  4. Ball bearing a prova
46 Posts 17 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    fel1979
    ae fel, excelente tópico
    a turbina nova roletada rendeu bem mais área no gr?fico hein   como o turbo acendeu mais cedo, mas não perdeu nada em alta, a potência média aumentou muito isso pra circuito (e rua, arrancada, etc) é o que importa, não o pico…
    muito obrigado por dividir a info... posso copiar esses gr?ficos e usar como exemplo no meu curso é tem mais specs do b?lido aí ?
    valeu
    [snapback]443510[/snapback]
    opa, sem dúvida, a informação pode ser usada do jeito que bem entender.
    bom o carro é um bolha com motor alfa 155 twin spark 2.0 16v, carter seco, intercooler frontal. nada muito fora do comum, tirando a injeção dta.
    se precisar de mais informação me avisa.
    felipe
      fel1979
      hum…acho que uma jornal com boost eletronico naum fica tão longe de uma ballbearing com wastgate hein.....vai saber.....
      [snapback]443543[/snapback]
      lucas,
      lembrando as duas turbinas testadas são iguais, se for começar a variar fatores a comparação não pode ser feita de igual para igual, mas a ball bearing sempre terá está vantegem sobre uma de mancal.
      felipe
        Lucas Schneider
        lucas,
        felipe
        [snapback]443587[/snapback]
        naum sei se vc entendeu minha colocação….
        bom, eu achava que a diferença era até maior....
        to achando que pra essa pressão, uma de mancal com boost eletronico naum fique tão longe de uma roletada com wastgate....só que nem se compara o csutoxbeneficio....
        só que tipo, são só suposições....hehehe
          fel1979
          bom vai depender o que vc avalia como custo benefício, para eles ganhar a corrida é uma benefício muito maior do que o custo.
          por ser uma turbina pequena acho q não deu muita diferença, mas quanto maior a turbina maior fica a diferença.
          felipe
            *Felipe*
            pega mtooooooooo mais rápido
              Lucas Schneider
              felipe
              [snapback]443617[/snapback]
              pra eles sim, com toda certeza né….hehehe
              eu tava falando pra rua e talz, pra usuários com or?amento mais limitado como eu...hehehehe
                e a turbina com mancal nao tem wastegate por acaso :teteto:
                e ainda acha q nao vale a pena, a roller adianta 1000rpm a pegada alem de gerar um pouco + de hp e torque, precisa + o que fiao
                  Lucas Schneider
                  [snapback]443637[/snapback]
                  o problema é que uma roletada custa o que, mais de 5x que uma de mancal…
                  eu achao que pra usuário comun ainda naum vale a pena........
                  e sai bem mais barato uma de mancal com boost eletronico do que uma ballbearing....custo benefio eu acho que é melhor....cada um cada um né....hehehe
                    tá pra acabar uma alfa 155 com esse motor, mas usando soluções de rua , injeção original com bicos de 96lbs, etc…
                    a turbina é hibrida (e como já tem uns 3 anos que montou da primeira vez nem lembor mais o que ?)
                    qdo eu medir eu posto aqui... aí por ser o mesmo motor dá mais uma ajuda na comparação porque deve andar perto de 1 a 1,2bar mesmo...
                    ali?s como eles fazem pro cambio aguentar, este é o ultimo de nosso problemas na alfinha... o original já pesquisamos e certamente quebrar? em pouquissimo tempo... preciso de uma solução eficiente e que seja acessável ao dono... se puder ajudar
                      fel1979
                      bom não sei detalhes do cambio, mas o carro é inteiro hibrido, tração traseira, pneus slick, o cambio não deve ser nada acessável não.
                      felipe
                        bom tração traseira então esquece… valeu
                        lembrei de outro detalhe o variador de fase do comando estava com folga e o dono mandou soldar na posição de torque...
                          fel1979
                          [snapback]443648[/snapback]
                          agora no final essa turbinas estão é saindo mais caras. eles me disseram que turbina quebrou todas as provas, enquanto a ball bearing já fez 2 provas completas sem quebras ou sinal de desgaste.
                          no final o barato saiu muito caro.
                          felipe
                            TiBiSsA
                            a diferenca de preão eh tao grande assim ? ? ? ??
                              Lucas Schneider
                              felipe
                              [snapback]443928[/snapback]
                              ai a gente naum se entende…hehehe
                              eu falo de carro de rua e tu carro de pista....hauhauha
                                [snapback]444055[/snapback]
                                o tópico tá falando de carro de pista
                                  Lucas Schneider
                                  [snapback]444059[/snapback]
                                  entaum desculpa se eu to desvirtuando o tópico…. :teteto: hehehe
                                    vwfan
                                    show
                                    pra isso q dinamometros servem
                                    pra comparar situa?oes (de um mesmo carro, de preferencia.. ou no minimo medidas pelo mesmo dino)
                                    …e nao pra ficar por ai com os numeros dando uma de :bob2:
                                    parabens pela iniciativa de postar
                                    e obrigado por compartilhar com a gente a info
                                      vwfan
                                      calma rapaz.. o que ele tah fazendo nao eh nada demais..
                                      tah tentando aplicar o que tah observando aqui nos carros de rua..
                                      o pp tem poucos usuarios (muitos se comprarado a maioria dos outros foruns… mas ainda poucos proporcionalmente) q tem carro de pista
                                      alias.. acho que eh pra isso q o forum se presta.. exibir infos e, sempre q possivel, tornar a prepara?ao acessivel a todos..
                                      entendo perfeitamente a coloca?ao do colega lucas schneider.. alias.. acho muito pertinente a reflexao q ele está fazendo..
                                      mas.. deixo bem claro:nao q isso invalide o topico.. de maneira nenhuma como disse no post anterior eh dos unicos graficos de dinamometro q eu vi q serve pra alguma coisa
                                        fel1979
                                        vwfan,
                                        tá rolando um engano, ele falou de pista deste jeito, porque meu carro é de rua.
                                        como a outro membro não leu o topico inteiro, ficou confuso.
                                        felipe
                                          vwfan
                                          vwfan,
                                          felipe
                                          [snapback]444248[/snapback]
                                          espera ai.. eu devo entao ter entendido tudo errado mesmo..
                                          pra comeão de conversa nao entendi nada do que voce falou nesse post.. hehehehe
                                          ele quem?
                                          e que outro membro ??
                                          q q tem a ver seu carro ser de rua?
                                          nossa… eu devo estar viajando mto.. :teteto:
