  4. Correção de ponto
Correção de ponto
58 Posts 19 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    tah descobri que a minha eh 1avp
    :p
      GTi-T
      abaixei pra 6 por que lih num manual do senai e deduzi que era 6 graus…
      e mais de uma pessoa jah me falou que eh 6 graus...
      bom, eu vou voltar pra 9 ...
      e que se dane....
        Dark_GT
        percebi q atarde aqui muito quente o carro ficou igual antes, na madrugada e seus 18? ficou bem diferente, agora grilar eu nunca ouvi um motor assim, alguem tem video ocorrendo isso?
        overspeed vc faz chip pra ap 2.0 com receita de aspro mediano?
          Pointer-TDP
          engraçado que eu ja rodei com 23? de ponto inicial e a unica coisa q acontecia era o motor bater saia… quais os efeitos colaterais de andar a 23? de inicial batendo saia é hj eu ando com 13? inicial (alcool)
            Potenza
            excesso de ponto faz bater saia???
              fazer o chip eu faão cmo certeza…msa a dist?ncia eu prefiro não fazer ... só com o carro aqui...
              num carburado vc consegue usar bastante ponto inicial porque a taxa geralmente é bem mais baixa (no ap cai de 10,5 pra 8,5:1) e vc não mexe em nada da fase de injeção... ou seja a mistura continua a mesma
                Vinicius L
                [snapback]442148[/snapback]
                com folgas originais com certeza nao. mas faz bater pino facil.
                  Potenza
                  [snapback]442224[/snapback]
                  mesmo com mais folga, qual a relação do ponto com a batida de saia?? não faz sentido ponto fazer bater saia….
                    Vinicius L
                    [snapback]442367[/snapback]
                    com batida de saia eu nao sei te dizer, sei te dizer com pino.
                      Potenza
                      [snapback]442478[/snapback]
                      bater pino faz sentido, mas saia?? :p
                        stry_mh2o
                        eu uso na minha saveiro turbo forjada 20? inicial e retardo por pressao e correção por rotação dado pelo turbo link?só q a lenta oscila bastante gostaria de saber se esta bom ou devo baixar pq o carro esta perfeito?valew
                          mew motor antigo tb batia saia se colocasse mto ponto…
                            Vinicius L
                            [snapback]442576[/snapback]
                            uma especulação seria q talvez com mt ponto a frente de queima bateria irregularmente na face dos pistoes o q poderia causar uma certa vibra?ao e por consequencia de folga alta uma batida de saia ? ?? ? ? ?
                            pq vc está com essa duvida da saia é o carro do dark ta batendo saia ?
                              [snapback]442639[/snapback]
                              pergunta b?sica:
                              se está oscilando ml está perfeito ?
                              resposta:
                              não…u? se oscila num é perfeito :p
                              pergunta refeita
                              oscila ml, mas a performance está dentro do esperado, devo fazer algo ?
                              resposta:
                              se vc não se incomoda com ml irregular naum (embora possa causar falecimento do motor em algumas reduções ou no farol- motor morre, não é quebra hein - e cause aumento de emissões e consumo)..se te incomoda sim...abaixe pra 9? originais (vai enriquecer a mistura ligeiramente) e faça o acerto via mapeamento, aí consegue deixar até com uns 18? (ou mais mas num tem sentido) em ml e refaz a curva de ponto...
                                Fernando_221
                                sem duvidar de vcs, mas sera q nao estao confundindo o barulho da batida de pino com batida de saia ?? :p
                                  Potenza
                                  [snapback]442825[/snapback]
                                  pensei nesse lance da frente de chama gerar uma vibrações estranhas e fazer o pistão chacoalhar dentro do cilindro se tiver mais folga. mas eu perguntei mesmo porque alguém disse lá em cima que quando adiantava muito o ponto o motor batia saia, e eu não consegui ver lágica nisso….
                                    GTi-T
                                    kra, concordo com o fernando … acho que ta bantendo pino e tao confundindo... meio nada a ver isso ai,..
                                      FabioRR
                                      então quer dizer que se o pistão não estiver com a folga original ele vai bater saia só por causa do ponto de ignição?
                                      ps.: vc sabe diferencial um sintoma do outro???? :p
                                        Vinicius L
                                        [snapback]443159[/snapback]
                                        nao poxa. ehheeh nao vamos misturar.
                                        falei isso pq sei q os pistoes dele sao originas e q as folgas tb sao originas.
                                        mas ok, vc tem seu ponto se o pistao tiver grande coeficiente de dilatação ha uma boa chance de bater saia mesmo com folga original.
                                        batida de pino = som de bolas de gude dentro de um vidro.
                                        batida de saia = 2 barras de ferro se batendo.
                                        como matar esta duvida assassina é atrase o ponto a valores aceitaveis e veja se mesmo depois de quente o barulho persiste.
                                          :p
                                          [snapback]443310[/snapback]
                                          grande coeficiente de dilatação com folga original?
