  4. Filtro de ar
Filtro de ar
33 Posts 10 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    alguem modelo especifico pessoal? ou qualquer un destas marcasó os comercializados pela spa alguem sabe a marca?
    sobre a tomada de ar, pra andar na minha cidade e tambein no asfalto eu usaria, mais quando for pegar uma estrada de terra ou algo assim(coisa que acontce 2 vez por ano heh) eu tiro ela
    até gostei da ideia de pegar ar de dentro do carro seria funcional mesmo? hehe
      Martin
      [snapback]443138[/snapback]
      pelo volume de ar tragado (nao parece, mas o motor puxa mto, mas mto ar), pelo barulho que vai fazer e pelo fato de vc ter q rodar sempre com os vidros abertos (carro de rally nao tem vidro e sim uma tela na porta), nao seria mto funcional nao.. :p
        opa ainda mais se vc tiver com o ar condicionado ligado :p
          [snapback]443370[/snapback]
          exatamente o q ia sugerir…...
            Padula
            alguns filtros tem um oleo na malha pra filtrar ainda mais… a s10 2.5 k16 tinha...acho que é um sachet que vc compra e coloca...
              amarchetti
              pessoalmente eu procuraria um k&n pra sua caixa do filtro origes…
                ae pessoal, valew pelas dicas sobre sugar o ar de dentro do carro não dá pois a mistura iria ficar rica devido ao nivel de alcool que se encontra la dentro hehe
                vou pegar un k&n e fabricar uma caixa bem no caprixo pegando ar de frente e quando for fazer un rally tiro o duto e deixo pegando ar de dentro do cofre mesmo. falando nisso, como o ar vai entrar mais frio e menos denso a mistura vai dar uma leve enriquecida certo????
                  outra coisa, aonde vcs recomenda comprar un k&n e qual a faixa de preço?? un modelo bem grande
                  ah, tambein não adianta comprar aqueles igual ao original porem de alta vaz?o, devido a que não tenho mais lugar pra colocar a caixa de fitro, pois vou usar uma .50 com pulsativo no farol.
                    Martin
                    [snapback]443584[/snapback]
                    se o carro for carburado, sim.
                    mas na verdade vai emporecer, pq vc vai ter mais ar pra mesma quantidade de combustivel.
                    se for com inje?ao, nao.
                    a injeção le a temperatura do ar (sensor iat) e corrige ponto e tempo de inje?ao em fun?ao dela.
                    abs..
                    martin
                      abs..
                      martin
                      [snapback]443592[/snapback]
                      eu pensei que era ao contrario, pelo ar ser quente ele seria menos denso e teria q mandar menos combustivel pra manter a mesma relação, mais tudo bem, é injetado mi gol 1.8
                      vlw tem ideia do preão do k&n e dica de onde comprar?
                        a injecao corrige e geralmente qnt mais frio + combustivel e + ponto
                          Martin
                          [snapback]443593[/snapback]
                          dica de algum lugar especifico nao tenho nao :teteto:
                          mas olhe em tudo quanto é loja de tuningue e prepara?ao que eles tem.
                          spa turbo nao sei se vende filtro k&n, green etcc.. axo que soh tem os genericos la, mas nao tenho ctz.
                          pra essas coisas a full power é otima :hauhau:
                          alias eu uso um filtro conico generico no gtb.. saiu por 140 conto (eh grande hehehehe)..
                          faz um ronco legal e praticamente nao restringe..
                          mas nao sei se filtra mto nao.. de qq forma, o carro nao anda fora do asfalto :hauhau:
                          abs..
                          martin
                            abs..
                            martin
                            [snapback]443603[/snapback]
                            blz cara vou dar uma procurada, eu tambein não ando fora do asfalto, raramente, 2 vez por ano quando tem encontro numa cidade q é estrada de terra heeh. mais até no asfalto tem uma poeirinha, sabe aquela poeirinha de quando os caminhões sain da estrada de terra e sobe no asfalto.
                            será que un intercooler de s-10 a diesel disminuiria bastante a tamp do ar usando uma .50 e o ic na frente do carro. pensei en fazer com uma colmeia de scania, mais não tem lugar, e si fazer pequeno dá no mesmo que usar o da s-10 que tem ums 50cm de largura e uns 20cm de altura
                              *Felipe*
                              banhar o filtro em óleo de cambio ajuda…
                                [snapback]443616[/snapback]
                                opa, gostei da info qual quer oleo felipe? e pra banhar, qual seria o procedimento? meter dentro do galão :teteto: ou colocar dentro daquelas garafinhas que esguichan que nem os pivete usa pra lavar vidro na rua
                                  *Felipe*
                                  passa com pincel…
                                    passa com pincel…
                                    [snapback]443624[/snapback]
                                    e o filtro qual tem q será o k&n mesmo ou tem q ser un que ja é projetado pra banhar a oleo?
                                    e depois de un tempo? troca o filtro ou lava ele e passa oleo denovo e pau na mula
                                      *Felipe*
                                      olha…
                                      não precisa ser filtro especial, mas ja que vai gastar, gasta com coisa boa.
                                      elemento lavṍvel e bala...
                                        olha…
                                        [snapback]443632[/snapback]
                                        blz cara vou procurar un bom vlw
                                          amarchetti
                                          como vc pega tanta sujeira de frente por aí e tá querendo fazer um cai pra captar ar externo, além do filtro na caixa, coloca no bocal do cano de captação extrena algo que possa fazer o papel de filtro pra aliviar o sofrimento do seu filtro esportivo..
                                          no meu eu fiz uma gambi que funciona bem..
                                          tela de peneira de nylon e meia-cal
