  4. Ball bearing a prova
46 Posts 17 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    AP_Turbo
    legal o seu comparativooooooo
      Tiagones
      ae fel, excelente tópico
      a turbina nova roletada rendeu bem mais área no gr?fico hein como o turbo acendeu mais cedo, mas não perdeu nada em alta, a potência média aumentou muito isso pra circuito (e rua, arrancada, etc) é o que importa, não o pico…
      muito obrigado por dividir a info... posso copiar esses gr?ficos e usar como exemplo no meu curso é tem mais specs do b?lido aí ?
      valeu
        Lucas Schneider
        hum…acho que uma jornal com boost eletronico naum fica tão longe de uma ballbearing com wastgate hein.....vai saber.....
          fel1979
          valeu
          [snapback]443510[/snapback]
          opa, sem dúvida, a informação pode ser usada do jeito que bem entender.
          bom o carro é um bolha com motor alfa 155 twin spark 2.0 16v, carter seco, intercooler frontal. nada muito fora do comum, tirando a injeção dta.
          se precisar de mais informação me avisa.
          felipe
            fel1979
            [snapback]443543[/snapback]
            lucas,
            lembrando as duas turbinas testadas são iguais, se for começar a variar fatores a comparação não pode ser feita de igual para igual, mas a ball bearing sempre terá está vantegem sobre uma de mancal.
            felipe
              Lucas Schneider
              lucas,
              felipe
              [snapback]443587[/snapback]
              naum sei se vc entendeu minha colocação….
              bom, eu achava que a diferença era até maior....
              to achando que pra essa pressão, uma de mancal com boost eletronico naum fique tão longe de uma roletada com wastgate....só que nem se compara o csutoxbeneficio....
              só que tipo, são só suposições....hehehe
                fel1979
                bom vai depender o que vc avalia como custo benefício, para eles ganhar a corrida é uma benefício muito maior do que o custo.
                por ser uma turbina pequena acho q não deu muita diferença, mas quanto maior a turbina maior fica a diferença.
                felipe
                  *Felipe*
                  pega mtooooooooo mais rápido
                    Lucas Schneider
                    felipe
                    [snapback]443617[/snapback]
                    pra eles sim, com toda certeza né….hehehe
                    eu tava falando pra rua e talz, pra usuários com or?amento mais limitado como eu...hehehehe
                      e a turbina com mancal nao tem wastegate por acaso :teteto:
                      e ainda acha q nao vale a pena, a roller adianta 1000rpm a pegada alem de gerar um pouco + de hp e torque, precisa + o que fiao
                        Lucas Schneider
                        [snapback]443637[/snapback]
                        o problema é que uma roletada custa o que, mais de 5x que uma de mancal…
                        eu achao que pra usuário comun ainda naum vale a pena........
                        e sai bem mais barato uma de mancal com boost eletronico do que uma ballbearing....custo benefio eu acho que é melhor....cada um cada um né....hehehe
                          tá pra acabar uma alfa 155 com esse motor, mas usando soluções de rua , injeção original com bicos de 96lbs, etc…
                          a turbina é hibrida (e como já tem uns 3 anos que montou da primeira vez nem lembor mais o que ?)
                          qdo eu medir eu posto aqui... aí por ser o mesmo motor dá mais uma ajuda na comparação porque deve andar perto de 1 a 1,2bar mesmo...
                          ali?s como eles fazem pro cambio aguentar, este é o ultimo de nosso problemas na alfinha... o original já pesquisamos e certamente quebrar? em pouquissimo tempo... preciso de uma solução eficiente e que seja acessável ao dono... se puder ajudar
                            fel1979
                            bom não sei detalhes do cambio, mas o carro é inteiro hibrido, tração traseira, pneus slick, o cambio não deve ser nada acessável não.
                            felipe
                              bom tração traseira então esquece… valeu
                              lembrei de outro detalhe o variador de fase do comando estava com folga e o dono mandou soldar na posição de torque...
                                fel1979
                                [snapback]443648[/snapback]
                                agora no final essa turbinas estão é saindo mais caras. eles me disseram que turbina quebrou todas as provas, enquanto a ball bearing já fez 2 provas completas sem quebras ou sinal de desgaste.
                                no final o barato saiu muito caro.
                                felipe
                                  TiBiSsA
                                  a diferenca de preão eh tao grande assim ? ? ? ??
                                    Lucas Schneider
                                    felipe
                                    [snapback]443928[/snapback]
                                    ai a gente naum se entende…hehehe
                                    eu falo de carro de rua e tu carro de pista....hauhauha
                                      [snapback]444055[/snapback]
                                      o tópico tá falando de carro de pista
                                        Lucas Schneider
                                        [snapback]444059[/snapback]
                                        entaum desculpa se eu to desvirtuando o tópico…. :teteto: hehehe
                                          vwfan
                                          show
                                          pra isso q dinamometros servem
                                          pra comparar situa?oes (de um mesmo carro, de preferencia.. ou no minimo medidas pelo mesmo dino)
                                          …e nao pra ficar por ai com os numeros dando uma de :bob2:
                                          parabens pela iniciativa de postar
                                          e obrigado por compartilhar com a gente a info
