz?o, ela teria que diminuir a pressão....
        alguém me explica o pq disso? naum consigo ver lágica nisso ai.........
          [snapback]440500[/snapback]
          realmente pq se ela sustenta a pressao sera a troco de enviar combustivel….
          estranho mesmo o q ta acontecendo...nao consigo entender
            JJR
            até testar a minha com os aparelhos eu tinha a mesma dúvida.
              Ktulu
              acabei de testar novamente minha boma.
              liguei uma mangueira ali na flauta onde tem uma valvula pra se ligar manometro (claro q tirei a valvula fora), liguei a bomba e deixei jorrando num balde.
              deixei 1 minuto e jorrou cerca de 2,5l de combustivel…
              ai fui refazer o teste , deixei uns 5 minutos ligado direto e notei que depois de um tempo ligada (mais de 2 minutos), a bomba comeca a pulsar... mas nunca mandando muito pouco combustável, só fica aumentando e diminuindo o fluxo...
              andando a pressão não cai, fiquei prestando muita atenção nisso.
              esse sintoma é de bomba ruim mesmo? já to vendo preco de bomba...
              se for isso mesmo o problema vou ficar bem contente.
                JJR
                não sei te dizer se este sintoma é anormal. no meu caso, foi usado um aparelho, parecido com um tudo de ensaio com escalas ml e l.
                acredito que deveria ser constante, afinal a bomba só possui alimentação 12v, não deveria ser influenciada pelo carro em movimento, etc.
                  JJR
                  se vc não estivesse tão longe… tenho 3 em casa.
                    Zoo
                    sedex a cobrar
                    :p
                    desculpa a ignor?ncia, mas a bomba do corsa não tinha que jorrar 3,5 - 4 l/min.?
                    desculpa se falei merda.
                      Carbon
                      boa not?cia
                      tomara que se resolva agora
                      sorte.
                        esse teste não é definitivo…v precisa medir o fluxo com pressão ...em casa de bomba vc consegue fazer isso... uma bomba de corsa 1.0 deve dar uns 3x1,5 ou seja com 3bar manter constante um fluxo de 1,5l/minuto ...se tiver menos do que isso pode num alimentar mesmo com a pressão ainda nos 3bar.
                          Ktulu
                          arrumei outra bomba pra testar…
                          mas pensando bem não sei se é a bomba, pois desde que se liga o carro já tá com falta, mesmo antes da bomba esquentar e comecar a oscilar..
                          mas vo trocar a bomba hj e ver se resolve.
                            JJR
                            to curioso
                              Ktulu
                              troqei a bomba.
                              e o carro continua a mesma coisa…
                              falta pouco pra eu tacar fogo nele.
                              ja troquei:
                              bomba
                              filtro de comb.
                              map
                              lambda
                              central da injecao
                              velas
                              bobina
                              ja limpei os bicos e chequei vazao
                              ja medi o tps
                              ja vi o sinal no conector dos bicos e o ti fica igual ao que aparece no scanner
                              no scanner não aparece falha de nada, só mistura pobre.
                              o comando tá enquadrado.
                              agora mesmo que eu não sei mais nada.
                                cara, isso ta ficando sinistro, medonho, coisa de ci?ncias ocultas…
                                o aterramento ta ok? nada ali pode estar gerando algum tipo de interferencia elétrica?
                                complicado esse caso.
                                  Martin
                                  conferiu o dosador de combustivel, luis ?
                                  sugeri isso a uns 35 posts atras..
                                  o que vc tem de som no carro? vc que instalou?
                                  ja vi instalador de som fazer cada coisa que da ateh medo )
                                  acho que sobro uma coisa soh que vc nao trocou.. chicote da injeção.
                                  sistema de ignição (tudo) vc checou.. velas, parte fisica do motor tbm.. cabos, sensores da ie (olhou roda fonica/sensor de rotação?) parece que ja tbm..
                                  eu hein :p
                                  abs..
                                  martin
                                    Ktulu
                                    eu hein   :p
                                    abs..
                                    martin
                                    [snapback]442914[/snapback]
                                    a pressão do combustável sempre fica exatamente 3kg - a pressão no coletor… então o dosador aparenta estar ok...
                                    o som eu mesmo que instalei, mas assim que comprei o carro, não fiz nenhuma alteração eletrica que possa ter originado esses problemas.
                                    na parte de ignição eu troquei bobina, velas, medi os cabos, verifiquei o enquadramento do comando com a roda fonica, verifiquei o sensor de rpm...
                                    eu acredito que seja alguma coisa elétrica, só que não consigo achar onde...
                                    vou checar pela terceira vez o chicote, fio a fio...
                                    vou checar mais uma vez o chicote inteiro, fio por fio...
                                      Zoo
                                      :p
                                        daniel
                                        engraçado a luz e anormalia nao fica ligada não ?
                                        torão por vc mas se não ter certo a solução aqui é
                                          Martin
                                          na parte de ignição eu troquei bobina, velas, medi os cabos, verifiquei o enquadramento do comando com a roda fonica, verifiquei o sensor de rpm…
                                          [snapback]443010[/snapback]
                                          se fosse qq otra pessoa dizendo isso, eu pensaria duas vezes antes de acreditar.. mas vc eu sei que realmente manja de verdade de eletrica/eletronica :)
                                          como vc verifica o chicote? multimetro nas duas pontas de cada fio ?
                                          entao luis, o dosador pode tar segurando 3kg na linha, mas como ta a vazao ?
                                          um entupimento que esteja restringindo o fluxo de combustivel entre o dosador e os bicos ja daria esse problema. pq ai o dosador ia segurar 3 kg na linha, mas a maior parte do combustivel iria pro retorno.. pressão é proporcional (nao diretamente) a vazao somente se a linha de combustivel estiver perfeita. se vc usar um tubo mais estreito, ou se tiver um entupimento, a conta ja nao bate mais. pra mesma pressao, o volume de combustivel passa a ser bem menor.
                                          mas axo q tu ja conferiu tbm a linha de combustivel de ponta a ponta neh.. :p
                                          abraçoo ..
                                          martin
