  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.3k Visualizações 1 Watching
    eita parabens, ta ficando muito bonito
    meu coletor é exatamente esse da fodo, achei q veio bem acabadinho, gostei.
      img]http://www.42draftdesigns.com/images/leds/swpmled/sw_40psi_close.jpg
      img]http://www.42draftdesigns.com/images/leds/swpmled/pm_leds_together.jpg
      img]http://www.brooklynautorennen.com/e5.jpg
      img]http://www.42draftdesigns.com/images/leds/swpmled/sw_3gauges.jpg
      • http://www.42draftdesigns.com/perfectmatch.htm :teteto:
      [snapback]443697[/snapback]
      vlw andre, brigado.
      qto pagou nos autometer?
      [snapback]443699[/snapback]
      cara, o boost eu ja comprei faz tempo, nao lembro, comprei na ancona, o pirometro paguei 600 mingau sem o termopar
      [snapback]443838[/snapback]
      vlw cara, brigadu. sabado agora acho que vou conseguir ver se ele será usado ou nao.
        andré, esse q vc mostrou tem os caract?res transl?cidos (letras/numeros quase transparentes), por isso q acende dessa forma. os do gili não ficariam assim nunca, pois o fundo é isolado.
          ?u achei que com as pingo eagle eyes ficou legalzinhho… ja perdeu akela luz amarela, mas o problema é que achei que eskentou muito o manometro em pouco tempo.
            [snapback]443952[/snapback]
            uso essas nos meus manometros. a potencia é a mesma das lampadas comuns: 5 wts.
              [snapback]443982[/snapback]
              entao ta falado ja.. amanha vou la comprar um par das pingo hehehe
              vlw caio, ajudando como sempre
              forte abraão a todos…
                ah, um detalhe: são as pingo 5 watts da osram (cool blue).
                  [snapback]443990[/snapback]
                  vlw.. talvez por isso eu tenha achado que tava kente demais com a eagle eyes.
                    rapaziada, to com problema de fornecedor para comprar essa garret .58bi/.50 ( 52,5mm/54mm ), garantia de 6 meses e tenho um representante da master power aki perto de mim ( a garret só em sp ), me oferecendo uma 802100 que é .70bi/.50 ( 49,5mm/52,5mm ), com garantia de um ano.
                    o que vcs acham, to kerendo pressao a partir de 3000rpm e o motor vai ser forjado, mas limite de potencia em 300cvs de booster pra nao ter que mexer em cambio.
                      esse eixo 49,5mm vai ficar pequeno…ainda mais pra potência q vc quer...
                      o pix pode te passar mais infos a respeito...se não me engano o golf usou uma turbina com eixo de mesma medida, e depois trocou por um maior...
                        [snapback]445179[/snapback]
                        ?, eu to sabendo do pix, eu queria mesmo ussa .58bi que ja fizemos o setup, mas os caras tao de sacanagem pra montar….
                        kd o pix??
                          GTi-T
                          usa uma .82/.70 da biagio se eu naum me engano eh 52,5mm o quente e 53mm o frio.
                          eh pulsativa…
                            eh pulsativa…
                            [snapback]445196[/snapback]
                            isso tudo pq os caras da dnt nao me confirmam o tamanho da flange e dos dutos da carca?a quente… mas amanha vou ver se com o coletor da spa que comprei a turbina fica perto do eixo da homocin?tica....
                              só pra atualizar a galera….
                              intercooler belquip pronto, esperando ser retirado por um amigo... medidas: 58 x 18 com pintura eletrostatica preta para nao chamar aten?ao no parachoque.. sleeper total...
                              setup da turbina ja passado pra dnt e ja nos entendemos em rela?ao é flange. essa semana ja encomendo, pois vou pra sp na semana santa e nao quero perder muito tempo dos 6 meses da garantia.
                              sabado agora que passou deixei o carro na mechanics pra abrir o motor, medir e forjar. logo que me passar as medidas ( espero que std ) ja ligo para uma das 3 lojas que estao de sobreaviso com pistoes e bielas e encomendo. vai instalar os manometros tbm.
                              previsao de entrega do carro é sabado, espero que nao tenha nenhum contratempo.
                              bom, é isso.
                              abraão pra todos
                                G L O C K
                                show de bola gili espero que não haja realmente nenum contra tempo, carrinho vai ficar foda ….
                                abraão grande ,
                                  abraão grande ,
                                  [snapback]467709[/snapback]
                                  vlw leo…
                                    acabei de chegar da mechanics… deu até dor no cora?ao ver o carro todo desmontado e sem cora?ao que foi pra retifica...
                                    um dos cilindros estava com um calo, entao vai ter que ser 83mm mesmo, porem, o pistao original tem um recorte para o injetor de oleo e nao encontro pistao ja com esse recorte ou sem saia, entao o jeito vai ser recortar a saia dos normais. algum problema nisso?
                                    as tao faladas bielas, que ninguem sabia o tamanho, sao de 144mm.
                                    o motor esta muito carbonizado, essa gasolina maldita acaba com tudo.
                                    bom, agora é pegar o bloco na retifica que ainda tava medindo o eixo, comprar as peças e montar, previsao de entrega para sabado, mas depende de achar as peças rapido.
                                    seguem fotos de hoje..
                                    essa é da boa? nao lembro se esse numero é bom ou ruim em termos de resistencia.
                                      RAZA
                                      caraca…bielas de ouro
                                        [snapback]468259[/snapback]
                                          MicGTS
                                          fala gili
                                          fui lá ontem ver meu filho e vê o bora lá
                                          o enrique tá se dedicando legal no carro
                                          vai ficar muito bom :hauhau:
