  4. Ball bearing a prova
46 Posts 17 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    fel1979
    mais uma vez eu e minhas perguntas bestas
    mas essa com rolamento muda a lubrificacao? me parece q essas de mancal a lubrificacao gera akela parede de oleo entre as partes moveis, nessa de rolamento isso é feito pelo rolamento propriamente dito, nao precisando da tomada de oleo e o retorno ao carter?
    [snapback]443489[/snapback]
    bom muda a lubricação, mas em volume, vc precisa só restringir um pouco a passagem de oleo.
    da onde vc vai retirar a lubricação vai depender da aplicação, só volume que precisa sem bem inferior.
    felipe
      AP_Turbo
      legal o seu comparativooooooo
        Tiagones
        ae fel, excelente tópico
        a turbina nova roletada rendeu bem mais área no gr?fico hein como o turbo acendeu mais cedo, mas não perdeu nada em alta, a potência média aumentou muito isso pra circuito (e rua, arrancada, etc) é o que importa, não o pico…
        muito obrigado por dividir a info... posso copiar esses gr?ficos e usar como exemplo no meu curso é tem mais specs do b?lido aí ?
        valeu
          Lucas Schneider
          hum…acho que uma jornal com boost eletronico naum fica tão longe de uma ballbearing com wastgate hein.....vai saber.....
            fel1979
            valeu
            [snapback]443510[/snapback]
            opa, sem dúvida, a informação pode ser usada do jeito que bem entender.
            bom o carro é um bolha com motor alfa 155 twin spark 2.0 16v, carter seco, intercooler frontal. nada muito fora do comum, tirando a injeção dta.
            se precisar de mais informação me avisa.
            felipe
              fel1979
              [snapback]443543[/snapback]
              lucas,
              lembrando as duas turbinas testadas são iguais, se for começar a variar fatores a comparação não pode ser feita de igual para igual, mas a ball bearing sempre terá está vantegem sobre uma de mancal.
              felipe
                Lucas Schneider
                lucas,
                felipe
                [snapback]443587[/snapback]
                naum sei se vc entendeu minha colocação….
                bom, eu achava que a diferença era até maior....
                to achando que pra essa pressão, uma de mancal com boost eletronico naum fique tão longe de uma roletada com wastgate....só que nem se compara o csutoxbeneficio....
                só que tipo, são só suposições....hehehe
                  fel1979
                  bom vai depender o que vc avalia como custo benefício, para eles ganhar a corrida é uma benefício muito maior do que o custo.
                  por ser uma turbina pequena acho q não deu muita diferença, mas quanto maior a turbina maior fica a diferença.
                  felipe
                    *Felipe*
                    pega mtooooooooo mais rápido
                      Lucas Schneider
                      felipe
                      [snapback]443617[/snapback]
                      pra eles sim, com toda certeza né….hehehe
                      eu tava falando pra rua e talz, pra usuários com or?amento mais limitado como eu...hehehehe
                        e a turbina com mancal nao tem wastegate por acaso :teteto:
                        e ainda acha q nao vale a pena, a roller adianta 1000rpm a pegada alem de gerar um pouco + de hp e torque, precisa + o que fiao
                          Lucas Schneider
                          [snapback]443637[/snapback]
                          o problema é que uma roletada custa o que, mais de 5x que uma de mancal…
                          eu achao que pra usuário comun ainda naum vale a pena........
                          e sai bem mais barato uma de mancal com boost eletronico do que uma ballbearing....custo benefio eu acho que é melhor....cada um cada um né....hehehe
                            tá pra acabar uma alfa 155 com esse motor, mas usando soluções de rua , injeção original com bicos de 96lbs, etc…
                            a turbina é hibrida (e como já tem uns 3 anos que montou da primeira vez nem lembor mais o que ?)
                            qdo eu medir eu posto aqui... aí por ser o mesmo motor dá mais uma ajuda na comparação porque deve andar perto de 1 a 1,2bar mesmo...
                            ali?s como eles fazem pro cambio aguentar, este é o ultimo de nosso problemas na alfinha... o original já pesquisamos e certamente quebrar? em pouquissimo tempo... preciso de uma solução eficiente e que seja acessável ao dono... se puder ajudar
                              fel1979
                              bom não sei detalhes do cambio, mas o carro é inteiro hibrido, tração traseira, pneus slick, o cambio não deve ser nada acessável não.
                              felipe
                                bom tração traseira então esquece… valeu
                                lembrei de outro detalhe o variador de fase do comando estava com folga e o dono mandou soldar na posição de torque...
                                  fel1979
                                  [snapback]443648[/snapback]
                                  agora no final essa turbinas estão é saindo mais caras. eles me disseram que turbina quebrou todas as provas, enquanto a ball bearing já fez 2 provas completas sem quebras ou sinal de desgaste.
                                  no final o barato saiu muito caro.
                                  felipe
                                    TiBiSsA
                                    a diferenca de preão eh tao grande assim ? ? ? ??
                                      Lucas Schneider
                                      felipe
                                      [snapback]443928[/snapback]
                                      ai a gente naum se entende…hehehe
                                      eu falo de carro de rua e tu carro de pista....hauhauha
                                        [snapback]444055[/snapback]
                                        o tópico tá falando de carro de pista
                                          Lucas Schneider
                                          [snapback]444059[/snapback]
                                          entaum desculpa se eu to desvirtuando o tópico…. :teteto: hehehe
