  4. Problemas no meu câmbio.
20 Posts 8 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    sem usar a embreagem arranha ao tentar engatar?
      ***Finado***
      ainda não teste, fora este teste, alguma outra coisa pra conferir ???
        barulho forte numa esticada + sumir algumas marchas = pinta de cambio quebrado.
          ***Finado***
          [snapback]443819[/snapback]
          não sumiu nenhuma marcha, consigo engatar todas e quando tiro o po da embreagem o giro cai … gostaria de saber qual peça quebrada causa estes sintomas ... pois tenho outro câmbio aqui que só está quebrada a 2? marcha ...
          de resto ele dá pra usar ...
            edsonmassao
            finado, da 3? descrição pra frente fiquei com a grande suspeita q seu câmbio naum faz mais parte deste mundo :teteto:
            para todos os males vem o bem: se o câmbio tiver quebrado mesmo aproveita e monta um com relação longa
              RoccO
              finado, da 3? descrição pra frente fiquei com a grande suspeita q seu câmbio naum faz mais parte deste mundo :hauhau:
              [snapback]443825[/snapback]
              isso monta um do sapinho…r$ 4700 reais.. :teteto:
              ps: se xingar ta fudid*
                ***Finado***
                será que eu consegui quebrar um câmbio inteirinho ???
                o que pode ter quebrado nele ??? estou preferindo arrumar ele mesmo pois tenho peças do outro câmbio entendeu ??? e este meu já é um ps de santana 2.0 é longo pra kct … não quero me desfazer dele e outra, a grana tá curta pra fazer um reto ... :teteto:
                eu quero saber o que pode ter quebrado nele pra mandar arrumar este mesmo ... :hauhau:
                  edsonmassao
                  [snapback]443846[/snapback]
                  ixi, pra ter certeza se quebrou e o q quebrou só abrindo mesmo…naum rola de vc tentar pegar outro ps a base de troca?
                    se o giro cai quando se engata a marcha com o freio de mão puxado e mesmo assim o carro aparenta não querer andar, creio eu ser embreagem no fim de vida….
                      ***Finado***
                      [snapback]443943[/snapback]
                      se o problema for embreagem eu conseguiria engatar o carro funcionando (ligado)?
                      :teteto:
                        :teteto:
                        [snapback]443951[/snapback]
                        creio que sim, quando a embreagem do meu escort cht acabou, o engate ficava quase livre, como se não tivesse embreagem.
                          ***Finado***
                          [snapback]443989[/snapback]
                          :teteto:
                          vou fazer este teste então …
                          quem sabe ...
                            u??? pra mim sem embreagem so engataria a 1? desligado e passaria as marchas facilmente no tempo e nao ter livre engate…..
                            do jeito q esta o cambio eu diria pra dar uma olhada, na arvore secundaria ou diferencial, apesar q tudo comecou com uma 3? estranha
                              ***Finado***
                              [snapback]444333[/snapback]
                              o que é exatamente essa ?rvore secund?ria ???
                                e sem o frio de mão o carro sai ou tambein não vai, si com freio de mão vc engatar uma 1? por ej e ir soltando a embregen o carro tem q tentar ir pra frente, si não ir mais vc sentir q a rotação está sendo forçada pra baixar, pdoe ser q teu disco ou plato esteja ruim e não esta agarando, neste caso ao pissar vc tem embregen normalente e engataria todas as marchas mais ao tentar andar ela patina, só que não creio q seja isso.
                                pode ser algo dentro do cambio.
                                ele anda si não puxar o freio de m
                                  ***Finado***
                                  ele anda si não puxar o freio de mão
                                  [snapback]444598[/snapback]
                                  se soltar o freio de mão o carro não anda também … acho que pode ter quebrado o platé, por ele ser muito duro (1.400l) ... as rajadas deve ser pq a embreagem não estaria desacoplando completamente do disco por cansaão do platé ...
                                  pode ser, pode ser ... será que minha tese está certa ?? :teteto:
                                    Maran
                                    já aconteceu com meu voyage ( original) . entrava todas as marchas mas o carro não se move. no meu caso foi embreagem.
                                      ***Finado***
                                      [snapback]444844[/snapback]
                                      fazia algum barulho ?
                                        ***Finado***
                                        tirei o câmbio do carro galera … :(
                                        vichhh, rsrs
                                        preciso comentar? :semata:
                                        então tá vou falar ...
                                        quebrou coroa, pinh?o, planet?ria e ainda de quebra fez um buraco na caixa seca .... :cry:
                                        vou tentar arrumar umas fotos assim que chegar em casa hoje a noite ...
                                        que venha o próximo
