  4. Ball bearing a prova
46 Posts 17 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    pegada bem mais rapida…
      desculpe a pergunta boba, mas oq é uma injeção dta stand alone???
      seria algo como um controlador de bicos e ponto somente para fase turbo??? acho q não né??? :p
        Danilo Alves
        qual a diferença entre ball bearing journal bearing ? ?
          mephisto
          [snapback]443275[/snapback]
          injecao programavel, tem de varios fabricantes, um deles eh a dta
          carro desse naipe nao aceita caixa suplementar =)
            mephisto
            [snapback]443281[/snapback]
            um usa rolamento e o outro mancal
              fel1979
              [snapback]443265[/snapback]
              e tbm é um belo ganho de torque.
              felipe
                mais uma vez eu e minhas perguntas bestas
                mas essa com rolamento muda a lubrificacao? me parece q essas de mancal a lubrificacao gera akela parede de oleo entre as partes moveis, nessa de rolamento isso é feito pelo rolamento propriamente dito, nao precisando da tomada de oleo e o retorno ao carter?
                  fel1979
                  [snapback]443489[/snapback]
                  bom muda a lubricação, mas em volume, vc precisa só restringir um pouco a passagem de oleo.
                  da onde vc vai retirar a lubricação vai depender da aplicação, só volume que precisa sem bem inferior.
                  felipe
                    AP_Turbo
                    legal o seu comparativooooooo
                      Tiagones
                      ae fel, excelente tópico
                      a turbina nova roletada rendeu bem mais área no gr?fico hein como o turbo acendeu mais cedo, mas não perdeu nada em alta, a potência média aumentou muito isso pra circuito (e rua, arrancada, etc) é o que importa, não o pico…
                      muito obrigado por dividir a info... posso copiar esses gr?ficos e usar como exemplo no meu curso é tem mais specs do b?lido aí ?
                      valeu
                        Lucas Schneider
                        hum…acho que uma jornal com boost eletronico naum fica tão longe de uma ballbearing com wastgate hein.....vai saber.....
                          fel1979
                          valeu
                          [snapback]443510[/snapback]
                          opa, sem dúvida, a informação pode ser usada do jeito que bem entender.
                          bom o carro é um bolha com motor alfa 155 twin spark 2.0 16v, carter seco, intercooler frontal. nada muito fora do comum, tirando a injeção dta.
                          se precisar de mais informação me avisa.
                          felipe
                            fel1979
                            [snapback]443543[/snapback]
                            lucas,
                            lembrando as duas turbinas testadas são iguais, se for começar a variar fatores a comparação não pode ser feita de igual para igual, mas a ball bearing sempre terá está vantegem sobre uma de mancal.
                            felipe
                              Lucas Schneider
                              lucas,
                              felipe
                              [snapback]443587[/snapback]
                              naum sei se vc entendeu minha colocação….
                              bom, eu achava que a diferença era até maior....
                              to achando que pra essa pressão, uma de mancal com boost eletronico naum fique tão longe de uma roletada com wastgate....só que nem se compara o csutoxbeneficio....
                              só que tipo, são só suposições....hehehe
                                fel1979
                                bom vai depender o que vc avalia como custo benefício, para eles ganhar a corrida é uma benefício muito maior do que o custo.
                                por ser uma turbina pequena acho q não deu muita diferença, mas quanto maior a turbina maior fica a diferença.
                                felipe
                                  *Felipe*
                                  pega mtooooooooo mais rápido
                                    Lucas Schneider
                                    felipe
                                    [snapback]443617[/snapback]
                                    pra eles sim, com toda certeza né….hehehe
                                    eu tava falando pra rua e talz, pra usuários com or?amento mais limitado como eu...hehehehe
                                      e a turbina com mancal nao tem wastegate por acaso :teteto:
                                      e ainda acha q nao vale a pena, a roller adianta 1000rpm a pegada alem de gerar um pouco + de hp e torque, precisa + o que fiao
                                        Lucas Schneider
                                        [snapback]443637[/snapback]
                                        o problema é que uma roletada custa o que, mais de 5x que uma de mancal…
                                        eu achao que pra usuário comun ainda naum vale a pena........
                                        e sai bem mais barato uma de mancal com boost eletronico do que uma ballbearing....custo benefio eu acho que é melhor....cada um cada um né....hehehe
                                          tá pra acabar uma alfa 155 com esse motor, mas usando soluções de rua , injeção original com bicos de 96lbs, etc…
                                          a turbina é hibrida (e como já tem uns 3 anos que montou da primeira vez nem lembor mais o que ?)
                                          qdo eu medir eu posto aqui... aí por ser o mesmo motor dá mais uma ajuda na comparação porque deve andar perto de 1 a 1,2bar mesmo...
                                          ali?s como eles fazem pro cambio aguentar, este é o ultimo de nosso problemas na alfinha... o original já pesquisamos e certamente quebrar? em pouquissimo tempo... preciso de uma solução eficiente e que seja acessável ao dono... se puder ajudar
