  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.2k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    não da pro cara fazer um coletor deslocado???
    as vezes, tem q se fazer peças para o seu carro, e não comprar algo ja pronto…
      Xucrute
      aki estao os graficos do polo 2.0 turbo com 0,8kg eu acho.  parece que a turbina esta amarrando depois dos 5500.
      potencia
      http://img51.imageshack.us/my.phpoimage=di…enciaweb8vj.jpg
      torque
      http://img51.imageshack.us/my.phpoimage=di…orqueweb9gc.jpg
      [snapback]435876[/snapback]
      motores com vira de bastante curso nao costumam girar muito …
      pra mim ta ateh que normal essa medicao...
      qto ao seu turbo, talvez vc va ter que fazer tubular mesmo e deixar o turbo numa posicao bem alta mesmo... uma chapinha de inox e amianto pra segurar o calor e boa :glare:
      olha ae, mais uma coisa pra vc comprar pro bora ... :ninja:
      http://www.concept1.ca/images/mk4%20guage%…20installed.jpg
        [snapback]435883[/snapback]
        deslocado pra onde? pra cima? o motor do bora é transversal.
        [snapback]435950[/snapback]
        cara, pelo o que eu vi no carro agora, eu acho que tem espaço sim, mas só testando mesmo… acho que tem menos espaço pra cima do que pra baixo..
        ta falando do painelzinho pros manometrosó ja comprei :hauhau:
          nao tenho absolutamente nada, mas to kinem pinto no lixo hauahua
            continuando com as aquisi?oes… comprei mais algumas besteiras enquanto nao posso parar o carro para começar a parte sória, que só iniciar? em meados de mar?o...
            comprei o suporte dos manometros que ficam na coluna de dire?ao, achei que ficou profissa....
            a lampada que vem no manometro é essa:
            coloquei umas eagle eyes pra ver como ficam, achei manero, mas tbm achei que eskentou muito o manometro…. ate essas pekenas ( pingo ) sao mais fortes que as normais?
            como eu ja havia falado, o pirometro da autometer veio sem o termopar, aí o cara me mandou um da odg, mas nao vem com manual, e o manual do autometer a ponta do termopar é diferente, entao to na duvida de como e onde instalar… alguem tem alguma ideia?
            acho que só a segunda parte da curva do ferrinho que tem que ir pra dentro do cano né? e como fixar? abra?adeira?
              the_sinner_go
              amigo, experimenta colocar led s nos seu manometros. eu tinha uns azuis - pareciam muito com os da serie cobalt - eram bem bunitos. nao esquentam e sao baratos - vc precisa comprar uns resistores tb.
                TuningBrasil
                • http://www.42draftdesigns.com/perfectmatch.htm :teteto:
                  Bruno
                  qto pagou nos autometer?
                    eita parabens, ta ficando muito bonito
                    meu coletor é exatamente esse da fodo, achei q veio bem acabadinho, gostei.
                      img]http://www.42draftdesigns.com/images/leds/swpmled/sw_40psi_close.jpg
                      img]http://www.42draftdesigns.com/images/leds/swpmled/pm_leds_together.jpg
                      img]http://www.brooklynautorennen.com/e5.jpg
                      img]http://www.42draftdesigns.com/images/leds/swpmled/sw_3gauges.jpg
                      [snapback]443697[/snapback]
                      vlw andre, brigado.
                      [snapback]443699[/snapback]
                      cara, o boost eu ja comprei faz tempo, nao lembro, comprei na ancona, o pirometro paguei 600 mingau sem o termopar
                      [snapback]443838[/snapback]
                      vlw cara, brigadu. sabado agora acho que vou conseguir ver se ele será usado ou nao.
                        andré, esse q vc mostrou tem os caract?res transl?cidos (letras/numeros quase transparentes), por isso q acende dessa forma. os do gili não ficariam assim nunca, pois o fundo é isolado.
                          ?u achei que com as pingo eagle eyes ficou legalzinhho… ja perdeu akela luz amarela, mas o problema é que achei que eskentou muito o manometro em pouco tempo.
                            [snapback]443952[/snapback]
                            uso essas nos meus manometros. a potencia é a mesma das lampadas comuns: 5 wts.
                              [snapback]443982[/snapback]
                              entao ta falado ja.. amanha vou la comprar um par das pingo hehehe
                              vlw caio, ajudando como sempre
                              forte abraão a todos…
                                ah, um detalhe: são as pingo 5 watts da osram (cool blue).
                                  [snapback]443990[/snapback]
                                  vlw.. talvez por isso eu tenha achado que tava kente demais com a eagle eyes.
                                    rapaziada, to com problema de fornecedor para comprar essa garret .58bi/.50 ( 52,5mm/54mm ), garantia de 6 meses e tenho um representante da master power aki perto de mim ( a garret só em sp ), me oferecendo uma 802100 que é .70bi/.50 ( 49,5mm/52,5mm ), com garantia de um ano.
                                    o que vcs acham, to kerendo pressao a partir de 3000rpm e o motor vai ser forjado, mas limite de potencia em 300cvs de booster pra nao ter que mexer em cambio.
                                      esse eixo 49,5mm vai ficar pequeno…ainda mais pra potência q vc quer...
                                      o pix pode te passar mais infos a respeito...se não me engano o golf usou uma turbina com eixo de mesma medida, e depois trocou por um maior...
                                        [snapback]445179[/snapback]
                                        ?, eu to sabendo do pix, eu queria mesmo ussa .58bi que ja fizemos o setup, mas os caras tao de sacanagem pra montar….
                                        kd o pix??
                                          GTi-T
                                          usa uma .82/.70 da biagio se eu naum me engano eh 52,5mm o quente e 53mm o frio.
                                          eh pulsativa…
